Alt 06.04.2019, 20:58   #5131
i1w470
Benutzerbild von i1w470
Danke erhalten: 6
Flugort: Mettmann
Standard AW: Spirit - Flybarless
@Fetzi: Wie hoch ist dein Cyclic feed forward?
Gruß Andi
Voodoo 700, Voodoo 400, Logo 550 SE, E360
Geändert von i1w470 (06.04.2019 um 21:01 Uhr)
i1w470 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.04.2019, 21:12   #5132
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 507
Flugort: Gießen
der steht auf 8
Alt 06.04.2019, 21:15   #5133
Fetzi
Danke erhalten: 507
Flugort: Gießen
Zitat von vlk Beitrag anzeigen
Hat er Drucklager? Die scheinen entweder verkehrt eingebaut zu sein oder die Kugeln haben sich in die Scheiben eingegraben.
Dann reagiert der Heli erst gar nicht auf Pitch um dann plötzlich zu viel zu reagieren.
Beim Landen hat man den Eindruck eines JoJo.
ja der hat Drucklager. dann muss ich mal die Blatthalter auseinander nehmen und schauen, ob der Vorgänger da eventuell einen Fehler gemacht hat.
Alt 06.04.2019, 21:21   #5134
i1w470
Danke erhalten: 6
Flugort: Mettmann
der steht auf 8
Dann gehe hier mal bitte runter z.B. auf 3 oder 4 um eine Veränderung feststellen zu können. Ich denke dann funktioniert es.
Gruß Andi
Folgender Benutzer sagt Danke zu i1w470 für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (06.04.2019)
Alt 06.04.2019, 21:51   #5135
Fetzi
Danke erhalten: 507
Flugort: Gießen
werde ich mal versuchen, allerdings waren die Drucklager auch nicht richtig herum montiert, werde morgen beides mal testen
Alt 07.04.2019, 21:27   #5136
tgilf
Hallo zusammen.
Ich möchte an das uSpirit meinen dsmx sat binden. Besitze aber kein bind plug. Welchen braucht man da? Diesen hier?
Spektrum AR6335 Nanolite Bindestecker JST | Horizon Hobby
Da sieht es so aus als wenn die zwei nebeneinander liegenden Pins zusammen geschlossen werden - dann könnte man doch auch kurz einen Schraubenzieher nutzen zum überbrücken oder?
tgilf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.04.2019, 03:35   #5137
Ello Propello
Danke erhalten: 770
Flugort: MFC Klostermoor
klar, das geht...aber aufpassen, das Du auch wirklich nur diese beiden Kontakte brückst.
Alternativ geht auch ein Jumper Stecker einer älteren PC Festplatte, falls Du so etwas
in deinem Fundus hast.
Gruß Norbert
Alt 08.04.2019, 06:55   #5138
tgilf
Gruß Norbert
Danke super idee
Welche beiden Kontakte müssen denn jetzt überbrückt werden? Der "normal große" Spektrum Bind Plug (währe ja nur mit Adapterkabel auf JST zu benutzen) verbindet ja die beiden äußeren Pins - dieser kleiner Nanolite (direkt am JST zu benutzen) verbindet den linken und mittleren??
HILFE
Alt 08.04.2019, 07:44   #5139
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.722
Danke super idee
HILFE
Signal und Minus. Du kannst sowas auch aus einem alten Kabel basteln. Einfach Kabel durchschneiden und die passenden Adern miteinander verbinden.
Voodoo, Align
tgilf (08.04.2019)
Alt 08.04.2019, 07:45   #5140
tgilf
Blinzeln AW: Spirit - Flybarless
Danke sehr !!
Flybarless History:Wann kam das erste Flybarless system auf dem Markt ? Marcel.Weber Flybarless 5 31.10.2011 16:54
Flybarless-Einstieg mit dem Dymond e-Copter 450 SX flybarless Kit? Schimanski Fliegen für Einsteiger 12 16.05.2011 11:36
Robbe EOLO, Spirit M8, Spirit LI, ... Gerhard Sch. Sonstige Helis 5 21.05.2007 10:42
Spirit L-16 KaiB Sonstige Helis 7 30.07.2005 12:46
Spirit Li Leif Helis Allgemein 3 06.07.2005 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
