RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Synergy / JR Propo
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 05.12.2018, 20:01   #661
Pexy
Danke erhalten: 95
Standard AW: Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
Die sind ganz schoen leicht. Deshalb hast du den Regler auch soweit vorne, sonst waerst Du mit dem Schwerpunkt wohl nicht hingekommen, richtig?
Bist Du schon geflogen? Halten die Akkus die Spannung auch gegen Ende der Flugzeit oder brechen sie stark ein?
Gruss,
Peter
Pexy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.12.2018, 20:04   #662
Hubi
Danke erhalten: 18
Ne geflogen bin ich noch nicht
hab aber mit Lipolar im Trex 500 gute Erfahrungen gemacht
Die hatten selbst nach 5 Jahren Keller Lagerung noch Druck
Hubi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hubi für den nützlichen Beitrag:
Pexy (05.12.2018)
Alt 05.12.2018, 20:08   #663
Hubi
Danke erhalten: 18
Ist doch eh die Hausmarke von Freakware oder???
Alt 05.12.2018, 20:12   #664
Pexy
Danke erhalten: 95
Das nehme ich mal an - anderswo habe ich sie noch nicht gesehen.
Alt 05.12.2018, 20:54   #665
Hubi
Danke erhalten: 18
hab nachgeschaut
is eine Marke von Freakware
Alt 05.12.2018, 21:31   #666
woto
Danke erhalten: 168
Hallo Jakob,
"Die Ferritkerne kann man weglassen! Ist ein Relikt aus 35 MHz-Zeiten."
Diesen Hinweis habe ich vor 5 Jahren von einem Mikado-Mitarbeiter erhalten. Seitdem mache
ich das so und habe damit bisher keine negativen Erfahrungen gemacht.
Eine zweite BEC-Leitung solltest Du unbedingt verwenden. Der Spannungsfall längs der Stromversorgung wird damit halbiert.
Sinnvoll ist auch eine Pufferkondensatoreinheit. Ich persönlich verwende die Produkte von R²-Prototyping, beim Forza die Version mit den drei 50-F-Kondensatoren. Die Stromspitzen, die das BEC liefern muss, werden geringer und die Generatorspannung der Servos wird glatt gebügelt. Außerdem erlauben die hochkapazitiven Kondensatoren eine Not-Auro bei einem BEC-Ausfall.
Der von Peter (Pexy) verwendete Kondensator kann aufgrund des hohen anfänglichen Ladestromes bei manchen BEC´s Probleme verursachen. Muss aber nicht. Habe in einem anderen Heli auch solch einen Kondensator drin, funktioniert. Eine Not-Auro geht damit allerdings nicht.
Noch ein Hinweis: wenn Du die Messinghülsen bei den Servos so einbaust, dass das scharfkantige Ende zum Schraubenkopf zeigt, wird das CFK-Chassis nicht beschädigt.
Gruß, Wolfram
woto ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu woto für den nützlichen Beitrag:
Hubi (05.12.2018)
Alt 05.12.2018, 21:48   #667
Hubi
Danke erhalten: 18
Danke woto für die Tips
Da ich ja durch die leichten Lipos unter 5kg komm, was ja als Wildflieger "kriegsentscheident" ist
werd ich aufjedenfall noch Pufferkondensatoren einbauen
Hab eh schon auf die von R2 geschielt...
2te Bec-Leitung ist auch schon gelegt
Die Messinghülsen werden fliegen eh raus und werden durch hart/weich Rp-teile ersetzt
Haben in der Arbeit die entsprechenden Maschinen die Gummi mit Hartplastik drucken können
Alt 10.02.2019, 20:48   #668
AndreasF.
Benutzerbild von AndreasF.
Danke erhalten: 110
Flugort: OÖ, Linz Umgebung
Hi Leute,
hatte letztes Jahr nach einem Crash darüber nachgedacht, den Forza wegzugeben - wegen Ersatzteilversorgung usw....
Habs mir aber anders überlegt und stattdessen über den Winter den Heli mal etwas "getuned".
- Haube vom Chronos (umgeformt und umlackiert/foliert)
- Carbon Landegestell (Eigenanfertigung)
- Heck um 30mm verlängert mit Carbonheckrohr
Jetzt sind 730er Hauptblätter mit 115er Heckblättern möglich.
Der geht echt gut mit den 730er Rapids
Das Abfluggewicht liegt bei 5,5kg.
Sieht dann so aus....
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 52387546_373375720160168_430671772522643456_n.jpg (443,7 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg 51899531_769875103384504_9167210121074311168_n.jpg (385,8 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg 52038557_556807548135425_53667488969261056_n.jpg (413,8 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg 51956144_262066738027178_3228217932160958464_n.jpg (417,8 KB, 109x aufgerufen)
_____________________________
Diabolo 800 BE | Forza 700 | Oxy 5 | Oxy 4 max
T18 SZ
AndreasF. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu AndreasF. für den nützlichen Beitrag:
b-bird (10.02.2019), HeliHans (22.02.2019), Polten Sepp (10.02.2019), thomas21 (22.02.2019), TomF (22.02.2019)
Alt 10.02.2019, 20:58   #669
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 387
Flugort: 69469 Weinheim
Sieht super aus mit den 730er Latten. Die Größe steht dem Heli gut. Inwiefern hat sich der Leistungsbedarf geändert? Hast du vorher 700er oder 690er geflogen?
Gruß Chris
Chris Lange ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.02.2019, 21:12   #670
AndreasF.
Danke erhalten: 110
Bin vorher 715er Blätter geflogen und hab heute gerade die ersten zwei Flüge mit den 730ern gemacht.
Kann noch nicht viel sagen...
Aber er hat heute mit 5min Timer in den letzten 30sek abgeregelt --> ist also sicher leistungshungriger.
Kann aber Pitch und Drehzahl etwas zurück nehmen....
T18 SZ
Antwort
Zurück zu: Synergy / JR Propo
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
JR PROPO News - Forza 700 & Forza 450 EX spacecopter Synergy / JR Propo 115 14.05.2014 19:44
Entscheidungshilfe: Goblin 700 oder Forza 700?? Hanss Axel Helis Allgemein 11 15.04.2014 13:42
Neuer Forza 450EX und Forza 700 cocoda74 Synergy / JR Propo 4 27.12.2013 19:12
Logo 700 -> Tipps und Tricks rund um den Aufbau Big Marko Mikado 14 28.11.2013 16:43
T Rex 700 Benziner mit FBL!! Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks Heli Flow Align 20 22.07.2012 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
Powered by vBulletin®
