#1 |
Danke erhalten: 99
Ich habe für meinen Sender DX9 einen 2s 4000mAh Akku von Spektrum gekauft. Kann man diesen Akku auch über den Sender laden oder darf der nur mit einem Ladegerät geladen werden? In der Anleitung steht leider nichts darüber ![]() Original ist ja ein Lithium Ion Akku drin. Gruess Renzo
Kraken 580, Blade 150 S, DX9 BE |
#2 |
Danke erhalten: 391
Was für einen Akku? Hast du einen Link?
#3 |
Danke erhalten: 3.240
Warum willst Du im Sender laden? Das dauert ja ewig. Am Ladegerät lädst Du in einer Stunde oder weniger.
Torsten Voodoo 600, Logo 600SX Spektrum, Spirit, Heli X |
#4 |
Danke erhalten: 1.793
Du musst unter "Systemeinstellungen" auf Lipo umstellen, dann kannst du im Sender laden.
Mindestens haltbar bis: Siehe Rückseite. |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag: | elvio3 (07.04.2021) |
#5 |
Danke erhalten: 391
Erstens ist das ein und ausstecken vom Akku nicht sonderlich gut für die Steckkontakte
Zweitens kann er ihn vielleicht nicht am Ladegerät laden wenn der Akku kein Balancer Kabel hat Drittens: Warum am Ladegerät laden wenn man ihn über Nacht in der Funke laden kann? |
#6 | |||
man den Lipo ohne Balancer am Ladegerät oder im Sender lädt ...... ![]() Zitat:
Es sprechen doch mehr Gründe für ein Ladegerät, als dagegen. ![]()
#7 |
Spektrum gibt auch keine max Laderate an. Da er auch kaum belastet wird, verträgt der vermutlich auch nur 0,5C oder weniger.
#8 |
Danke erhalten: 99
![]() Ja, diesen hier: https://www.brack.ch/spektrum-rc-akk...9L-E3rzzzzzzzz Werde ihn dann schon über den Sender laden, aber tagsüber ![]()
#9 |
Danke erhalten: 391
Kein Balancer Kabel. Wenn einer weiß wie viel Ladestrom die interne Elektronik verkraftet, dann kannst du ihn auch extern laden (sofern es dein Lader kann).
Wenn dir Lipos im Sender zu unsicher sind, geh zurück auf LiIon ![]() |
#10 |
Danke erhalten: 99
Mit 4000mAh dauert das ja ewig bis ich ihn wieder laden muss
![]() Dann habe ich ja bei schlechtem Wetter sicher einen Tag Zeit ihn am Sender direkt zu laden. Möchte ihn wirklich nicht immer wieder ab- und anstecken. ![]()
Spektrum dx9 Lipo 2s 4000 bzw Li on Akku | Swoffer | Sender / Empfänger | 1 | 12.06.2015 11:05 |
Spektrum DX9 (alternativ) Akku | XCorsair | Sender / Empfänger | 17 | 08.06.2015 22:52 |
Wer hat schon die Neuen Spektrum LiPo Empfänger Pack 2S1P 4000maH | Olaf.S | Akku und Ladetechnik | 0 | 16.07.2008 11:25 |
Kokam 4000mAh H5 Lipo Pack für MP-E | kaiko | Henseleit | 8 | 27.11.2007 00:25 |
6S1P 4000mAh + 4S1P 4000mAh = 10S1P 4000mAh??? Geht dass... | Burg | Akku und Ladetechnik | 8 | 11.12.2006 21:30 |
