Alt 26.09.2020, 22:02   #31
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.827
Standard AW: YGE Regler verhalten Autorotation.
Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
Was passiert dann bei einen z.B.: TDSF der bekanntlicherweise keinen Freilauf hat, sowie auch einige Speedmaschinen von mir, die ebenfalls "Freilauf bereinigt" sind?
Wird dann der Rotor -zwangsgebremst- bis zum Bladestopp?
Gruß Robert
Dafür müsste der Regler Energie zurück in den Lipo schieben. Rekuperieren können die wohl alle nicht.
Axel
Alt 27.09.2020, 01:08   #32
danielgonzalez
Helischule & Handel
Danke erhalten: 3.217
Flugort: München
Gruß Robert
Da der regenerative Freilauf aktiviert ist, bei der der Motor aktiv gebremst wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass dies doof sein könnte. Wobei eventuell nur im Flugbetrieb der Motor aktiv gebremst wird und nicht im Bailout. Müsste man mal testen.
Oder man deaktiviert den regenerativen Freilauf. Das geht immer. Beeinflusst nur eben das Regelverhalten, daher würde ich dies auf keinen Fall machen.
Keinen Freilauf zu haben ist auch sehr speziell
Helischule Gonzalez
Alt 27.09.2020, 01:09   #33
danielgonzalez
Helischule & Handel
Flugort: München
Wird gemacht, Akku wird wieder geladen.
Helischule Gonzalez
Alt 27.09.2020, 01:18   #34
danielgonzalez
Helischule & Handel
Flugort: München
Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
Vielen Dank für deine Kooperation mit YGE, die Regler haben wirklich schon ein super Level.
Bitte dabei nicht vergessen, dass es außerhalb Vbar und Vbar Control auch noch andere „gute“ Systeme gibt, z.B. Jeti und Axon. Auch die freuen sich, wenn sie bei der Bedienung und Anleitung bedacht werden.
Du es ging nur um den Vstabigovernor. Da haben wir etwas getestet und da festgestellt, dass der regenerative Freilauf unbedingt aktiviert sein muss.
Werde in Zukunft nichts anderes mehr nehmen. Scorpion Tribunus 200 V2 im Vstabigovernor ist auch brutal gut, aber thermisch auf einem ganz anderen Level.
Den YGE 205 bekomme ich auch bei einem 2,5 Minuten 3D Energievernichtungsflug nicht über 50 Grad Celsius und der Scorpion schaltet nach 1,5 Minuten bei 95 Grad Celsius hart ab im anderen Goblin 700. Das sind echt Welten dazwischen. Auch mein Kosmik 200 hat mit dem gleichen Motor massive Temperaturprobleme gehabt, so dass ich ohne Lüfter in die Abregelung gekommen bin.
Und der 135er HV ist thermisch noch einmal eine Liga höher. Da kommt kein anderer Regler nur ansatzweise hin!
Und bezüglich Axon usw. ... auch wenn man da die externe Regelung verwendet, benötigt man den regenerativen Freilauf aktiviert. Jede Verbesserung mit Vbar, ist auch eine für Jeti und andere
Helischule Gonzalez
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu danielgonzalez für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (27.09.2020), Heli87 (27.09.2020), Janis (27.09.2020), P@scal (29.09.2020)
Alt 27.09.2020, 13:45   #35
sme
Danke erhalten: 233
Flugort: Düsseldorf
Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
E
YGE überlegt sich da an dem Modus etwas zu verändern, aber nicht weil es Vorteile hat, sondern weil es bei F3N und F3C im Reglement steht, der Motor müsse ganz aus sein. Was total bescheuert ist, weil bei einem 700er der Rotor mit vielleicht so 100 rpm vor sich hin dreht, was praktisch einem Bladestop nahe kommt. Man also außer bei einem kompletten Bladestopversuch keinerlei Unterschied merken kann, da der Rotor immer um ein vielfaches schneller dreht, als der Motor.
Hallo Daniel,
deine Beschreibung widerspricht aber der Anleitung. Laut Anleitung soll die Drehzahl so gerade eben nicht zum abheben reichen. Das wären also deutlich mehr als die 100rpm von denen du schreibst.
Stefan
sme ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu sme für den nützlichen Beitrag:
P@scal (29.09.2020)
Alt 27.09.2020, 17:33   #36
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.386
Flugort: Wuppertal
Zitat aus der Anleitung!
Der Motor
braucht also eine gewisse Restdrehzahl. Diese Drehzahl sollte bei
10 ...20% liegen, so dass der Helikopter gerade noch nicht damit
abheben kann.
Wenn ich bei meinem TDF auf 35% gehe, habe ich um 900 Umdrehungen.
Bei 10% dreht sich der Rotor kaum, ich müsste das mal genauer überprüfen.
Mittlerweile sehe ich zumindest mit der VBCt die einen 3-Wege Schalter für den Motor nutzt auch Vorteile.
Sollte ich eine AR üben, kann ich dafür zunächst mit einer höheren Drehzahl anfangen und diese später immer weiter senken.
Nach der AR werde ich durch den noch laufenden Motor/Rotor daran erinnert das ich vor dem Neustart den Motor erst ausschalten muss.
Beim HW z.B. stand alles und man musste darauf achten den Schalter auf aus zu setzen oder die zuvor eingestellte Zeit abwarten.
Alles ist eine Gewöhnungssache, so habe ich nach Jahrzehnten Pultfliegen auf Handsender umgestellt und auch keinen getrennten Schalter für Motor ein/aus und AR ein/aus mehr.
Gruß Siggi
Alt 27.09.2020, 17:44   #37
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 769
Flugort: Amberg-Sulzbach
Man kann schon mit Bailout nach der AuRo-Landung vom Boden wieder starten. Das geht schon:
Heckblätter auf 0°, je nach FBL I-Anteil entladen, Positiv-Pitch (ca.5-8°) und dann Schalter umlegen. Kann schon sein, daß das Heck etwas dreht, aber der Heli hebt gleich ab und verhakt sich nicht im Boden.
Breiti
youtube
Alt 27.09.2020, 18:46   #38
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 409
Zitat von sme Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
Stefan
Was ich gesehen habe ist die AR-Drehzahl wirklich nicht mehr als 100 RPM.
goblinfizierter, hensegeleiteter Voodooist
Alt 27.09.2020, 21:23   #39
Helijupp
Benutzerbild von Helijupp
Danke erhalten: 512
Flugort: Trier/ Saarland
Zitat von papads Beitrag anzeigen
Also ich weiss ja nicht ob du Aurofiguren fliegst.
Als ich damit begonnen hatte diese zu üben, war der Bailoutschalter bei mir sehr sehr oft im Einsatz.
Für eine Normale Standart Sicherheitsauro brauche ich natürlich auch kein Bailout.
Das sieht allerdings anders aus wenn man Flips oder Rollen oder sonstige Elemente während der Auro einbaut.
Wenn man dort einen dicken Fehler einbaut dann stehen die Blätter schneller als man sich das wünscht.
Dan wäre lediglich Motor aus eine sehr schlechte Wahl.
Werner
Genau so sieht es aus 😏
Und der yge ist auch dafür top, weil wie Daniel geschrieben hat der immer
Zuverlässig in der eingestellten Zeit wieder anläuft.
Gruß Andi
T-Rex 700N DL-Frame| T-Rex 600N DL-Frame| Gaui NX-4| Specter 700| Raptor E700
Alt 27.09.2020, 21:57   #40
Helijupp
Danke erhalten: 512
Wenn ich die Blätter abschraube und in den Autorotationsmodus gehe, sehe ich das der Motor langsam mitläuft.
Wenn das ein Problem ist, wie hat man das früher bei den Nitros gemacht?
Ich Guck Mal morgen was für eine Drehzahl im bailout angezeigt wird glaube es war irgendwas um die 150 rpm.
Verbrenner hat doch eine Fliehkraftkupplung die im Standgas nicht greift- Motor dreht aber Rotor ist entkoppelt.
Gruß Andi
Seltsames Verhalten Regler oder FBL? Bin ratlos rolandka Elektro 25 25.03.2018 23:22
Merkwürdiges Verhalten eines YGE 120 V4 ro.heg Elektro 23 06.04.2015 09:52
Erster YGE Regler und erster Regler mit Gov Mode... Hilfe bei der Einstellung Aeneon Elektro 7 22.03.2012 12:45
T-Rex 500: Regler abgebrannt, Autorotation. PeterH Align 0 25.05.2010 23:15
Jazz Regler - Autorotation rappi-master Sonstige Elektronik 12 11.10.2007 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
