Alt 30.05.2020, 00:17   #11
Dennis.
Danke erhalten: 6
Standard AW: Pulsrate ändern
habe ich vor drei Wochen gekauft, dann versuche ich mal ein update zu machen
Dennis. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.05.2020, 00:18   #12
Mat Erial
Benutzerbild von Mat Erial
Danke erhalten: 77
Flugort: Frei im Norden
Ich habe die erste DX8 noch.
Da kann ich die Veränderungen ohne binden verändern.
Mit dem Nachfolgemodell habe ich keine Erfahrung.
Gruß Mat
Mat Erial ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.05.2020, 05:56   #13
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.240
Es hat halt keine Auswirkung, wenn Du nicht neu bindest.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 30.05.2020, 08:49   #14
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 871
Flugort: Raum Dingolfing
Macht das eigentlich einen spürbaren unterschied vom Steuern 22ms/11ms.
Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht und alle meine Helis mit 22ms Standard Einstellung geflogen.
Alt 30.05.2020, 09:12   #15
Dennis.
Danke erhalten: 6
Standard AW: Spektrum DX8: Pulsrate ändern
Wahrscheinlich macht es keinen Unterschied, außer dass der Akku schneller leer ist
aber wenn ich die Möglichkeit habe möchte ich es auch nutzen. auch das Update brachte keinen Erfolg, habe auch geprüft dass die Modelle auf Dsmx stehen. werde mich mal an Spektrum wenden.
Danke Euch
Alt 30.05.2020, 11:44   #16
<<Philipp>>
Danke erhalten: 886
Standard
Je nach Flugstil macht das einen deutlichen Unterschied.
Punkt 1:
Wenn keine raschen Reaktionen auf wahrgenommene Störungen erforderlich sind, wird es nicht sonderlich stören.
Auf Helis bezogen:
Stark spürbar sind langsame Taktraten (anders gesagt eine große Latenz, die von Taktraten erheblich beeinflusst wird) etwa beim präzisen Schweben in unruhiger Luft.
Bei Flächen:
Thermik fliegen mit dem Segler - unbedeutend. 3D in Bodennähe - unglaublich stark!
Wenn es wichtig ist, dass die Reaktion des Piloten auf eine erkannte Abweichung möglichst rasch vom Fluggerät umgesetzt wird, zählt jeder Schritt der Übertragungskette, ist es wichtig, dass dabei möglichst nirgendwo unnötige Verzögerungen eingebaut werden.
Punkt 2:
Der sogenannte Quantisierungsfehler.
Ein kontinuierlicher (analoger) Bewegungsablauf (Steuerbefehl, z.B. Nick von Mitte nach vorne und wieder zurück) wird digitalisiert, mit einer bestimmten Taktrate in Form von einzelnen Positionsangaben übertragen.
Sehr kurze Abläufe, und da kann ein Input etwa zur Positionskorrektur binnen weniger Zehntelsekunden erfolgen, werden dann bei langsamer Taktung massiv in ihrer Form verändert. Der Knüppel geht ja (siehe Beispiel zuvor) stufenlos von Mitte zu seinem Maximalausschlag und retour, die Steuerung muss diese Bewegung aber "zerhacken", aus einer Kurve ein stufiges Etwas machen.
Dabei ist es keineswegs egal, wie breit diese Stufen sind. Ein feinstufiges Signal nähert sich natürlich besser dem Original an.
Wenn etwa ein (gar nicht extrem) kurzer Input von z.B. einer viertel Sekunde Dauer mit 11ms getaktet wird, dann wird seine Kurve mit rund 23 Stufen abgebildet. Bei 22ms Taktrate sind´s dann nur mehr halb so viele Stufen, was dann leichter dazu führen kann, dass z.B. die Spitze des ursprünglichen Steuerausschlages gekappt wird. Das Problem wäre nicht so groß, würde diese Spitze immer fehlen. Zwangsläufig kommt sie aber einmal durch, einmal nicht, und damit wirkt sich ein und dieselbe Eingabe am Sender auf der Empfängerseite nicht immer gleich aus. Das spürt man.
Und um jetzt "Das glaube ich nicht!" und "Das kann ich mir nicht vorstellen!" vorzubeugen: Ausprobieren! Wer es einmal wahrgenommen hat, will es (hier) nicht mehr anders als möglichst schnell ...
LG, Philipp
linken98 (30.05.2020)
Alt 30.05.2020, 11:44   #17
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.843
Da gibt es kein Auswahlfeld, einfach auf die 22ms klicken, dann ändert es sich auf 11ms.
Alt 30.05.2020, 12:02   #18
Danke erhalten: 9.918
Ich hab DX8 G2, mit AR7210BX und mit AR636. Keine Umstellung auf 11ms Möglich, es werden 22ms angezeigt, Basta.
Die Telemetrie-Logs des TM1000 melden hingegen: 11ms sind angewählt.
Da meine Helis zu meiner absoluten Zufriedenheit fliegen, und vor Allem bei windigen Bedingungen sehr ruhig schweben, und gut kontrollierbar sind, ich zudem keinerlei Ambitionen für Kunstflug oder gar 3D habe, ist's mir wirklich egal. Aber ein Fehler liegt hier unweigerlich vor.
Alt 30.05.2020, 12:26   #19
<<Philipp>>
Danke erhalten: 886
Standard
Da meine Helis zu meiner absoluten Zufriedenheit fliegen, ...
Du fliegst ja im Selflevel-Mode (Horizontalmode, Autoleveling, ..., wie immer das bei Spektrum heißt), soviel ich weiß?
LG, Philipp
Geändert von <<Philipp>> (30.05.2020 um 12:30 Uhr)
Alt 30.05.2020, 12:38   #20
Dennis.
Danke erhalten: 6
Ich habe die gleiche Kombi, wie Fox, und zusätzlich noch mit einen Ar8010t der bei der Fernsteuerung dabei war versucht. Damit geht es aber genauso wenig.
Was heisst denn ein Fehler liegt hier unweigerlich vor? hast Du Dich schon an Spektrum gewandt?
Spektrum AR7200BX - Kanalbelegung ändern cutter1703 Flybarless 10 27.09.2013 11:44
DX8 Schalterbelegung für Blade Mcp X ändern Maggi Sender / Empfänger 3 01.11.2012 17:17
Dx 8 an microbeast 11ms oder 22ms pulsrate HeliChris1993 Flybarless 2 21.07.2012 20:20
DX8 - Motordrehrichtung ändern? Daniel_23 Sender / Empfänger 18 08.06.2011 09:30
Kanalbelegung MC22/MX22 ändern - Spektrum helikirsche Sender / Empfänger 19 21.08.2009 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
