Alt 22.12.2018, 13:43   #1
Scaleflieger
Benutzerbild von Scaleflieger
Danke erhalten: 52
Flugort: MSC Sperber Petershagen
Standard Next mit RX2Sim und Graupner konfigurieren
Hallo Leute,
ich sitze hier seit 2 Stunden am PC und versuche meinen neuen Next Simulator mit dem RX2Sim und meinem Gr12 in Gang zu bekommen. Aus der Anleitung werde ich nicht schlau, wahrscheinlich bin ich zu blöd
Wie muss ich denn da jetzt genau vorgehen?
Brauche ich dieses kurze USB - Klinken Kabel? Ich bekomme das Signal der Funke nur als Game Controller in den Sim. Aber die Sticks im Sim bewegen sich nicht.
Wäre schön, wenn mir da mal jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank schon mal.
Jörn
Scaleflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.12.2018, 14:49   #2
bones7
Benutzerbild von bones7
Danke erhalten: 297
Flugort: Kranenburg / NRW
Standard AW: Next mit RX2Sim und Graupner konfigurieren
Du musst den RX2 Sim auf PPM einstellen ... (blaue LED leuchtet bei PPM , wenn blinkt kein PPM Empfänger angeschlossen) und MODE auf LILA (steht für Gamecontroller)
Deinen GR12 schliesst du an - + 1 ( braun , rot , orange ) am RX2 an mit einem normalen Patchkabel.
Dann musst du du deinen Empfängerausgang auch auf PPM setzen. Wie das bei Graupner funktioniert, sollte man in der Anleitung finden (hab selber VBC).
Das USB/Klinken Kabel brauchst du nicht, wenn du kabellos simmen möchtest.
Danach mal ne Kalibrierung im Windows machen ( Stichwort Gamecontroller ).
Im Next dann auch die Kalibrierung durchgehen... ob die Kanäle reinkommen , siehst du in der rechten Kanalübersicht.
Diabolo 700, Logo 550 SX, VBAR Control
ǝqnʇnoʎ
bones7 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.12.2018, 15:22   #3
Scaleflieger
Danke erhalten: 52
Danke erstmal. Ich versuche das heute Abend nochmal. Werde mich melden, obs geklappt hat.
Jörn
Alt 22.12.2018, 15:29   #4
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.368
Der Empfänger muss auf SUMO stehen und mit dem entsprechenden Kanal am RX2SIM angeschlossen sein.
Axel
Alt 22.12.2018, 15:39   #5
bones7
Danke erhalten: 297
SUMO ist quasi ein analoges PPM Signal ..
ǝqnʇnoʎ
Alt 22.12.2018, 15:49   #6
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 662
Flugort: Gießen
Ich glaube es ging catnova eher darum, dass Scaleflieger im Graupner Empfänger nicht nach ppm sucht, weil er dies nicht finden wird
Alt 22.12.2018, 15:57   #7
bones7
Danke erhalten: 297
Sollte auch nur ne Erklärung sein, das SUMO halt ein PPM Signal ist.... weiter nix.
ǝqnʇnoʎ
Folgender Benutzer sagt Danke zu bones7 für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (22.12.2018)
Alt 22.12.2018, 16:31   #8
Heiko1
Danke erhalten: 3
Eventuell auch an einen kleinen Elko (1000mF) denken der an die Gr 12 mit angeschlossen wird.
Bei mir funktioniert es ohne Elko nicht. Gr 12 zieht zu hohen Strom und der USB Port vom PC macht dicht.
Heiko 1
Heiko1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.12.2018, 16:40   #9
Scaleflieger
Danke erhalten: 52
Ich komme da nicht weiter. Irgendwas ist da nicht richtig konfiguriert. Jedesmal wenn ich jetzt in die Einstellungen gehe, sagt der Next mir, der RX2Sim will ein Update. Das habe ich jetzt 3 mal gemacht. Da stimmt doch was nicht. Warum muß das immer alles so kompliziert sein und kann nicht mal auf Anhieb funktionieren?
Ich versuche das jetzt nochmal mit den einzelnen Kanälen, nicht mit SUMD. Mit einzelnen Kanälen hatte ich wenigstens schonmal einen Ausschlag in den Einstellungen sehen können. Jetzt passiert ja garnichts mehr hier.
Jörn
Update: bei den einzelnen Kanälen leuchtet jetzt die blaue LED, bei SUMD blinkte sie nur.
Geändert von Scaleflieger (22.12.2018 um 16:46 Uhr)
Alt 22.12.2018, 16:54   #10
Scaleflieger
Danke erhalten: 52
Kann leider nicht mehr editieren. Mit einzelnen Kanälen geht es jetzt. Zumindest sehe ich jetzt am Monitor, daß sich die Knüppel so bewegen, wie ich steuere.
Jörn
Zurück zu: Simulatoren
Anleitung: Graupner GR-12L SUMD Empfänger mit RX2SIM verbinden Rotorix Simulatoren 12 26.01.2019 21:41
Realflight 7 mit RX2Sim und T8FG verbinden carsku Simulatoren 3 17.03.2014 16:11
Heli-X und RX2SIM mit DX6 wie Schalter belegen? HP0408 Simulatoren 3 17.11.2013 17:38
Graupner MX16 Hott und RX2Sim Joey Pitch Joy Sender / Empfänger 1 27.08.2013 12:34
Unilog2 mit Graupner MX-20 Konfigurieren Uija Sender / Empfänger 4 14.02.2012 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
