Alt 15.10.2020, 22:20   #11
Joker
Danke erhalten: 36
Standard AW: Neue Spektrum NX 6, 8, 10 Sender
Bisher war SRXL2 eine Sache zwischen Empfänger und z. B. dem fbl-System. Natürlich könnte man das auch über eine Funkstrecke übertragen. Das ist dann aber kein "Signal" sondern ein Protokoll, mit dem Informationen übertragen werden. Bin gespannt, was man damit machen kann. Jedoch habe ich in der Produktbeschreibung der Sender nichts von srxl2 gelesen. Woher habt ihr diese Info?
Also heißt das, wenn ich mir einen Empfänger mit SRXL2 für meinen Segler kaufe, bringt es mir erstmal nichts?
Joker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.10.2020, 23:41   #12
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 453
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Die neuen Sender schauen soweit ganz nett aus, aber abgesehen vom Farbdisplay konnte ich jetzt auch keine bahnbrechenden Neuigkeiten feststelllen. Und ob W-Lan für eine Funke so von Bedeutung ist...
Bereue es daher nach wie vor nicht von Spektrum auf Jeti gewechselt zu haben.
Bell 412 Canada, Bell 206 JetRanger, SAB Urukay, DHC-6 Twin Otter, Pilatus PC-6, Jeti DS12
Geändert von Moses (15.10.2020 um 23:46 Uhr)
rocket-tom (16.10.2020)
Alt 16.10.2020, 06:39   #13
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.240
Das kannst nur Du wissen. Möglicherweise ist es ein Motorsegler und der Regler kann per SRXL2 Telemetriewerte an den Empfänger geben. Vielleicht hat Dein Segler auch ein Flächenstabi, das per SRXL2 vom Empfänger versorgt werden kann. Das würde übrigens alles auch mit Deiner alten DX9 funktionieren.
Viel interessanter wäre: Woher kommt das, dass die Sender(!) SRXL2 können und wofür könnte man es verwenden?
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 16.10.2020, 06:43   #14
parkplatzflieger
Und ich bereue es nicht, an Spektrum festgehalten zu haben. Dieses Jahr hat viel Gutes gebracht: TM-fähiger Empfänger (4651T) per SRXL2 am Spirit. Nun auch neue Sender. Vielleicht ersetze ich ja meine DX9BE durch so einen NX-Sender.
Alt 16.10.2020, 07:38   #15
parkplatzflieger
Ich schätze es hängt damit zusammen:
* Smart Technology compatibility out of the box
Alt 16.10.2020, 08:10   #16
lottacustoms
Benutzerbild von lottacustoms
Danke erhalten: 691
Flugort: Bei Tübingen
nochmals ein kurzer Nachtrag.
Ja vielleicht nix bahnbrechendes neues, aber ich sehe es als tolle Produktpflege.
Meiner Meinung nach ist Spektrum zumindest sehr weit in diesem Bereich voraus,
da hier noch in Entwicklung investiert wird und kontinuierlich neue Produkte, auch Sender auf den Markt kommen.
Da sehe ich bei allen anderen Herstellern eventuell ein wenig Innovation, aber eben keine Kontinuität in der Entwicklung.
Also ich schätze an den IXen das WLAN, aber nur aus dem Grund, dass es einfach Einfacher ist und man somit direkt an die Updates kommt, ohne einen Umweg über den LapTop und die Speicherkarte machen zu müssen.
Sag nur, prima weiter so, dann hat Spektrum bald auch alle Lücken in der Funktionalität geschlossen u d ist mit den neuen Features dann wieder ganz weit vorne.
Marco
Alt 16.10.2020, 11:02   #17
Joker
Danke erhalten: 36
Es ist ja in dem Video auch von neuer forward programming die Rede.
Vielleicht wäre dadurch eine noch bessere Integration vom Spirit möglich?
Alt 16.10.2020, 11:20   #18
Blader
Danke erhalten: 502
Flugort: Köln / Erftstadt
Allerdings ist die vorwärts Programmierung schon mit allen "alten" Sendern möglich, sofern sie die aktuelle Firmware drauf haben.
Aber die kleinen Fortschritte wurde ja schon genannt und kleine Fortschritte sind besser als keine...
mfg
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
Blader ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 16.10.2020, 11:28   #19
Danke erhalten: 9.918
Video im ersten Post bei 0:16.
Alt 16.10.2020, 16:43   #20
Kieselmohn
Danke erhalten: 86
Was auch geändert wurde ist die Platzierung der zweiten Antene , damit wird eine bessere Abstrahlung erreicht.
T-Rex 700L V2, T-Rex 550X, T-Rex 470LM, Brain2, DX9/NX10
Kieselmohn ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Neue Airware für Spektrum Sender (November 2016) mukenukem Sender / Empfänger 175 11.02.2018 10:55
Neue Spektrum Sender 2016? papads Sender / Empfänger 144 02.02.2016 20:33
Spektrum Audio-Editor für neue Sender mukenukem Sender / Empfänger 0 24.06.2015 22:19
DX10 - Neue Spektrum Sender Firmware 1.05 Freeeeak Sender / Empfänger 11 12.02.2013 16:01
Neue Spektrum Sender MartinSausF Newsforum 38 09.02.2010 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
