Alt 03.10.2020, 17:33   #1
diamondblack
Danke erhalten: 151
Standard sinnvolle Regleröffnung
Was ist eine Sinnvolle Regleröffnung? 100% sind mir klar das ist sinnlos da nicht mehr nachgeregelt werden kann. aber wenn ich zb 60% habe ist das dann ok?
Was wäre das mindeste an Regleröffnung?
Danke
Alt 03.10.2020, 17:42   #2
Luftquirl
Danke erhalten: 98
Standard AW: sinnvolle Regleröffnung
Glaubensfrage. Hängt auch etwas davon ab wie viel Reserve der Motor hat und wie gut die Akkus sind. Wenn Du Drehzahlstabilität unter Vollast haben willst, max. 80% (echte Öffnung) im Leerlauf in der höchsten Gasgerade. Mit nem guten Regler sind in der Rundflugstufe dann auch problemlos 55-60% effizient und fliegbar.
Also ich wähle mein Setup immer so, dass ich zwischen 60 und 80% liege mit meinen Gasgeraden. Wenn Du 60% in der höchsten Drehzahl hast ist das schon ehr nicht optimal. Weniger wegen der Regleröffnung sondern weil Deine Übersetzung dann vermutlich nicht optimal ist und der Motor mit viel Drehmoment und wenig Drehzahl (= wenig Spannung, viel Strom, viel Wärme) laufen muss. Aber auch das hängt dann wieder vom Motor (kv Zahl, optimaler Betriebspunkt, Akkus) ab.
Geändert von Luftquirl (03.10.2020 um 17:45 Uhr)
Luftquirl ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.10.2020, 17:50   #3
diamondblack
Danke erhalten: 151
Ich komme auf ca 2000 upm mit 70% regleröffnung.
12S Setup mit 520kv Motor und 12er Ritzel auf 106er Antriebsrad
Alt 03.10.2020, 17:58   #4
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.746
Flugort: Deutschland
so das du bei deiner maximalen geflogenen Drehzahl ca. bei 85% Regleröffnung bist.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fetzi für den nützlichen Beitrag:
Aviatoer69 (03.10.2020), rainerX (03.10.2020)
Alt 03.10.2020, 18:21   #5
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 363
Bei der Drehzahl kommt ja auf die Heli Größe an, ich vermute du schreibst über einen 700er?
Zwischen 60 und 85% ist normalerweise alles im grünen Bereich.
Jedenfalls für den Regler.
Grüße, Micha
Alt 03.10.2020, 18:24   #6
Aviatoer69
Danke erhalten: 411
Flugort: Seligenstadt
Von Fetzi super einfach erklärt.
Beim Start bei mir so um die 50% Low rpm, bis die max 80-85% bei Max Drehzahl.
Alles dazwischen ist vernünftig, wenn die Motor/ Ritzelcombi stimmt.
Aviatoer69
Alt 03.10.2020, 19:13   #7
diamondblack
Danke erhalten: 151
In diesem fall geht es um einen logo 600se also 700er grösse stimmt.
Alt 03.10.2020, 20:01   #8
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 730
Flugort: Kreis Esslingen
Das kommt auf den Regler an, und wird meistens in der Anleitung angegeben.
Hier die mir bekannte max. Gasvorwahl:
Jive classic 65%
Jive Pro, Kosmik, Kolibri 80%
YGE (Saphir 155) 90%
Wenn man es selbst ermitteln will, einfach die max. Drehzahl bei 100% Gasvorwahl und vollem Akku (am Boden mit 0° Pitch) messen.
Davon dann 80% von dieser max. Drehzahl mit der Gasvorwahl einstellen.
Grüße Udo
Geändert von diabolotin (03.10.2020 um 20:04 Uhr)
Hohe KV / kleine Regelöffnung oder kleine KV / große Regleröffnung tpole Elektro 37 24.02.2013 21:19
Regleröffnung??? steinflo Mikado 9 18.02.2012 19:33
Erhöhte Regleröffnung und kleines Ritzel oder kleine Regleröffnung & größeres Ritzel flyingchris1987 Elektro 40 09.07.2011 07:35
Regleröffnung? schaech Align 4 11.07.2010 10:56
Regleröffnung 80% ?? Helle7 Elektro 31 22.06.2010 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
