Alt 08.01.2020, 08:14   #1
F.Pock
Benutzerbild von F.Pock
Danke erhalten: 941
Standard Vario Lama 1/4 und Scale Kopf
Hallo in die Runde
Ich hätte mal eine Frage, fliegt jemand eine große Turbinen Lama von Vario mit einem Helifactory oder Coenen Scale Rotorkopf? Geht das mit der Vario Mechanik oder ist eine 15mm Rotorwelle für diesen Kopf notwendig.
Wenn das wer fliegt mit welchen Blättern? Ich weiß das sowohl Helifactory und auch Fredy S93 M-Blade fliegen. Ich habe nur Bedenken das es für eine 12mm Rotorwelle zuviel Gewicht wird
Gruß Frank
F.Pock ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2020, 12:02   #2
MWi
Benutzerbild von MWi
Danke erhalten: 278
Flugort: Aero Model Club Enghien (AMCE)
Standard AW: Vario Lama 1/4 und Scale Kopf
Hallo Frank, hilft Dir wahrscheinlich nicht so ganz viel weiter, ich fliege sie mit dem XXL-Lama Scalerotorkopf (von Klaus Weise) auf der original Vario 12mm Welle aber mit Blattschmied 64mm S-Schlag Blaettern. Da gab es bislang noch keine Probleme. Fuer die S93 M-Blade Blaetter und haerterer Gangart ist wahrscheinlich besser gleich eine 15mm Welle zu verbauen, den Kopf von Helifactory gibt es ja mit 12 und 15mm. Am besten dort mal anfragen welche Erfahrungen vorliegen.
Gruss,
Martin
Alt 08.01.2020, 12:39   #3
F.Pock
Danke erhalten: 941
Hallo Martin
Danke für die Antwort
Ich bin eh mit HF in Kontakt
Gruß Frank
Alt 09.01.2020, 08:07   #4
etan30
Benutzerbild von etan30
Danke erhalten: 41
Flugort: Venlo (NL)
Hallo Frank,
Ich flieg den Coenen kopf mit den Mblades 93 auf einen 12mm welle, ich hab die welle auch bei Fred gekauft weil das einen geharte welle ist.
Mfg
Ed
Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, TDR, Vario Viper
etan30 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.01.2020, 10:31   #5
F.Pock
Danke erhalten: 941
Hallo Ed
Mit der normalen Vario Mechanik? Ist sonst noch was am Rahmen oder der Mechanik geändert oder verstärkt?
Gruß Frank
Gruß Frank
Alt 09.01.2020, 14:41   #6
etan30
Danke erhalten: 41
Flugort: Venlo (NL)
Hallo Frank die Mechanik ist einfach sonnst orginal Vario.
Mfg
Ed
Alt 14.01.2020, 18:06   #7
nightfly-ak
Danke erhalten: 124
Hallo Frank,
ich fliege auch eine Lama mit einem Scale Kopf von Freddy Coenen. Allerdings ist der nicht "Voll Scale", es handelt sich m.E. eher um einen modifzierten Standard Vario Kopf.
Ebenfalls sind, wie bei Ed, auch die 93er M Blades montiert und die 12mm-Welle ist laut Vorbesitzer von Freddy Coenen und gehärtet.
Das geht nun schon seit über 150 Flügen (davon erst 10 von mir) gut.
Eine Frage hätte ich noch: Was hat das Gewicht des Kopfes mit dem Durchmesser der Welle zu tun.
Ach ja: Und ab wann spricht man von "Härterer Gangart"?
Ich fliege schon mal hochgezogenen Fahrtkurven, aber keinen direkten Turn oder so.
Versuche eher "den Schwung mitzunehmen".
Sorry, ist mein erster Turbinenheli, muss da noch Erfahrung sammeln...
Andreas
nightfly-ak ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.01.2020, 18:31   #8
F.Pock
Danke erhalten: 941
Hallo Andreas,
ich fliege schon sehr steile Turns mit meinen Maschinen. Ich fühle mich mit einer 15mm Welle da wahrscheinlich sicherer.
Ich denke mal wenn der Kopf schwerer ist wird die Biegebelastung der Rotorwelle schon höher sein.
da ich definitiv den richtigen Scale Kopf irgendwann verbauen möchte ist es mir halt wichtig ob es mit diesem Kopf auf der 12er welle funktioniert. Ich hatte in der Zwischenzeit auch Kontakt zur Helifactory und die haben bestätigt das es funktioniert.
wir reden hier über diesen Kopf
Dateityp: jpg DSC_0071.jpg (1,78 MB, 92x aufgerufen)
Gruß Frank
Folgender Benutzer sagt Danke zu F.Pock für den nützlichen Beitrag:
nofate20 (14.01.2020)
Alt 14.01.2020, 21:14   #9
nightfly-ak
Danke erhalten: 124
Hallo Frank,
habe mir schon gedacht, dass es um den Kopf geht, ist natürlich ein Traum...
Aber ich muss erst mal die Anschaffung des Helis "verdauen".
Btw.: Wenn ich dann meine derzeitigen Blätter weiter fliegen würde, hätte ich ja auch mehr Rotordurchmesser => höhere Blattspitzengeschwindigkeit. Müsste dann auch die Drehzahl reduziert werden?
Andreas
Alt 14.01.2020, 21:42   #10
F.Pock
Danke erhalten: 941
Welche Drehzahl und Blätter fliegst du denn ?
Bei mir kommt wohl auch erstmal ein normaler Vario Kopf drauf und später der Scalekopf
Gruß Frank
Scale Teile Vario Lama 1;4 Chris04 Scale Forum 8 20.11.2018 18:41
VARIO Big-Lama und Starwood-Kopf tba2arnold Scale Forum 2 18.03.2014 17:12
Vario Semi Scale Kopf ohne FBL Georg Scale Forum 1 29.10.2013 19:00
Vario 4-Blatt Kopf und V-Stabi 4.0 novacuatro Scale Forum 12 18.08.2010 22:45
Scale Rotorkopf Vario UH1D und V-Stabi? Knattertom74 Flybarless 23 22.07.2010 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
