Alt 06.08.2016, 09:03   #531
Godf@th3r
Danke erhalten: 76
Standard AW: SPEKTRUM DX10t Pultsender
Hi Johannes
Kollege hat sich die dx10t geholt.
Er möchte gerne den unteren taster am Stick für die refu beim brain nutzen.Wenn ich allerdings den taster so programmiere wie ich es von meiner dx9 programmiere funktioniert es nicht.Ich gehe auf digitalschalter wähle den unteren taster im Menü, und als kanal Quelle k8 aux.Bekomme dann auch Ausschläge im servo menü,allerdings funktioniert die refu nicht.Er nutzt am brain 2 sats genau wie ich auch.Bei mir funktioniert es.Muss bei der dx10t etwas anders programmiert werden?Wie viel Kanäle unterstützt die dx10t mit sats?
Godf@th3r ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.08.2016, 22:03   #532
mukenukem
Danke erhalten: 3.414
Flugort: Wien
Genausoviel wie die DX18. 18. Was das Brain daraus macht ist deren Sache. Das muss schon den richtigen Bindemodus auslösen. Oder die Sats sind Fälschungen.
Der Servomonitor ist dein Freund. Hat das Brain keinen integrierten Servomonitor in der Software ?
Nimm deinen Modellspeicher, beleg den Taster um. Dann müssts klappen.
Die 10t ist hoffentlich auf Letztstand was die Airware betrifft ?
Alt 07.08.2016, 12:45   #533
Godf@th3r
Danke erhalten: 76
Air Ware ist neuste drauf.
Im servo Monitor der funke schaltet der Taster.
Aber im brain is kanal 8 tot keine bewegung
Alt 07.08.2016, 15:49   #534
mukenukem
Flugort: Wien
Dann ist der Sat wohl nur im 7-Kanal Modus gebunden. Ist Sache des Brains den Sat richtig zu binden...
Oder der Sat ist ein Chinaklump.
Alt 17.08.2016, 21:48   #535
Godf@th3r
Danke erhalten: 76
Lag tätslich am binden.
Haben neu gebunden jetzt funktioniert alles
Alt 07.02.2019, 22:47   #536
fidatex
Hallo erst mal und Ich häng mich hier mal neu an zum Thema binden:
Nach 2,5 Jahren wollte ich meine DX10 plus die passenden Modelle (Pandora, Venom, J-20) wieder in Betrieb nehmen. Akkustand i.o., trotzdem mal noch frisch geladen.
• Aber die Modelle resp. deren Empfänger reagieren nicht mehr auf die DX10. Keine Bindung.
• Also neu Binden.
• Jedoch, keine neue Binderei zu AR10000 möglich.
• Empfänger im Bindemodus blinkt schnell, DX auf binden setzen, LED blinkt langsam und verlöscht dann. Sender sagt Binden erfolgreich und geht auf Betrieb. Empfänger brennt keine LED. Nichts funktioniert
• Zwei andere simple 6K Empfänger, mit 1 Servo dran, das gleiche Verhalten
* Trick mit Rolltaste >10sec drücken beim einschalten > nutzt nichts
• Binden mit DX8 zu allen obigen Empfängern funktioniert auf Anhieb problemlos, d.h. nach blinken kommt dauerlicht und Funktion ist da. Da ich die Kanäle via Kanalzuordnung umbelegt habe, kann ich mit der DX8 diese Maschinen nicht fliegen, weil die DX8 das Umbelegen nicht im Menü hat.
• Obwohl das seinerzeit top klappte mit binden, mal den Update der DX10 von 1.12 auf 2.01 gemacht > Problem bleibt
• Nahe am Empfänger und weiter weg und ganz weit weg probiert > > Problem bleibt nur mit DX10.
Wie kann die Funke das Binden verlernt haben?
Was kann ich sonst noch probieren?
fidatex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2019, 10:32   #537
mukenukem
Flugort: Wien
leuchtet am Sender die orange LED wenn du in einem Modellspeicher bist (normal einschalten) ?
Wenn nicht ist das HF Modul defekt.
Alt 11.02.2019, 10:48   #538
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 224
Flugort: Kamp-Lintfort
Hast du an dem AR10000 2 sats dran?
Kein Goblin 700CE,
Nur einen scheiß Logo :) Aber der fliegt geil
Alt 16.03.2019, 20:49   #539
helikopter59
Danke erhalten: 1
Hallo, ich bin neu hier und möchte zu diesem Thema
meine Erfahrungen mitteilen.
Ich besitze seit 4 Jahren die DX10T. Ich habe sie im Abverkauf für günstiges Geld
erworben. Ich habe sie gekauft, obwohl so viele Probleme damit hätten, weil sie für den Preis unheimlich viel bietet.
Nach einem halben Jahr das erste Update.... "System Fehler! Service"
Nirgendwo konnte man lesen, das man Updates nur schrittweise machen konnte.
Sender eingeschickt, nach zwei Wochen wiederbekommen, seitdem gingen einige
Funktionen nicht mehr. Ich habe es hingenommen und aufs nächste gewartet und
seit November 2018 Update funktioniert alles wieder.
Bei meiner DX18QQ ging alles problemlos.
Ich benutze 2 Brains in meinen Helis.
Der eine mit Empfänger und Kabelbaum, den anderen mit 2 Sats am Brain.
Der Kanal 8 kann mit Empfänger eigentlich mit Kabelbaum nicht gehen, weil ein Kabel dafür nicht vorgesehen ist.
Wenn man das Brain mit 2 Sats betreibt, ist das Brain der Empfänger und Kanal 8 ist Tei des Brains.
Das nur nebenbei.
Ich bin sonst zufrieden mit Spektrum, hatte noch nie einen Absturz durch Empfangsprobleme.
Es gibt aber gewisse Dinge, die mich stören.
1. Die Telemetrie Daten stimmen bei keinen meiner Empfänger genau.
Am Schlimmsten der SPM4649T. Mein ESC Regler kann nur 8V. Telemetrie zeigt permanent 8,5V.
Antriebsakku 4S = 14,8V Telemetrie zeigt max=17,2
Ich habe 2 Sats optional am Brain. Beim Reichweitentest mit reduzierter Leistung, bis der SRM4649T
auf Hold geht, arbeiten die beiden Sats fleißig weiter. Beim Normalen Flug(vielleicht 50-80 Meter)
F=259
Diese Telemetrie braucht keiner!!
Jetzt könnte man natürlich nen Fass aufmachen, habe ich keine Lust zu.
2. Die Satelliten-Verteilung. Beim Heli mag es gehen, aber in einem Scale Segler eine Katastrophe.
Geht nicht im Rumpf: Antennen-Stummel müssen nach draußen.
Was ich noch gelesen habe, das die DX10T bei einigen HF Modul Ausfälle hat.
Das wäre für mich ein absolutes NO GO.
Die DX10T hat eine einklappbare Antenne. Nicht sehe vertrauenswürdig, finde ich
Wenn das HF Modul bei mir wirklich ausfallen sollte, dann wäre Spektrum für mich Geschichte.
Das darf auf keinen Fall passieren. Aber das Risiko hat jedes System, bis auf eins.
helikopter59 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.03.2019, 20:56   #540
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.910
Welches??
Gruss Robert
Spektrum DX10t stage20 Sender / Empfänger 3 28.10.2013 18:56
SPEKTRUM: DX10t Pultsender oder DX18 mit Pult ? Kolibrimünchen Sender / Empfänger 1 09.02.2013 21:10
Spektrum DX10t Ländereinstellung uknoke Sender / Empfänger 2 21.05.2012 12:54
Spektrum dx10t öffnen funflyful Sender / Empfänger 5 06.02.2012 20:08
Spektrum DX10T ??!! mguw Sender / Empfänger 20 15.03.2010 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
