Alt 09.02.2019, 17:41   #11
looping75
Danke erhalten: 4
Standard AW: Spektrum IX 12 Sprachausgabe + Empf. Spannung
Das versuche ich schon die ganze Zeit. Sobald ich eine Zeit eingebe, und diese speichern will erscheint sofort wieder hemmen. Grüße Michael
looping75 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2019, 17:58   #12
jumphigh
Danke erhalten: 890
Flugort: Allstedt
Okay, das ist dann ein Problem, was ich als Nicht-IX12-Besitzer nicht lösen kann. Hast du es schon einmal mit englischer Spracheinstellung versucht? So weit ich das lose verfolgt habe, gab es durchaus schon Probleme mit anderen GUI-Sprachen als Englisch. Zumal Beschriftungen wie "sparen" einfach nur grausam sind.
Grüße von Andreas
looping75 (09.02.2019)
Alt 09.02.2019, 18:06   #13
looping75
Danke erhalten: 4
Hallo Andreas. Ich versuche es mal mit der englischen Sprache. Danke Dir trotzdem. Grüße
Alt 10.02.2019, 07:29   #14
looping75
Danke erhalten: 4
Es lag an der deutschen Sprache, dass ich keine Zeit einstellen konnte. IN englisch ist es kein Problem und die Ansagen funktionieren. Dürfte eigentlich nicht passieren..... Naja, wieder etwas gelernt. Schönen Sonntag
Alt 10.02.2019, 11:09   #15
lottacustoms
HD Team
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 553
Flugort: Bei Tübingen
Hm,
das wäre mein nächster Ansatz gewesen.
Aber englisch macht eh immer mehr Sinn.
Englisch ist ja auch die standard Fliegersprache ☺️.
Marco
Alt 10.02.2019, 13:29   #16
jumphigh
Danke erhalten: 890
Flugort: Allstedt
Die letzte SW-Version hast du auch drauf? Nicht, dass diese fehlerfrei wäre, aber vielleicht wurde dieses Problem ja schon behoben. Könnte sogar sein, dass genau dieses Fehlverhalten bei Deutsch auch schon im IX12-Erfahrungsthread eine Rolle gespielt hat.
Grüße von Andreas
Alt 10.02.2019, 14:41   #17
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.356
Flugort: Koblenz
In der Englischen Version sind im Telemetrie Bereich noch einige Fehler drin (von der Deutschen Version erst gar nicht zu sprechen).
Ich denke das diese irgendwann behoben werden.
Da ich nach monatelangem warten auf eine ordentlich Funktionierende Telemetrie keine Lust mehr hatte (obwohl alle Fehler Spektrum bekannt sind) habe ich vor kurzem meine iX12 wieder verkauft.
Ich benutze wieder meine DX 18 die tadellos funktioniert.
Die Telemetrie die momentan bei der iX12 funktioniert ist auch deutlich langsamer als auf der DX18.
Wenn es Spektrum mal gelingen sollte eine komplett funktionierende Telemetrie in einer anständigen Geschwindigkeit auf den Markt zu bringen dann werde ich noch mal über einen Senderwechsel nachdenken, da einige Funktionen zB. text to speech sehr gut funktionieren.
Werner
Alt 07.09.2019, 15:02   #18
Ingo K.
Danke erhalten: 13
Flugort: 16548 Glienicke
Nachdem meine IX12 wegen automatischen Löschen des Modellspeichers bei Horizon war bekomme ich keine Stimme mehr aus der Anlage , Töne oder Vibration geht raus - Sprache kommt nix an . Bevor ich die Anlage zu Horizon geschickt habe ging das perfekt mit der Sprache - dann wurde mir empfohlen ich soll alles zurücksetzten was ich auch tat . Habe die neuste Version drauf die es derzeit gibt aber wie gesagt Sprache funktioniert nicht . Selbst das Umstellen auf Englisch ändert daran nix . Ich kannte es nich von der DX9 da konnte man sich Audiofiles laden und dann ging es aber hier geht das wohlalles nur über den Google Play Store . Jemand ne Idee ? Gruss Ingo
Ingo K. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.09.2019, 17:47   #19
hoelli24
Danke erhalten: 3
Habe das problem auch seid dem update der sprachausgabe .Man muss nach jedem neustart mit dem Internet verbinden um die sprache wieder aktivzu bekommen . Habe meinen sender resetet und die sprachausgabe nicht mehr aktualisiert . Hoffe da wird ne lösung kommen
hoelli24 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.09.2019, 17:51   #20
Ingo K.
Danke erhalten: 13
das habe ich versucht , zum einen mit WLAN zum anderen über HotSpot mit meinem Handy. Beides gibt der IX die Sprache nicht wieder .
Ich muss echt Frust ablassen , für einen Sender in dieser Preisklasse MUSS das einfach funktionieren . Einerseits verbessern Sie was , andererseits funktioniert dann etwas nicht . Es nervt
Spektrum-DX6: Binden an 3GX MRS mit Empf. für S-FHSS Pitt61 Fliegen für Einsteiger 10 13.11.2015 12:22
Spektrum DX9 Sprachausgabe für Alarm in "PowerBox" Dagobert-Duck-1 Sender / Empfänger 20 13.05.2014 19:53
VSpeak, Sprachausgabe für Spektrum Sender ! mukenukem Sender / Empfänger 2 08.02.2013 22:20
Spektrum DM8-Modul - Spannung DernetteMann1982 Sender / Empfänger 6 17.11.2012 16:27
Hilfe: Logo 600 - Anordnung Spektrum Empf. und AC3X Heli11 Sonstige Elektronik 0 16.06.2009 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
