Alt 06.07.2016, 20:03   #1
NeoMe
Danke erhalten: 1
Standard Spirit Pro Futaba T14SG Hilfe bei der Kanalzurdnung
Bin mittlerweile am verzweifeln und stehe vollkommen auf dem Schlauch. Habe in meinem Voodoo 600 die AC-3x gegen ein Spirit Pro getauscht. Alls Funke kommt eine Futaba T14SG mit SBus Empfänger zum Einsatz.
Nach dem Einbau des Spirits und Fertigstellung der Verkabelung, alles streng nach Anleitung wurde der Setup Wizard des Spirits gestartet.
Soweit so gut im Wizard den Empfänger auf SBus gestellt und Setup erfolgreich zu Ende gebracht.
Dann sollte es losgehen der erste Start aber........leider kein Signal vom Jive.
Jive ist mit dem Master Anschluss und BEC/ESC (AUX1) des Spirits verbunden.
T14SG Funnktions Menü
1 Roll
2 Nick
3 Dreg
4 Heck
5 KRSL
6 PIT
Spirit General Channels
Throttle unassigned
Aileron 2. Channel
Elevator 3. Channel
Rudder 4. Channel
Rudder Gain 5. Channel
Pitch 6 Channel
Leider bin ich wirklich komplett neben der Spur und was ich auch ändere und einstelle es funktioniert einfach nicht.
Würde mich über Hilfe wirklich sehr freuen.
NeoMe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.07.2016, 20:19   #2
torro
Benutzerbild von torro
Danke erhalten: 471
Flugort: MFC Mahlberg
Standard AW: Spirit Pro Futaba T14SG Hilfe bei der Kanalzurdnung
Habe grade ein spirit pro in den kleinen diabolo gebaut. Auch t14sg.
Ich mußte da gar nix machen. Alle Kanäle sofort da, nur den Kanal zur Bank Umschaltung mußte ich frei schalten.
Gruß, Flo
torro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.07.2016, 20:21   #3
torro
Danke erhalten: 471
Stöpsel den Regler doch an Kanal 3 am Empfänger, oder muss es der gov vom spirit sein?
Gruß, Flo
Alt 06.07.2016, 20:38   #4
BladeMaster
Danke erhalten: 1.213
Du musst beim Spirit noch den Gaskanal zuweisen.
Gruss,
Dirk
Alt 06.07.2016, 20:49   #5
NeoMe
Danke erhalten: 1
Nur anstecken und los gehts.........wäre schön hat bei mir leider nicht geklappt.
Kanal habe ich auch zugewiesen, leider auch ohne Erfolg.
Macht mich das fertig.........
Alt 06.07.2016, 20:55   #6
torro
Danke erhalten: 471
Vielleicht Gas invertieren?
Die andern Kanäle funktionieren aber?
Gruß, Flo
Alt 06.07.2016, 21:01   #7
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.047
Flugort: Offenbach am Main, FMC Dietzenbach
Gibt es von Spirit nicht ein S-Bus Inverter-Kabel, oder irre ich mich da.
Alt 06.07.2016, 21:14   #8
NeoMe
Danke erhalten: 1
Inverterkabel wird beim Spirit Pro nicht benötigt.
Alles andere funktioniert tadellos und bewegt sich so wie gewollt nur halt mein Juve nicht.
Alt 06.07.2016, 23:37   #9
NeoMe
Danke erhalten: 1
So nach langem hin und her Fehler gefunden.
Der Fehler lag in der Impulslänge min Max die einstellbar ist im Spirit und passen muss damit der Jive initialisiert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 23.11.2017, 19:45   #10
grobmotoriker
Benutzerbild von grobmotoriker
Danke erhalten: 9
Flugort: Bayern, Oberpfalz
Hallo miteinander,
Ich stehe vor dem gleichen Problem, der Regler macht keinen Murks.
Leider verstehe ich die Aussage des letzten Posts nicht ganz. Welcher Wert wird denn hier nun eingetragen?
Hab den Jive auf Kanal 3 im Empfänger und Futaba SUSANNE.
Dank und Gruß
Georg
grobmotoriker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
channel, futaba, sbus, spirit pro
Hilfe bei Robbe Spirit Li xRideOnx Fliegen für Einsteiger 2 01.10.2015 17:56
Futaba T14SG - Heli-Programmierung (auch für MB Pro) Thomas F. Sender / Empfänger 18 01.05.2015 15:36
Futaba T14SG Gas auf Schalter legen, brauche Hilfe. grobmotoriker Sender / Empfänger 14 23.12.2014 22:31
Benötige Hilfe bei der FUTABA T8FG KalleS Sender / Empfänger 8 19.03.2014 12:32
Modelle sortieren bei der T14SG DIGITDUCK Sender / Empfänger 3 10.11.2013 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
