RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 11.04.2019, 08:49   #491
Rumpel0815
Danke erhalten: 0
Standard AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
ah, das sind gute Infos, ich müsste bei meinen Trex 600/700 auch die Kabel verlängern und in der Post #13 hat jemand etwas von Problemen beim verlängern geschrieben, aber der hat bestimmt die kabel verkert wieder zusammen gelöhte. man kennt ja hier die Flachzangen
Rumpel0815 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.04.2019, 09:15   #492
diamondblack
Danke erhalten: 68
Flugort: Mühlparz bei Schwanenstadt
kannst aber auch normale Spektrum Sat kabel verwenden. Dann ist sicher ausgeschlossen das da was falsch zusammen gefügt wurde. Ich habe mir die Pins und stecker beim grossen C gekauft und das Kabel selber konfektioniert!
diamondblack ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.04.2019, 17:32   #493
MisterE
Danke erhalten: 36
Frage Spirit Geolink - Altitude Limit
Eine Frage zum "Altitude Limit":
wenn ich das Manual richtig verstehe, wird im Stabi-Modus beim unterschreiten der Mindesthöhe automatisch die Rettung ausgelöst. Bedeutet das im Umkehrschluß das ich im Stabi-Modus nicht landen kann?
_____________________________
T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
FrSky Taranis X9D+
MisterE ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.04.2019, 18:03   #494
catdog79
Benutzerbild von catdog79
Danke erhalten: 260
Jup. Zum landen muss altitude limit deaktiviert werden.
Goblin 800 Speedmod/Goblin 570/Goblin 380/diverse Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S/QX7S
catdog79 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu catdog79 für den nützlichen Beitrag:
MisterE (29.04.2019)
Alt 29.04.2019, 20:52   #495
enied
Danke erhalten: 708
Flugort: Tirol
Man sollte auch beim Starten Altitude Limit nicht aktiviert haben. Funktioniert zwar, der Heli rettet sich sofort auf Mindesthöhe. Sieht aber beängstigend aus
VG
enied ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu enied für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.05.2019, 14:42   #496
Konrad2308
Danke erhalten: 0
Flugort: Wien
Ich habe zwar noch kein Spirit, habe aber alle Entwicklungsstufen des Skookum 720 mit GPS durchgemacht. Ich möchte nun wissen, ob es Probleme, die ich mit dem Sk720+GPS hatte, beim Spirit+Geolink auch gibt:
1) Wie verhält sich RTH bei starkem Wind? Erreicht es Homeposition problemlos oder tendiert es dazu, wegen Wind um den Zielpunkt zu kreisen? Wenn der Heli mit Rückenwind die Homeposition anfliegt, könnte er schon mal über das Ziel hinaus schießen.
2) Ich habe beim SK720 Probleme beim unteren Altitude Limit. Rescue sollte bei Unterschreiten von 10m ausgelöst werden. Durch den starken Wind bzw. im Flug von 3D Figuren bekommt der Höhensensor lokal einen höheren Luftdruck, sodass Rescue schon bei etwa 20m auslöst. Das macht dann keinen Spaß mehr. Der Höhensensor beim Sk720 zeigt auch nach der Landung nicht 0 an, sondern driftet gewaltig um mehrere Meter.
Ich habe gelesen, dass im Rückenflug das Spirit auch schon etwa 2m über dem Limit rettet. Das würde ich noch als akzeptabel ansehen.
3) Sind 5m für eine Rettung wirklich ausreichend? Bei mir haben einmal auch 8m in einem Ernstfall nicht ausgereicht. Gibt es dazu irgend welche zuverlässige Angaben oder Empfehlungen?
4) Wie verhält sich das Spirit+GPS, wenn GPS während des Fluges ausfällt und man RTH einschaltet? Verhält er sich dann vernünftig oder haut irgendwo hin ab?
O.k., das sind jetzt viele Fragen. Ich glaube, ich habe alles durchgelesen, aber in den früheren Beiträgen keine Antworten gefunden.
Da es Skookum nicht mehr gibt, möchte ich wissen, ob sich ein Umstieg auf ein hoffentlich zuverlässigeres System Spirit lohnt.
Konrad
Konrad2308 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.05.2019, 14:54   #497
Bert62
Danke erhalten: 1
Hallo kann mir jemand sagen ob das wifi modul auch mit dem iphone6 Funktioniert. LG Bert
Ich habe das Spirit Pro
Bert62 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.05.2019, 15:13   #498
enied
Danke erhalten: 708
Flugort: Tirol
Funktioniert, aber braucht kein Mensch. Ich habe das Modul wieder abgebaut, stelle alles mit PC ein.
VG
Alt 28.05.2019, 15:20   #499
enied
Danke erhalten: 708
Flugort: Tirol
Kann vielleicht passieren, er kehrt aber dann durch sein GPS an das Ziel zurück. Einfach so lange warten bis es passt.
2) Ich habe beim SK720 Probleme beim unteren Altitude Limit. Rescue sollte bei Unterschreiten von 10m ausgelöst werden. Durch den starken Wind bzw. im Flug von 3D Figuren bekommt der Höhensensor lokal einen höheren Luftdruck, sodass Rescue schon bei etwa 20m auslöst. Das macht dann keinen Spaß mehr. Der Höhensensor beim Sk720 zeigt auch nach der Landung nicht 0 an, sondern driftet gewaltig um mehrere Meter. Ich habe gelesen, dass im Rückenflug das Spirit auch schon etwa 2m über dem Limit rettet. Das würde ich noch als akzeptabel ansehen.
Unteres Altitude Limit funktioniert bei mir problemlos. Habe dafür Standardwerte geändert.
5m reichen bei mir.
Wie soll man das testen ? Das GPS fällt bei mir nicht aus.
Alt 28.05.2019, 16:04   #500
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.276
Flugort: Koblenz
Das kommt auf die Geschwindigkeit an mit der du Richtung Erde unterwegs bist.
Ist so ähnlich wie bei einer Vollbremsung mit dem Auto.
Je schneller du bist desto länger wird der Bremsweg.
Werner
papads ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Probleme mit dem Heck Spirit FBL bjoern_ve Flybarless 11 03.04.2017 11:55
Probleme mit Drehzahlregelung mit Spirit FBL und YGE Asterix-007 Flybarless 3 23.08.2015 09:32
Erfahrung mit Robbe Spirit Fun Rustie Fliegen für Einsteiger 2 05.02.2010 12:35
Spirit LI , Probleme mit Heckservo S9650 Guido1969 Kreisel und Servos 12 13.07.2007 16:18
Probleme Mit G-300 Kreisel Spirit L-16 KaiB Kreisel und Servos 4 28.07.2005 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
Powered by vBulletin®
