Alt 23.12.2019, 19:08   #11
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.427
Standard AW: Futaba Dongle mit Stromversorgung
Weil der Dongle nicht genügend Strom/Spannung liefert?
Müsstest Du mal messen.
Alt 23.12.2019, 19:12   #12
Christian480
Danke erhalten: 138
Da ist noch ein Chinch Stecker dazwischen. Der hat nur zwei Pole. Also Signal und Masse? Denke mal über den geht es eh gar nicht. Mein Dongel ist halt so ein universeller für verschiedene Sender.
Alt 23.12.2019, 19:14   #13
47110815
Ja, denke ich in dem Fall auch.
Alt 23.12.2019, 19:15   #14
Christian480
Danke erhalten: 138
Deswegen ja die Frage nach einem geeigneten Dongle. Dachte da gibts eine Fertiglösung.
Alt 23.12.2019, 19:17   #15
47110815
Eventuell geht dieses Kombi - LITEBEE 22 in 1 RC Flight Simulator Adapter Kable for: Amazon.de: Elektronik
Ohne Garantie, dass es funktioniert.
Christian480 (23.12.2019)
Alt 23.12.2019, 19:20   #16
Christian480
Danke erhalten: 138
Hat zumindest mal drei Pole am Chinch Stecker, also vielversprechend. Prime habe ich eh, falls es nicht klappt geht er wieder zurück. Danke für den Tipp! Werde ich die Tage bestellen, falls hier sonst keine Vorschläge mehr kommen.
Alt 23.12.2019, 19:20   #17
47110815
Fein.
Alt 24.12.2019, 11:42   #18
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.064
Vergesst es einfach. Es geht nicht so leicht. Der Sender braucht entweder 9,6 V (8S NiX) oder 7,4V (2S LiPo). Ich weiß gerade nicht welche Regelspannung der T6J hat. Aber egal, denn das ist eben deutlich mehr, als die 5V, die eine USB-Buchse am Rechner liefern kann. Der Würfelstecker am Sender ist prädestiniert für Kurzschlüsse, denn die Kontakte liegen innen dicht beieinander und die billigen Chinastecker verformen sich sehr leicht und machen dann innen einen Kurzschluss. Ich kann auch nur warnen einen Sender mit einem einfachen Steckernetzteil versorgen zu wollen. Die Spannung ist keinesfalls sauber geglättet und im Sender fehlt dann der Akku als Glättungsglied.
CU,
Egbert.
Alt 24.12.2019, 12:05   #19
Christian480
Danke erhalten: 138
Die T6J läuft mit 4 Alkaline Batteiren und funktioniert auch unter 5V Batteriespannung noch.
Die Warnung nehme ich aber an und werde dann nichts selbst basteln.
Alt 24.12.2019, 15:20   #20
Ich würde Dir empfehlen den Würfelstecker zu öffnen und falls die Lötstellen nicht isoliert sind, dieses nachzuholen. Z.B. mit Tesafilm oder Kapton-Band und danach noch mit Heißkleber o.ä. verstärken.
CU,
Egbert.
Zurück zu: Simulatoren
Stromversorgung Microbeast mit Futaba R617 Andul Flybarless 2 15.04.2016 20:27
E360 mit Gt5 und Futaba SBus Stromversorgung Florian Laube Thunder Tiger 3 31.05.2015 17:18
Stromversorgung an Empfindlichkeitskanal vom Futaba GY 430 Techmaster Kreisel und Servos 7 02.09.2014 03:16
Aerofly RC7 mit Phoenix-Dongle? zobl93 Simulatoren 16 15.01.2014 14:16
Verdrahtung Dongle mit USB Sender Frankyboy Simulatoren 5 13.11.2010 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
