RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 14.05.2019, 16:53   #11
päde
Benutzerbild von päde
Danke erhalten: 669
Flugort: 8330 Pfäffikon
Standard AW: Specter Low RPM (Überlegungen)
Zitat:
Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigen
Ein schwerer 700er Goblin mit 6S soll nur 98A ziehen? Wieviel Pitch wird genutzt?
Ist ein 770er Goblin, kein 700er. Wie gesagt, Stromverbrauch kommt auf die Drehzahl an. Ich habe bei allen Helis 13.5 Grad Pitch.
Wenn du einen Heli der für 12s ausgelegt ist mit 6s betreibst, wirst du nie wirklich grosse Spitzen erreichen. Aber du musst halt mit diesen tiefen Drehzahlen auch fliegen können (wenn die höchste Drehzahl 2000rpm war, ist sie halt nur noch 1000rpm. Und mit Drehzahlen von 800 bis 1000, kriegts du halt einfach keine Riesenspitzen hin
gruss Päde
_____________________________
Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
päde ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.05.2019, 08:07   #12
TomF
Danke erhalten: 1.001
Mein 3,6kg 6s 700er Voodoo hat Stromspitzen von knapp 200A.
Bin immer noch an einer Antwort interessiert
Mich würde auch interessieren, warum man den dann mit 6S fliegt
TomF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.05.2019, 13:56   #13
nurbs999
Benutzerbild von nurbs999
Danke erhalten: 218
Vielleicht interessiert euch auch mein Setup:
Voodoo 700, mit 710er Blättern (Marke weiß ich aus dem Kopf nicht), 12S 2200mAh, 450KV Pyro-700, Drehzahlen 1200-1600.
Stromspitzen:
1200rpm => ca 48A bei TicTocs, ja das geht
1600rpm => ca 100A bei TciTocs, hier agressiver geflogen, da die Drehzahl das her gibt.
Meine Empfehlung an alle Stretch-Experimente: Nimmt eine hohe Spannung mit weniger Kapazität. Also lieber 12S statt 6S bzw lieber 14S statt 7S. Durch die höhere Spannung bricht der Akku nicht so stark ein. Dadurch braucht der Regler dann auch nicht so weit auf zu machen und die Ströme bleiben im Rahmen. Voraussetzung ist natürlich, dass das Getriebe eine passende Untersetzung möglich macht, sodass man mit 70-80% Gasvorgabe seine Wunschdrehzahl erreicht. Gewichtsmäßig ändert sich (fast) nichts. 12S 2200mAh wiegen so viel wie 6S 4400mAh, bei gleicher C-Rate.
Just my 2 cents
Plus an Masse, das knallt klasse! :D
Geändert von nurbs999 (15.05.2019 um 14:00 Uhr)
nurbs999 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.05.2019, 15:52   #14
päde
Danke erhalten: 669
Zitat:
Da geb ich dir schon recht, aber wenn du wirklich tiefe Drehzahlen von 700 bis 1100 rpm fliegt bringst du keine grossen Ströme hin. Mit meinem Logo 600SE brachte ich maximale Spitzen von 60A hin bei 6s und nun mit dem Goblin 770 noch keine Spitze über 100A.
Der gleiche Akku hat im Synergy E5 (550er Heli) mit 180A Spitzen viel mehr zu tun. Das ist für den Wellness, wenn er im 770er mitflattern darf
Ist halt nicht so definiert welcher Bereich low rpm ist. Für die einen ist 1600 schon low rpm Dort wäre natürlich 6s kompletter Blödsinn
Alt 15.05.2019, 16:27   #15
TomF
Nein!
Lies bitte mal post #5, dann weißt Du warum nicht
Alt 17.05.2019, 20:32   #16
TomF
So, ich habe heute mal etwas getestet
Ich hoffe, es besteht ein bisschen Interesse ...
Zum einen hatte ich mir einen Stecker als Brücke gebastelt, damit ich 6S mit meinen XT90 12 S Setup fliegen kann.
In der Funke bin ich auf 95% Gas gegangen und hatte 1220 RPM bei einem Abfluggewicht von 4,5 kg als 700er.
Der Heli fliegt gut, bricht allerdings bei Loopings und TicTocs richtig ein.
Der Motor zog dabei ungefähr 85 A, bei dem anderen Programm waren es unter 30 A.
Ich bin mir nicht sicher, ob es am Drehmoment des Motors lag (700-52 Comp.)
Der Akku (Quantum 5000 30C) müsste doch eigentlich reichen, oder?!
Danach habe ich probiert, mit meinem 12S richtig in die Teillast zu gehen.
Bei 12% Gas in der Funke drehte der Powerjive an.
Mit 12S, 5070 g und 1380 RPM war ich dann unterwegs.
Das hat mir etwas besser gefallen, da die Drehzahl nicht eingebrochen ist.
Weiter runter komme ich mit der Übersetzung leider nicht.
Maximalstrom lag auch ca. bei 90 A.
Heute ist das 760er Kit eingetrudelt.
Wenn ich mich endlich für Blätter entschieden habe, teste ich damit und berichte
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu TomF für den nützlichen Beitrag:
capribarsaeufer (17.05.2019), ratsrepus (17.05.2019)
Antwort
Zurück zu: Sonstige Helis
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Patrick Schwarz | Trex 700L Top Dominator | 1. high rpm / 2. low rpm PatrickS Bilder und Videos 0 04.04.2016 21:48
HD Cell 500 low rpm / high rpm Timo Wendtland Bilder und Videos 5 17.07.2014 11:48
Low RPM Wettbewerb Logo3030 Helis Allgemein 162 25.04.2014 15:41
Wer fliegt den 700E mit low RPM? (1000~RPM) Marcel.Weber Align 1 01.09.2013 17:21
TDR Low-RPM hajö Bilder und Videos 22 08.01.2011 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
Powered by vBulletin®
