Alt 02.03.2020, 09:28   #41
webwolf
Danke erhalten: 9
Flugort: MSC Vohenstrauß
Standard AW: Microbeast - Spektrum Empfänger mit Summensignal
sorry, hatte am WE keine Zeit mal reinzuschauen. Also, für reduzierte Reichweite muss die Bindetaste (Spektrum DX6e) gedrückt werden, bei ca. 60-70 Metern entstanden dann temporär bereits Verbindungsabbrüche. Ohne reduzierter Reichweite kommt man natürlich locker über die 100 Meter hinaus.
Geändert von webwolf (02.03.2020 um 09:35 Uhr)
webwolf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.03.2020, 10:31   #42
Helisurfer
Danke erhalten: 74
Das hört sich doch gut an. Auf die reduzierte Leistung kommts an. Und auch wirklich in allen Lagen. Da ist eine zweite Person ganz hilfreich, die den Heli dreht.
Mit normaler Sendeleistung sollten wir mit nem Heli, wenn alles richtig gemacht ist, nie an die Grenze kommen. Da sind normal locker mehrere hundert Meter bis Kilometer drin
Alt 11.05.2020, 17:36   #43
Downfall
Zitat von Helisurfer Beitrag anzeigen
Und welchen Empfänger willst du jetzt dazu verwenden.
Ich benutze den SPM4651T und den Vorgänger SPM4649T sehr gerne. Sind klein und funktionieren tadellos.
Ich habe zwei 420er laufen mit SPM4649T und zusätzlich nen Sat. Den Sat hab ich aber noch nie gebraucht
Kabel herstellen ist ja recht easy. Entweder mit nem Sevokabel verlöten oder halt einfach ne Servostecker auf crimpen. Steckerbelegung gibt's sogar in der Bedienungsanleitung
Funktioniert der SPM4651T auch am "alten" Microbeast (ohne plus)?
Also einfach Kabel umbasteln und ab damit?
Downfall ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.05.2020, 18:34   #44
Tom17
Danke erhalten: 5
Flugort: Salzburg Flachgau
Der SPM4651 hat das SRXL2 Protokoll, dies funktioniert auch mit dem Beast Plus noch nicht. Info von Freakware das Sie daran arbeiten. Ich gehe mal davon aus das es dadurch auch am alten nicht funktioniert.
Tom17 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.02.2021, 10:09   #45
RC
Benutzerbild von RC
Danke erhalten: 7
Alle Telemetrie muss dabei aber das MicroBeast liefern.
ACHTUNG:
Das Microbeast kann keine Telemetrie.
R C
RC ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.02.2021, 10:36   #46
RC
Benutzerbild von RC
Danke erhalten: 7
Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
ich habe das MB plus pro drin, und den AR8010T
Geht wunderbar.
1 Kabel vom AR8010T direkt ins Microbeast. Alle Servos direkt ans MB anschließen. Fertig.
Dann habe ich noch ein telemetrie Kabel für die Akkuspannung dran. (Das liegt dem AR8010T bereits bei)
Das klingt gut. Geht das auch mit dem umgelabelten Hobbywingregler RCE-BL80X 80A (also nicht dem Align RCE-BL80X 80X) ?
Ich frage weil der zwar im governor mode gut regelt aber eine Align FW hat.
Man kriegt auch nur die aktuelle Spannung raus, nicht die Ladung oder?
Danke!
R C
Alt 26.03.2021, 14:29   #47
webwolf
Danke erhalten: 9
Hallo zusammen, bisher hatte ich meinen Regler immer am Microbeast angeschlossen, ein Kollege meinte allerdings, dass das eigentlich nicht optimal ist, er hatte das Beast bisher über den Empfänger laufen. Ich verwende die Kombination Microbeast Plus Pro mit Spektrum AR8010T. Kann mir jemand sagen ob es hier eine Empfehlung seitens Microbeast gibt? Leider finde ich darüber nichts in der Anleitung. Danke schon mal!
SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Alt 26.03.2021, 15:26   #48
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 871
Flugort: Raum Dingolfing
Selbst in meiner alten 3.03. Bedienungsanleitung sind um die Seite 23 alle Anschlussvarianten aufgeführt mit Empfehlung des Regler Signals.
Grüße, Bernhard der Klugscheißer
Alt 26.03.2021, 16:18   #49
webwolf
Danke erhalten: 9
Das stimmt schon, die Variante mit ESC am Empfänger und Summensigal ans Microbeast ist allerdings nicht abgebildet. Deshalb wollte ich eben wissen ob hierzu jemand Erfahrung hat. Aber scheinbar, wenn man Failsafe richtig ansteuern will, muss man das ESC ans Microbeast hängen.
Alt 26.03.2021, 19:05   #50
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.240
Wenn Du den Regler an das Beast hängst, musst Du nur den Failsafe des Beasts konfigurieren. Wenn Du den Regler an den Rx hängst, musst Du Beast und Rx bzgl. Failsafe konfigurieren. Mehr Unterschiede sehe ich nicht.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Neuer Summensignal-Empfänger von Spektrum AR7700 !! mukenukem Sender / Empfänger 100 20.02.2020 22:57
Skookum mit Summensignal an Graupner Empfänger B0tt0mline Sender / Empfänger 11 08.01.2015 14:53
Microbeast Einstellung mit Spektrum Empfänger? -flo- Flybarless 10 10.11.2011 19:35
Summensignal-Empfänger und Microbeast Babbsack Flybarless 11 28.01.2011 15:30
Aurora 9 -> Gibt es Empfänger mit Summensignal Sven Lürex Sender / Empfänger 4 17.02.2010 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
