Alt 18.05.2018, 16:21   #1
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 288
Standard Vbar Control und Next
Hi Leute,
ich liebaeugle mit einer VBar Control, und frage mich gerade, wie ich den Next Simulator am elegantesten damit steuere... Usb geht ja (https://www.facebook.com/18805726806...6011937605139/)... Kann ich das VSim auch an das RX2Sim anschliessen, und so drahtlos steuern? VSim ist ja fuer Simulatoren mit Audio Jack interface gemacht, welches Next nicht unterstuetzt, so weit ich weiss.
Danke,
Johannes
VBC
Alt 18.05.2018, 16:28   #2
Michldigital
Benutzerbild von Michldigital
Danke erhalten: 368
Flugort: 35625
Standard AW: Vbar Control und Next
Ja, problemlos.
Deutlich komfortabler ist es allerdings ein VBasic an den Rx2Sim zu schließen.
Dann kann man sich ganz leicht mit den Makrozellen jede gewünschte Funktion bauen.
Zu Beispiel Rettung, Bailout/Autorotation auf einem Schalter, Trimmfunktion auf nem Poti usw.
Hirobo/Mikado/Align/Qxy/Flächen-VBarV1, VBar-T, X9D+Crossfire, T16Pro - Senderfetischist
Michldigital ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michldigital für den nützlichen Beitrag:
HeliHans (18.05.2018)
Alt 27.12.2019, 04:36   #3
Nordi65
Danke erhalten: 4
Zitat von HeliHans Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Danke,
Johannes
Hallo Johannes,
funktioniert das mittlerweile bei dir? Wenn ja, kannst du oder auch gerne jemand anderes, mir das näher erklären. Wäre dir/euch sehr dankbar.
Viele Grüße,
Micha
Nordi65 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2019, 10:38   #4
bones7
Benutzerbild von bones7
Danke erhalten: 414
Flugort: RMV Nimbus NL & Kranenburg / NRW
Ich nutz das auch so , und flieg damit Next und seit neuem Heli-X .
Man schliesst den Vsim per Patchkabel von RX-B auf den "-+1" - Anschluss des RX2Sims an. Du brauchst für den Vsim noch nen Empfänger Satelit .
Den RX2Sim in den Modus Gamecontroller setzen ( rosa LED ) und den Signal-Eingang auf PPM setzen.
Das wars auch schon.
Ich hab den Vsim via beigeliefertes USB Kabel mit Spannung versorgt, welches auf einem freien Port vom Vsim angeschlossen ist.
Das Audiokabel braucht man in der Regel nicht beim RX2Sim.
Dann halt jeden Sim , ob Next oder Heli-X ,erst konfigurieren auf die Steuerung.
Diabolo 700, Logo 550 SX, VBAR Control
ǝqnʇnoʎ
Geändert von bones7 (27.12.2019 um 10:40 Uhr)
bones7 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2019, 11:36   #5
HeliHans
Danke erhalten: 288
Ich habs probiert, aber im Vergleich zur USB-Verbindung ist der Lag schon sehr störend für mich.
VBC
Alt 27.12.2019, 21:48   #6
Nordi65
Danke erhalten: 4
Danke Euch, könnte ich im neXt auch die Rettung nutzen? Finde dazu nichts im Netz und raffe nicht, wie ich das Einrichten muss. Danke für die Hilfe.
Alt 28.12.2019, 01:45   #7
Michldigital
Danke erhalten: 368
Flugort: 35625
Hier hast du mein Macro-File für ein VBasic. Lad es über die Vbar in den Empfänger, verbinde den (mit UDI) mit dem RX2Sim und konfiguriere deine Schalter wie du willst.
Rettung ist auf einem separaten Kanal realisiert.
Dateityp: zip 11001323_macro_Sim_UDI10ms-NEXT.zip (686 Bytes, 3x aufgerufen)
Nordi65 (31.01.2020)
Alt 28.12.2019, 02:13   #8
Nordi65
Danke erhalten: 4
Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
Hier hast du mein Macro-File für ein VBasic. Lad es über die Vbar in den Empfänger, verbinde den (mit UDI) mit dem RX2Sim und konfiguriere deine Schalter wie du willst. Rettung ist auf einem separaten Kanal realisiert.
Vielen, vielen Dank. Das wird mir sicherlich weiterhelfen.
Zurück zu: Simulatoren
VBar-Control: Erfahrungen und Tipps Schampi85 Sender / Empfänger 666 24.01.2020 16:14
VBAR COntrol und Knüppelschalter TORQU Sender / Empfänger 20 17.11.2019 22:18
Problem: HeliJive und VBar Control Maverik Elektro 12 18.09.2016 20:44
VBAR Control und Geometriekorrektur tc1975 Sender / Empfänger 4 25.04.2016 07:43
VBar Control Sender und Preise online mjh Newsforum 224 26.05.2014 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
