Alt 15.01.2019, 13:07   #1
p@trick
Benutzerbild von p@trick
Danke erhalten: 15
Flugort: Hannover
Standard Empfänger mit inkludiertem Kreisel gesucht (Markenübergreifend)
Da ich mich vom Graupner HOTT System los sagen möchte, suche ich aktuell nach einem alternativen Empfänger, der aber zumindest ähnliche Eigenschaften wie der GR18 haben sollte.
Vario ist unwichtig, Telemetrie wäre zwar nice, aber nicht Voraussetzung.
wichtig ist mir, Empfänger und Gyro in einem Gehäuse zu haben, da ich diese Zwei-Teile-Geschichten nicht mag und hier zugegeben von Graupner etwas verwöhnt war.
Auch soll es hier erst mal NUR um den Empfänger gehen - Das es immer eine passenden Sender benötigt, ist mir bewusst, soll hier aber nicht thematisiert werden...
Mich interessiert aktuell markenübergreifend das Angebot an entsprechenden Empfängern.
p@trick ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.01.2019, 13:15   #2
running
Danke erhalten: 452
Flugort: Wild in 31600
Standard AW: Empfänger mit inkludiertem Kreisel gesucht (Markenübergreifend)
Da fällt mit spontan nur Spektrum ein...
Ach ja! Und das Futaba CGY 760R System.
Viele Grüße vom Maik
Alt 15.01.2019, 13:18   #3
Danke erhalten: 498
Wenn du nur Helis fliegst, nimm die VBar mit Neo.
Noch einfacher geht nicht. Alles drin, inkl. Telemetrie.
TDR II, TDF, Diabolo 800 BE, Goblin 700 BT, T-Rex 800 E Pro, Jeti DS16, Pulsar 3+
Alt 15.01.2019, 13:30   #4
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.408
Mikados VBC mit VBAR Neo ist mMn sehr weit vorne was die Integration betrifft.
Weiter gibts auch noch die Microbeast mit eingebautem Spektrum.
Gruß Jürgen
Alt 15.01.2019, 13:44   #5
T-Rex Freak
Benutzerbild von T-Rex Freak
Danke erhalten: 94
Flugort: Freiburg im Breisgau und Umgebung
Hmm schwierig
Gruß Werner
Raptor E700/Logo 690SX/Logo 500/MZ-24 Hott
T-Rex Freak ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.01.2019, 13:50   #6
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.487
Von Jeti gibt es ASSIST Empfänger mit 3-Ach Gyro incl. "Rettungsfunktion". Ist wohl aber nur für Flugzeuge und Copter? vorgesehen..
Gruß Robert
Airtist.de
Alt 15.01.2019, 14:14   #7
Asterix-007
Danke erhalten: 552
Flugort: Uetze
das ist richtig. Von Jeti gibt es nix a la VBar-Neo. Dafür gibt es das Spirit mit voller Jeti-Integration!
mfg
Ulf
Alt 15.01.2019, 14:40   #8
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 81
* Vbar Neo mit Vbar Control - alles ueber Sender einstellbar, viele Features (Vibrationsanalyse, Rettungsfunktion)
* Futaba CGY 760R (Fasstest, T-FHSS) - mein bevorzugtes System, derzeit fast alles via Programmierbox und Sender einstellbar, Einstellsoftware fuer die Sender kommt spaeter, Rettungsfunktion kommt spaeter, keine Vibrationsanalyse.
Ist wohl Geschmackssache, aber ich wuerde eines dieser Systeme nehmen. Guenstig sind aber beide nicht.
TDR smooth setup, TDRrrrough setup, Voodoo 400
HeliHans ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.01.2019, 14:40   #9
b-bird
Danke erhalten: 262
Flugort: FFB
Ist richtig (und nicht nur Jeti sondern auch die meisten anderen Hersteller) -> leider hat das Spirit aber keinen Empfänger eingebaut und darum gehts dem TE ja.
Momentan fallen mir (neben dem genannten Graupner) nur 2 Systeme ein:
- Spektrum mit dem AR7210BX (ggf. noch dem älteren AR7200BX)
- Mikado mit dem VBar Neo VLink
Wenn Du nur Heli fliegst ist die komfortabelste Lösung sicher die von Mikado (Neo/VbarControl)
Alt 15.01.2019, 14:52   #10
benni_bear
Benutzerbild von benni_bear
Danke erhalten: 179
Flugort: MSC-Falke Frotheim
Zitat von b-bird Beitrag anzeigen
....Wenn Du nur Heli fliegst ist die komfortabelste Lösung sicher die von Mikado (Neo/VbarControl)
Also ich fliege auch Fläche mit Vbar... hab da einen Funjet und nen NanoRacer mit am laufen...
In beiden werkelt zwar „nur“ ein altes Fullsize Stabi mit Sat, aber das funktioniert 1A.
Also das man „NUR“ Heli mit der Vbar fliegen kann ist einfach so nicht ganz richtig....
Gruß Benni
BlackThunder; Diabolo; Chronos; V-Bar Control, Neo
benni_bear ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
JR Empfänger/XG8 Kreisel Problem Butch Sender / Empfänger 2 10.12.2014 22:46
Weatronic Empfänger Kreisel himix Kreisel und Servos 2 19.10.2010 12:41
Empfänger für Miniheli Dragonus gesucht: muß es ein DS mit IPD sein? Dr. Seltsam Sender / Empfänger 1 12.07.2007 14:01
MC-18 Empfänger mit Kreisel 401 HeliGJ Sender / Empfänger 3 15.06.2003 22:33
Futaba Kreisel / Drehzahlregler mit Graupner Steuerung/ Empfänger/ Ser HeliCrack Kreisel und Servos 2 20.06.2002 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
