RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Sender / Empfänger
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 12.04.2019, 15:15   #21
zweisonnen
Benutzerbild von zweisonnen
Danke erhalten: 86
Flugort: Wildflieger Mittelbuchen
Standard AW: Sender T12 Jumper mit openTX - Erfahrungen
Zitat:
Zitat von RalfWo Beitrag anzeigen
meinst du Modelle oder Sender/Empfänger Protokolle für Modelle
Ich würde mit einlesen hier starten
ich meinte eher sowas wie Einstellungen für ein Modell, z.B. Nano QX 3D mit Motoraus und Flugzustände usw..... hat für mich mehr Lerneffekt, wenn ich es erst sehe und dann dazu was lesen kann....
Ralf
_____________________________
Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8
zweisonnen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.04.2019, 15:29   #22
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.225
Flugort: Dortmund/LMFC Waltrop
Kann Dir ne Datei schicken mit programmierten Quads, wenn Dir damit geholfen ist?
Juky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Juky für den nützlichen Beitrag:
zweisonnen (15.04.2019)
Alt 11.06.2019, 19:10   #23
Ligalichtler
Benutzerbild von Ligalichtler
Danke erhalten: 60
Flugort: Sand a. Main, MSG Haßberge
Empfänger flashen mit der T12:
Software passend zum Empfänger (z.B. hier RX6R EU LBT Version) von der FrSky Homepage laden. Auf der Micro SD Karte im Ordner "Firmware" ablegen. Smartport Kabel konfigurieren. ( plus und minus muss am "Servo"stecker getauscht werden, also plus minus signal). Achtung: maximale Spannung des Empfängers beachten, bei mir kein Problem da ein 2s Lipo in der T12 steckt. Empfänger bekommt die gesamte Spannung des Senders ab!!!
Modul aus dem Schacht entfernen und das Kabel entsprechend dem Bild anschließen.
Empfänger blinkt rot.
Im Sendermenü auf die SD Karte gehen. Ordner Firmware. Software anleuchten und mit lang Enter auswählen.
Flash ext.mod auswählen mit Enter.
Grüne LED beginnt nun auch schnell zu blinken. Wenn fertig (Bildschirm zeigt wieder den Inhalt Ordner Firmware) kann einfach das Kabel abgezogen werden.
FERTIG
Gruß Michael
XK K130, Gaui200, Protos500
EFXtra, Hottrigger, Taranis X9D plus 👍
Ligalichtler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.10.2019, 23:36   #24
p@trick
Benutzerbild von p@trick
Danke erhalten: 15
Flugort: Hannover
Hat hier wer das CRSF-Script in der Tü12 am Laufen?
Ich bekomme nur einen Syntax-Error mit der Meldung, die T12 werde nicht unterstützt...
Dabei war der Hinweis, CRSF-Support eigentlich der Hauptgrund, mir nach der T8SGV2 jetzt die T12 zu holen - Wobei das Modul selbst tatsächlich läuft.
Nur die LUA-Scripte wollen bisher nicht... Hat da schon wer eine Lösung für, oder ist bekannt, ob da was in Arbeit ist? Weil, für die T16 gibt es das ja schon wieder...
p@trick ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Spirit FBL - OpenTX Erfahrungen PinkPanther Flybarless 38 03.11.2019 12:09
FrSky Horus X12S (OpenTX) / Erfahrungen, Meinungen Juky Sender / Empfänger 36 04.01.2018 20:53
Yge BEC Spannung mit Jumper einstellen ? Spalding1980 Elektro 13 08.10.2013 13:15
Spektrum Sender mit Jeti Profi Box für Telemetrie - Erfahrungen RCAndi83 Sender / Empfänger 16 12.06.2013 16:05
Konkrete Erfahrungen mit T12 Markus Dresl Sender / Empfänger 9 11.07.2006 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
Powered by vBulletin®
