Alt 22.12.2019, 18:39   #1
Christian480
Danke erhalten: 138
Standard Futaba Dongle mit Stromversorgung
ich nutze für meinen Simulator eine Futaba T6J. Allerdings muss ich die einschalten, da sie über USB nicht mit Strom versorgt wird. Hätte da gerne eine bessere Lösung, so dass die Batterien vom Sender nicht leer werden und das HF Modul aus bleibt.
Kann mir da jemand ein passendes Dongle empfehlen?
Gruß Christian
Alt 23.12.2019, 11:15   #2
Christian480
Danke erhalten: 138
Standard AW: Futaba Dongle mit Stromversorgung
Keine Ideen?
Alt 23.12.2019, 12:22   #3
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 291
Ich fürchte, des geht net.
VBC
Alt 23.12.2019, 14:58   #4
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.064
Was willst Du jetzt hören? Das es nicht geht? Nun es geht nicht, denn die Ladebuchse kann nicht zur Stromversorgung des Senders genutzt werden. Außerdem haben sich schon einige Anwender Ihre Platine zerschossen, weil sie einen Kurzschluss auf der Buchse fabriziert haben.
CU,
Egbert.
Alt 23.12.2019, 17:55   #5
Christian480
Danke erhalten: 138
Die Aussage ist falsch. Ich nutzte die T6J auch in Kobination mit der T12K als Schülersender. Dabei lässt man sie aus. Steckt man das Lehrer-Schüler-Kabel ein, schaltet sich dabei die T6J mit ein, während das HF Modul aus bleibt. Und das ganze an der gleichen Buchse an der auch das Trainerkabel angeschlossen wird. Also möglich ist es sicherlich. Ich habe nur keine Lust selbst ein Kabel zu basteln.
Alt 23.12.2019, 18:27   #6
Christian480
Danke erhalten: 138
Mag sein, dass sich der Sender nicht über die Ladebuchse versorgen lässt. Das war aber nicht die Frage und interessiert auch nicht, da es über die 6-PIN Buchse, an die das Simulator Kabel kommt, definitiv geht.
Alt 23.12.2019, 18:28   #7
Du musst Dir schon die Mühe machen meinen Text richtig zu lesen. Ich habe nicht gesagt, dass man den Sender nicht mit dem Simulator-Dongle einschalten kann, sondern ich habe gesagt, dass man dann nicht den Sender über die gleiche Buchse auch noch mit Strom versorgen kann. Beim Einstecken wird der Sender über eine Brücke im Stecker im Schülermodus eingeschaltet. Dabei wird natürlich der Sender aus seinem eigenen Akku versorgt und nicht aus dem Simulator-Dongle. Und es wird dann auch automatisch die HF-Übertragung deaktiviert. Du willst doch aber den Sender extern mit Strom versorgen und dabei den Sim steuern. Und genau das geht eben nicht.
CU,
Egbert.
Alt 23.12.2019, 18:29   #8
Dann lies Dir mal Deinen Eingangspost durch und sage mir wo ich dich falsch verstanden habe.
CU,
Egbert.
Alt 23.12.2019, 18:55   #9
Christian480
Danke erhalten: 138
Hab grade mal die Batterien aus der T6J genommen und sie über Kabel mit der T12K verbunden. Dabei geht die T6J an, ohne Batterien. Geht also über die eine Buchse durchaus.
Alt 23.12.2019, 19:03   #10
Christian480
Danke erhalten: 138
Bei meinem Dongel geht der Sender gar nicht an. Muss ihn ganz normal einschalten. Und wenn er beim Lehrer-Schüler-Beteieb aus dem Lehrer-Sender gespeist wird, ist mir jetzt nicht klar, warum das am Sim nicht gehen soll?
Zurück zu: Simulatoren
Stromversorgung Microbeast mit Futaba R617 Andul Flybarless 2 15.04.2016 20:27
E360 mit Gt5 und Futaba SBus Stromversorgung Florian Laube Thunder Tiger 3 31.05.2015 17:18
Stromversorgung an Empfindlichkeitskanal vom Futaba GY 430 Techmaster Kreisel und Servos 7 02.09.2014 03:16
Aerofly RC7 mit Phoenix-Dongle? zobl93 Simulatoren 16 15.01.2014 14:16
Verdrahtung Dongle mit USB Sender Frankyboy Simulatoren 5 13.11.2010 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
