Alt 09.02.2019, 13:24   #21
augur
Benutzerbild von augur
Danke erhalten: 138
Standard AW: Um das ...
Und die Erkenntnis aus dem, was ich jetzt noch so nachgelesen habe:
Vergesst die Millimeter Fuchserei, Reichweitentest, fertig!
Das ist doch super jetzt von einigen zu hören, bei mir ist es auch der aktive Bereich. Die Antennen sind ganz kurz und bestehen nur aus einem aktiven Teil. Musste die halt abknipsen und wieder anlöten.
Dann mach ich mal nen größeren Reichweitentest. Bei den Gigascan kann ich die Qualität pro Kanal ja sogar am PC anschauen.
Viele Grüße,
Nils
SoxoS rocks! :-)
Alt 09.02.2019, 15:25   #22
spike1400
Benutzerbild von spike1400
Danke erhalten: 80
Flugort: Bitburg
Standard AW: 2.4 Ghz Empfänder, Antenne um 1mm gekürzt -> Auswirkungen?
Messe ich jetzt die länge von der Lötstelle oder vor der Lötstelle
So sehe ich das auch
PS Messung ab Mitte der Lötstelle
Würde evt. auch noch 0,5-1mm ausmachen
Guten Flug
Horst (Heli-x "strossener")
spike1400 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.02.2019, 15:50   #23
<<Philipp>>
Benutzerbild von <<Philipp>>
Danke erhalten: 562
Standard Auch Leiterbahnen ...
... können als Antenne wirken, siehe hier:
Bei diesem Bluetooth Modul ist sie gleich ganz auf dem PCB.
Also woher sollte man wissen, wieviel eine spezielle Schaltung da zur wirksamen Antennenlänge beiträgt, von wo weg man messen soll?
LG, Philipp
Alt 09.02.2019, 16:13   #24
spike1400
Danke erhalten: 80
Flugort: Bitburg
Wer will das so genau Messen
Ich würde Wetten, das wenn sagen wir mal fünf gleiche Empfänger da liegen würden zwei davon andere längen haben.
Wäre eine Toleranz von 0,6mm noch OK?
Oder doch vielleicht nur 0,4mm?
Meiner Meinung nach ist das Kappes
Aber messt mal schön weiter Eure Antennen im zehntel mm Bereich mit Euren super Hightech Zollstöcken (LOL).
Guten Flug noch
Guten Flug
Geändert von spike1400 (09.02.2019 um 16:18 Uhr)
Alt 11.02.2019, 08:02   #25
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 259
Flugort: nahe Tübingen
Könnte mir bitte einer von denen, die den Begriff "aktive Antenne" benutzen mal erklären was und wo dort "aktiv" ist? -ernstgemeinte Frage!
Grüße - Michael
Alt 11.02.2019, 08:06   #26
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 436
Ich denke der Begriff "Aktive Antenne" ist hier falsch, aber es ist Umgangssprachlich der 3cm lange abstrahlende Teil einer Antenne gemeint.
Ist eine Antenne z.B. 15cm lang, ist das eine geschirmte Leitung an der wieder aussen 3cm ohne Schirmung sind, das ist die reine Antenne und jeder spricht hier von dem "aktiven" Teil der Antenne.
miata (11.02.2019)
Alt 11.02.2019, 08:36   #27
miata
Danke erhalten: 259
Vielen Dank!
Ja hat mich etwas verwirrt, denn den Begriff "aktiv" nutzen wir hier alltäglich ja völlig anders. Gut, dann ist faktisch einfach eine Dipolantenne gemeint.
Grüße - Michael
Alt 11.02.2019, 09:43   #28
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.187
Eine Antenne würde ich nicht löten, da wie bereits erwähnt, es sich um ein geschirmtes Kabel handelt, und bei einer Lötung, der Schirm und die Seele ja verbunden werden würden, und damit die Schirmung des nicht "aktiven" Teils verloren geht.
Antennen sind meist gesteckt, und können leicht getauscht werden!
Polten Sepp ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.02.2019, 10:16   #29
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 482
Flugort: Im FSC Neulingen
Wenn nur der empfangsteil einer Antenne auf einen Empfänger benötigt wird kann man den auch löten da es keine Abschirmung gibt. Ist zB beim Empfänger des XK110 und Derivaten so gelöst.
MfG Tobias
Folgender Benutzer sagt Danke zu Multisaft für den nützlichen Beitrag:
Polten Sepp (11.02.2019)
Alt 11.02.2019, 10:34   #30
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 436
Bei vielen Spektrum auch so.
MCPX Antenne unfreiwillig gekürzt. djmoehre Blade 8 22.09.2012 22:53
Servokabel gekürzt - jetzt geht nix mehr Gee Kreisel und Servos 19 24.06.2011 02:34
Motorkabel gekürzt, Regler schaltet ab? damir80 Elektro 8 03.04.2010 12:28
Genug diskutiert, Logo 500er Rotorwelle ist gekürzt. BoGSer Mikado 47 21.01.2010 17:05
Ausversehen die Antenne Gekürzt Michael Röhlen Sender / Empfänger 9 10.02.2006 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
