Alt 15.10.2020, 17:06   #1
robert-galitz
Danke erhalten: 245
Standard Scorpion HK-5035-410KV
Ich suche einen Motor für einen Protos Max 800. Da stieß ich auf diesen Motor: Scorpion HK-5035-410KV. Für sagenhafte 265 Euro neu im Laden. Gibt es Nachteile bei dem Motor? Zu laut? Zu heiß? Oder sonst etwas? Die Grüße könnte ein 800 schon vertragen.
Liebe Grüsse, Robert
Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken
robert-galitz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.10.2020, 17:21   #2
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 399
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Standard AW: Scorpion HK-5035-410KV
Sicher ein guter Motor. Allerdings hört man immer mal wieder, dass Scorpion Motoren, im Vergleich zu anderen, gerne etwas wärmer werden.....
Grüße Michael
Jeti DS12, Bell 412 Canada, Bell 206 JetRanger, SAB Urukay, DHC-6 in Bau...
Alt 15.10.2020, 17:45   #3
Michal Palus
Benutzerbild von Michal Palus
Danke erhalten: 1.053
Flugort: Hauptsächlich Flugverbotszonen
Kannst du ruhig nehmen. Motor wird keine Wünschen offen lassen und ist Drehmomenttechnisch einfach ne Bombe
Bzw, welche Generation vom Motor ist es? Du solltest unbedingt drauf schauen dass es die 12n10p Variante und nicht die V1 im 12n8P Schema ist.
Banshee 700 - Voodoo 700 -Voodoo 400 - Chronos - G4 - E720
they see me flyin, they hatin
Michal Palus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.10.2020, 18:46   #4
robert-galitz
Danke erhalten: 245
Strator Durchmesser: 50 mm
Strator Dicke: 35 mm
Strator Arme: 12
Pole: 10
Müsste dann ja passen?
Windungen: 9 Turn Delta
Draht: 24-Adrig 0,33 mm
Drehzahl Kv: 410 Kv U/Volt
Leerlauf Strom (Io/10V): 2,12 A
Widerstand (RM) 0,014 Ohm
Dauerbelastbarkeit: 105 A
Dauerleistung: 4800 Watt
Gewicht: 670 g
Alt 15.10.2020, 21:52   #5
Aussenläufer
Benutzerbild von Aussenläufer
Danke erhalten: 326
Flugort: Losheim am See
HK 1 - 4 gibt an welche Generation es ist....
DIABOLO 600 + 700
Logo 500
OMP M2
Alt 16.10.2020, 12:31   #6
robert-galitz
Danke erhalten: 245
Lieber Aussenläufer, wo finde ich die Angabe, ob es Generationen 1 - 4 ist?
Scorpio HK-5035-410KV Brushless Motor # SP-HK5035-0410
Alt 16.10.2020, 12:52   #7
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 2.377
dein HK -5035 ist ne ganz alte Version Scorpion HK-5035-410KV Brushless Motor # SP-HK5035-0410 | Live-Hobby.de
HK III
HK IV
Search - Scorpion Power System
Aussenläufer (16.10.2020)
Alt 16.10.2020, 13:31   #8
robert-galitz
Danke erhalten: 245
Ganz lieben Dank, das ist die Info, die ich brauche. Dann weiss ich jetzt worauf ich achten muss. Für den Protos 800 werde ich dann zu der ganz neuen Version oder einem XNova Lightning greifen. Mal sehen.
Scorpion 5035 HKI Anzahl Pole? Wombat Elektro 6 16.09.2016 10:20
Scorpion HK3-5035-410KV(6mm Welle) mit Roxxy 9120-12 (Erfahrungen?) Muki19 Elektro 0 24.06.2016 06:30
Scorpion HK 5035 - Drehrichtung ! Logo3030 Elektro 1 30.07.2013 18:42
Scorpion 5035 Oder 4540 Janis Elektro 10 15.07.2013 07:13
Neues Wickelprojekt Scorpion 5035 für Raptor G4 E720 pmmkm Elektro 26 08.06.2012 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
