RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Akku und Ladetechnik
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 28.06.2018, 15:05   #3601
Bernie
Danke erhalten: 2
Standard AW: neuer Versorgungsakku 1000 Wh bei 13,9 Kg
Habe jetzt auch meinen Koffer fast fertig. Lediglich die Balancer Anschlüsse fehlen.
Hatte mir auch den MTtec Lipo Checker geholt aber wie mein Vorredner schon schrieb ist der grottig ungenau.
Durch die kompakten Maße des Koffers ist er trotz der 11 Zellen noch gut zu händeln.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_3391.JPG (811,3 KB, 116x aufgerufen)
Bernie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.06.2018, 18:40   #3602
Bernhard Kerscher
Benutzerbild von Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 271
Flugort: Dingolfing / Leipzig
Zitat:
Zitat von b-bird Beitrag anzeigen
Ich würde auch die Kontakte der Zelle und Balancer prüfen, evtl. die Zelle ausbauen und einzeln an den Lader hängen. Wenn der Innenwiderstand dann immer noch über 20mOhm ist die Zelle wohl kaputt.
Ansclüsse schließe ich aus, da direkt am Pol gemessen...
Die Zelle verhält sich ansonsten normal... ich kann die auch voll laden und dann ist alles schick... nur die humpelt beim Laden halt extrem nach.
Hab die gerade mal auf 4V geladen...
Vieleicht könnt ihr mal beim Laden eure Innenwiderstände im Auge behalten.
Bernhard Kerscher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.06.2018, 18:43   #3603
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.046
Flugort: Wuppertal
Sollten die nicht nur um 3,45V geladen werden?
So mache ich das jedenfalls und brauche auch nicht zu balancieren.
_____________________________
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, T-Rex 250se, LOGO 550sx, Goblin 500
vlk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.06.2018, 18:53   #3604
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 271
ja 3.65V eigentlich nur.
Aber die Initialladung darf schon mal 4V sein
Alt 28.06.2018, 19:05   #3605
vlk
Flugort: Wuppertal
Nicht 3,65 sondern nur 3,45Volt.
Wurde hier mehrfach beschrieben und ich habe es auch ausprobiert, bei 3,45V Ladeschlussspannung ist die Grenze wo die Zellen noch nicht driften und trotzdem mehr als Nennkapazität liefern auch wenn man noch unter Last knapp über 3V ist.
Gruß Siggi
Folgender Benutzer sagt Danke zu vlk für den nützlichen Beitrag:
Bernhard Kerscher (28.06.2018)
Alt 29.06.2018, 13:17   #3606
Multisaft
Danke erhalten: 112
Flugort: Nähe Karlsruhe
Der Versuchskoffer ist da. Für eine "mal guggen obs passt" Bestellung ist das j amal sowas von perfekt xD
Sau stabil und die Farbe ist der Hammer ^^
Karoschaumstoff ist auch dabei gewesen, der liegt jetzt auf dem Balkon und "stinkt" erstmal vor sich hin. Ich bin aber mehr als nur zufrieden damit. Jetzt muss ich noch den rest bestellen und dann gehts los mit sicherung, schalter, Buchsen Lipowächter etc.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMAG0084.jpg (225,0 KB, 360x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0083.jpg (177,7 KB, 356x aufgerufen)
MfG
Tobias
Multisaft ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (29.06.2018), TobiMPunkt (29.06.2018)
Alt 29.06.2018, 17:30   #3607
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.374
Flugort: MFG Tangstedt
Sauber! Welche Koffer Grösse ist das? Der 5000er?
Goblin 700 BT, Logo 700 - @VBar Touch
tc1975 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu tc1975 für den nützlichen Beitrag:
Multisaft (29.06.2018)
Alt 29.06.2018, 18:00   #3608
Multisaft
Danke erhalten: 112
Zitat:
Das ist der TAF Case 300.
MfG
Tobias
Folgender Benutzer sagt Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (29.06.2018)
Alt 03.07.2018, 14:09   #3609
David Tobias
Benutzerbild von David Tobias
Danke erhalten: 267
Flugort: Schwäbisch Gmünd
Nach langem Überlegen hab ich mir auch endlich einen Versorgungsakku gekauft. Habe einen 7S10P mit den 29E Zellen, das ist für mich ein guter Kompromiss aus Gewicht, Kapazität und Kosten.
David
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 7F8B5575-D2BE-4873-AB80-873213029D56.jpg (781,2 KB, 101x aufgerufen)
David Tobias ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu David Tobias für den nützlichen Beitrag:
Feinkostgewölbe (03.07.2018)
Alt 11.07.2018, 19:22   #3610
Multisaft
Danke erhalten: 112
Und weiter gehts mit den nächsten schritten nachdem noch ein paar Kleinigkeiten bestellt werden mussten.
Da ich mich ja für eine getrennte Akku Konfiguration entschieden hatte, muss jetzt natürlich alles wieder zusammen gebracht werden.
Die verbinderei der Zellen über die Balancerkabel beginnt:
Leider müssen noch 2 weitere Konnektoren dazu... und weiter geht die tortur mit dem Silberdraht.
Nachdem die Packs im Koffer eingepasst sind und die Kabel ordentlich verlegt bzw gewunden sind müssen jetzt 7mm Buchsen verlötet werden damit die Packs auch wieder problemlos bzw ohne zu Löten ausgebaut werden können.
Mit den hier zu sehenden Messingschienen werden die Polpaare verbunden:
Die gegenstücke sind eingelötet und die Leisten an den Abnehmern verschraubt:
So siehts dann aus wenn es zusammen gesteckt ist:
Hier sieht man dann die verbliebene 2te Polpaarseite noch ohne Buchsen aber isoliert:
Wie bei vielen Projekten ist auch mein Projekt nicht ohne Verluste durchführbar gewesen....
RIP:
Glücklicherweise ist Nachschub auf dem Weg zu mir
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMAG0095.jpg (139,8 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0096.jpg (150,9 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0103.jpg (140,0 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0104.jpg (176,1 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0105.jpg (172,5 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0107.jpg (184,8 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0108.jpg (152,6 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0110.jpg (135,9 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0111.jpg (84,3 KB, 118x aufgerufen)
MfG
Tobias
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
Feinkostgewölbe (11.07.2018), freeezer (11.07.2018), Nikom Nam Un (11.07.2018), TDISNIPER (11.07.2018), TobiMPunkt (11.07.2018), vlk (12.07.2018)
Antwort
Stichworte
akku, feldakku, life, versorgung
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Neuer Hyperion 0720i Duo 3 Lader mit 1000 Watt!!! Oli_Berlin Akku und Ladetechnik 165 05.08.2015 20:11
Unverständlicher Alarm bei DX7s und Tm 1000 Quasar Sender / Empfänger 9 27.06.2014 12:49
iCharger 308 Duo vs Raytronic C60-1000/Robbe Power Peak Twin 1000 - 100? Differenz... Megaman_AT Akku und Ladetechnik 16 27.10.2013 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
Powered by vBulletin®
