Alt 30.01.2017, 19:02   #1
rudi1968
Danke erhalten: 4
Standard Spirit Pro Rettung einstellen????
Hallo an Alle,
bin eher ein nicht Schreiber sonder fast nur leser. Nun habe ich folgendes Problem.
Heli Goblin 380
Spirit in Horizontal 180 eingebaut alles eingestellt und fliegt auch.
Habe die Rettung auf Stabil Normal nach Anleitung http://www.spirit-system.com/dl/manu...l-2.0.1_de.pdf eingestellt nur das System rettet als wäre das Spirit auf den Kopf gestellt.
Vielleicht habe ich was vergessen oder beim Kaliprieren des Horizont falsch gemacht.
Danke
Rudi
rudi1968 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.01.2017, 19:34   #2
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.152
Flugort: Wuppertal
Standard AW: Spirit Pro Rettung einstellen????
Die Kabel sind also in Richtung vorn.
Wenn Du im Reiter Diagnostic bist, gehen da die Balken in die gleiche Richtung wie der Steuerknüppel?
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 30.01.2017, 20:41   #3
rudi1968
Danke erhalten: 4
Hallo VLK
ja Kabel Anschlüsse sind in Flugrichtung. die Balken gehen auch in die gleiche Richtung.
Wie kalibriere ich den Horizont beim Einstecken oder bei der Instalation?
Danke
Rudi
Alt 30.01.2017, 20:52   #4
vlk
Flugort: Wuppertal
Gar nicht, soweit mir bekannt. Das ging wohl früher mit den alten Versionen.
Du hast Garantiert irgendwas mit den Steckplätzen vertauscht und durch ändern der Laufrichtung wieder hingebogen.
Ich würde an Deiner Stelle das Setup auf dem PC sichern und nochmal von vorn anfangen.
Meistens sind die beiden Rollservos vertauscht.
Das könntest Du noch probieren und entsprechend im FBL in die richtige Richtung einstellen.
Was mich wundert ist das alles geht, nur Rettung geht die Taumelscheibe nach unten.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 30.01.2017, 21:09   #5
Pexy
Danke erhalten: 95
Hm, Du hast nicht zufaellig unter Advance->Collective Direction Reversed angewaehlt und das dann durch eine Laufrichtungsaenderung bei Pitch wieder korrigiert?
Gruss,
Peter
Pexy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.01.2017, 21:16   #6
masikano
Benutzerbild von masikano
Danke erhalten: 82
Gruss,
Peter
Genau so war es bei einem meiner Helis nach dem Update. Rettung war invers und sonst alles augenscheinlich i.o.
Mache nochmals ein neues Setup und achte auf die richtigen
Grundeinstellungen der Funke.
Gruss Michael
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
masikano ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.01.2017, 21:19   #7
vlk
Flugort: Wuppertal
Hatte ich auch schon dran gedacht, aber das ist doch nur für den Fall das die Blattanlenkung hinten ist.
Und eigentlich ergibt sich alles wenn Du im Reiter Diagnostic bist und den Sender entsprechend das Balkenausschläge einstellst.
Wenn dann später die Servos in die falsche Richtung laufen, wird das unten im Reiter Servo eingestellt.
Nur wenn die Rollservos vertauscht angeschlossen sind müsste es zu diesem Fehler kommen.
Warten wir ab was es letztendlich ist.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 30.01.2017, 21:30   #8
rudi1968
Danke erhalten: 4
Abend an Alle
danke für die Antworten. Werde an der Funke und am Spirit ein Neues Modell Programmieren und weiter berichten. Bin gerade wieder beim Servo Reparieren.
Danke
Rudi
Alt 01.02.2017, 12:08   #9
rudi1968
Danke erhalten: 4
so habe jetzt das Prozetere durch und alles neu eingestellt. Laut trocknetest gestern müsste es funktionieren.
Was mir aufgefallen ist bei den Test ist das das Spirit immer über NIK zu retten beginnt ist das normal?
MFG
Rudi
Alt 01.02.2017, 16:07   #10
vlk
Flugort: Wuppertal
Ist mir auch schon aufgefallen!
Erst stellt sich der Heli gerade und dann über Nick vorn zurück in Normallage.
Vorteil wenn er das immer so macht, die Blätter können nicht ins Heck einschlagen.
Werde das aber nochmal genau beobachten.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen R.P. Flybarless 621 09.07.2017 19:30
MSH Brain 2, 3D Rettung oder nur Positiv-Rettung? FSK4ever Flybarless 7 12.09.2016 22:22
EZNOV Neuron vs. Spirit (Rettung und weiteres...) meute Flybarless 18 03.02.2016 18:19
Spirit Pro Rettung mit Dx9 einstellen Fabian1704 Fliegen für Einsteiger 14 18.11.2015 07:54
Brain; Rettung soll doch retten; Oder wie oft darf man die Rettung ziehen; fireboatcaptain Flybarless 52 07.09.2014 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
