RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 12.04.2021, 21:41   #311
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 3.041
Flugort: Österreich
Standard AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
Vielen Dank. Ich werde mir was überlegen mit den Jeti Antennen. Vielleicht bekomm ich sie unauffällig aus dem Rumpf raus.
Lg
steveman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.04.2021, 14:42   #312
steveman
Flugort: Österreich
Vielleicht lass ich beide Antennen durch ein Loch im Rumpfboden unten raus schauen und fixiere sie außerhalb im 90 Grad Winkel.
Lg
Alt 13.04.2021, 18:10   #313
arnair
Benutzerbild von arnair
Danke erhalten: 217
Servus Stefan
…..das ist keine gute Variante. Sollte der Heli, z.B. in einer Kurve, nur von oben Sichtkontakt zum Sender haben, wird die Verbindung schwach. Eine von beiden Antennen sollte in jeder Situation vom Sender aus sichtbar sein. (siehe meine Bilder)
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg DSC_6805-01ak.jpg (314,5 KB, 63x aufgerufen)
_____________________________
Gruss, Werner
Arn-Air, Modellhelikopter
arnair ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu arnair für den nützlichen Beitrag:
steveman (13.04.2021)
Alt 13.04.2021, 19:46   #314
steveman
Flugort: Österreich
Danke, meine jeti Antennen sind 20cm lang. Mal schauen wie ich das mache. Schaut gut aus bei dir, muss aber erst schauen ob sich das bei mir so ausgeht.
Lg
Alt 13.04.2021, 20:02   #315
steveman
Flugort: Österreich
Werde mir einen neuen Rex3 von jeti mit 40mm Antennen bestellen dann kann ich es so wie du machen Werner.
Ansonsten hätte ich beide Antennen innen im Rumpf vor gehabt und zwar hinten in der oberen Verkleidung wo die Turbinenauslässe sind. Die Abdeckung oben ist eh nur cfk da hätte ich keine Bedenken, aber der Rumpfboden und die Rumpfseiten sind im hinteren Bereich mit cfk verstärkt. Wenn der helis jetzt ein paar Meter hoch fliegt habe ich bedenken dass die Kohle das Signal zu stark abschwächt. Was meint ihr sonst so.
Lg
Geändert von steveman (13.04.2021 um 20:06 Uhr)
Alt 13.04.2021, 20:09   #316
arnair
Danke erhalten: 217
...meine Antennen sind ebenfalls 40cm lang, so bist Du auf der sicheren Seite.
Gruss, Werner
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu arnair für den nützlichen Beitrag:
auto_wolfi (14.04.2021), steveman (13.04.2021)
Alt 13.04.2021, 20:30   #317
steveman
Flugort: Österreich
Hab soeben den Empfänger bestellt.
Lg
Alt 14.04.2021, 17:11   #318
heli22062010
Benutzerbild von heli22062010
Danke erhalten: 13
Flugort: Oberhonnefeld
Hi Stefan,
ich lasse meine Antennen von unten raus.
Ich habe aber auch Empfänger und Demon vorne unter die Sitze gepackt.
Habe das mit meiner EC135 auch so gemacht. Bis jetzt noch keine Probleme mit dem Empfang gehabt
Gruß Dirk
heli22062010 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli22062010 für den nützlichen Beitrag:
steveman (14.04.2021)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Bell UH (2,36m) Umbau und Neugestaltung Genesis Scale Forum 221 27.03.2019 10:25
Umbau Bell 212 Benzin auf Bell 412 Turbine (Wen44) Stefan R. Scale Forum 18 19.02.2017 20:45
Baubericht Bell 212 1,6 m Rotordurchmesser Rufus Scale Forum 24 13.10.2016 20:25
Einfliegen Bell UH-1D 2,36m Genesis Bilder und Videos 4 05.12.2015 22:22
Bell 212 Heli-Mike Bilder und Videos 3 09.03.2006 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
Powered by vBulletin®
