Alt 18.10.2018, 20:08   #1
NoRunway
Benutzerbild von NoRunway
Danke erhalten: 52
Flugort: Freiburg / Wasenweiler
Standard Lautsprecher Mod Futaba T14SG
Hallo Futaba T14SG Besitzer!
Wart Ihr auch so fassungslos, dass die T14SG zwar Sprachausgabe, aber keinen internen Lautsprecher hat? Ich konnte es lange nicht glauben, bis der Verdacht zur Gewissheit wurde Wie kann man so etwas machen...
Das konnte ich so nicht hinnehmen und deshalb habe ich einen kleinen Verstärker und einen Lautsprecher eingebaut. Gesamtkosten ca. 5€ und das Ganze funktioniert super
Hier ist die Anleitung:
Man beschaffe sich einen HXJ8002 Miniaturverstärker. Den gibts in der Bucht ab 1€. Den ohne das Potentiometer!
Weiterhin beschaffe man sich einen kleinen Lautsprecher mit 4-8 Ohm und einem Durchmesser von etwa 40mm. Ich habe meinen aus einem alten Gigaset Telefon ausgebaut.
Weiterhin braucht man einen feinen Draht , einen sehr feinen Lötkolben, feines Lötzinn und gute Lötkenntnisse!
Der Verstärker wird nach dem Schaltplan verdrahtet und einfach mit etwas Heißkleber im Sender befestigt. Die Drähte werden ebenfalls mit etwas Heißkleber auf der Platine fixiert. Den Lautsprecher kann man mit Sekundenkleber im Gehäuse befestigen. Ich habe vorher auf den Lautsprecher einen passenden O-Ring aufgeklebt damit die Membran frei schwingen kann.
Die Lautstärke ist absolut ausreichend und kann auch auf einen Drehregler programmiert werden.
Hier ist der Schaltplan:
Der Lautsprecher aus dem Gigaset (Noch ohne den O-Ring)
Die Drähte für L und R müssen an den Kondensatoren angelötet werden (jeweils der Minus-Pol) Der Draht für die 3,3V muss am Pin 8 des IC angelötet werden. Der Draht für GND kommt an einen Lötpunkt auf der Platine:
Hier nochmal die Platzierung des Verstärkers und des Lautsprechers:
Ein Eingriff in das Gehäuse ist nicht notwendig. Die T14SG hat oberhalb des Schalters Schallöffnungen für den Piepser. Diese sind völlig ausreichend.
Wenn die Lautstärke zu gering ist habt Ihr den falschen Lautsprecher!
Für mich hat die Telemetrie mit diesem Mod erst Ihren Sinn bekommen, denn mit einem Ohrstöpsel möchte ich nicht fliegen!
Viel Erfolg beim Nachbau!
Dateityp: jpg T14SG-LS-Mod 005.JPG (85,2 KB, 472x aufgerufen)
Dateityp: jpg T14SG-LS-Mod 001.JPG (118,7 KB, 456x aufgerufen)
Dateityp: jpg T14SG-LS-Mod 002.JPG (145,1 KB, 458x aufgerufen)
Dateityp: jpg T14SG-LS-Mod 003.JPG (192,3 KB, 471x aufgerufen)
Dateityp: jpg T14SG-LS-Mod 004.JPG (174,6 KB, 460x aufgerufen)
NoRunway ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 18 Benutzer sagen Danke zu NoRunway für den nützlichen Beitrag:
4li3n (21.01.2019), bones7 (19.10.2018), daniel27 (07.02.2019), der RC-Hubiflieger (11.12.2018), DJ-Zwo (25.10.2018), Eichler (22.12.2018), freakystylez (19.10.2018), Helicopterix (19.10.2018), HeliHans (18.10.2018), jessyjames (19.10.2018), JMalberg (18.10.2018), M@ttis (11.12.2018), michi (07.03.2019), Netzferatu (11.12.2018), Porsti (18.10.2018), rainerX (20.10.2018), schappy76 (08.03.2019), Umi (11.12.2018)
Alt 18.10.2018, 22:06   #2
Porsti
Benutzerbild von Porsti
Danke erhalten: 542
Standard AW: Lautsprecher Mod Futaba T14SG
Auch wenn der Futabazug für mich mittlerweile abgefahren ist, vielen Dank für diesen super Beitrag! Davon lebt unser Hobby.
Alt 19.10.2018, 08:28   #3
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 176
Spitze, werd ich nachbauen! Ich verstehe Futaba da auch nicht...
2x TDR | Voodoo 400
Futaba T14SG + CGY
Alt 19.10.2018, 20:26   #4
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.552
Ich liebe solche Hardware-Hacks!
Gruß Jürgen
Alt 10.12.2018, 23:10   #5
mariokab
Danke erhalten: 1
Klasse! Habs nachgebaut. Funzt prima.
mariokab ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu mariokab für den nützlichen Beitrag:
NoRunway (14.12.2018)
Alt 11.12.2018, 07:21   #6
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 498
Habe auch kein Futaba - aber Hut ab, klasse Beitrag!
Daniel
Alt 21.12.2018, 16:45   #7
Raptor50SEV2
Danke erhalten: 13
Hallo, geht das mit diesem Teil auch.
Wenn ja, wie ist da die Verdrahtung.
Dateityp: png Paulxxx.png (154,5 KB, 57x aufgerufen)
Mit freundlichen Grüßen
Artur
Raptor50SEV2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.12.2018, 17:11   #8
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 162
Flugort: Oberpfalz/Bayern
kann es sein, daß der Verstärker-Chip ein HXJ8002 ist. Wenn ja, der eignet sich hervorragend.
Du solltest aber, wenn möglich einen 4 Ohm Lautsprecher anschließen, um genügend Lautstärke zu bekommen. Anschluss- skizzen findest du im Internet.
Kleine brauchbare Lautsprecher kannst du aus einer USB oder Bluetooth Mini Lautsprecher Box, die es für die Smartphones gibt, ausbauen (ab 5-10Euro im Handel)
Alt 18.01.2019, 16:04   #9
MikeMo
Danke erhalten: 7
Flugort: Sylt
Nur mal zum Verständnis:
Ausgang ist klar
Ground und Vcc auch aber warum R und L? Hat die T14 Stereo?
Gaui X3, Goblin Fireball, Goblin 380, Goblin 570, Goblin 650 TB, T14SG,Taranis
MikeMo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.01.2019, 07:42   #10
NoRunway
Danke erhalten: 52
Stereo hat sie nicht wirklich. Offenbar ist der Kopfhörer-Verstärker zweikanalig. Der Ton kommt aber auf beiden Kanälen gleich. Wenn man einen Verstärker mit nur einem Kanal verwenden möchte müsste das genauso gehen. Dann halt entweder R oder L anzapfen.
Der von mir verwendete Verstärker hat zwar zwei Eingänge (R + L), mischt diese dann aber auf einen Ausgang zu Mono.
Folgender Benutzer sagt Danke zu NoRunway für den nützlichen Beitrag:
MikeMo (21.01.2019)
Futaba T14SG und Kreiseleinstellungen spedy Sender / Empfänger 5 05.04.2018 08:41
Futaba T14SG Drucktaster gesucht... windesigns Sender / Empfänger 6 10.02.2018 09:40
jlog 2.6 futaba t14sg techi Sonstige Elektronik 4 27.09.2014 18:05
Futaba T14SG henry_52 Sender / Empfänger 3 17.05.2014 12:51
Futaba T14SG Telemetrieanzeige ändern Ohne Sender / Empfänger 1 01.03.2014 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
