Alt 27.08.2018, 22:51   #1
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 124
Flugort: Aargau
Standard Spektrum Satellit LED flackert
Hallo zusammen, heute habe ich festgestellt, dass bei beiden Satelliten die LED flackern wenn ich ca mehr als 10m Abstand zum Heli habe.
Habe nochmals einen Reichweitentest gemacht und bin sicher 45m weg vom Heli, dieser hat auf alle Dteuereingaben reagiert und auch beim fliegen hatte ich mehr als 50m Abstand und ich verlor nie die Kontrolle.
Das BEC ist auf 6V eingestellt. Angeschlossen sind sie beide am 3digi.
Hier noch ein Video:
Spektrum sat led zittert - YouTube
Habe gegoogled aber da war immer von Aussetzern die Rede bei den wenigen Themen wo ich gefunden habe.
Da der Reichweitentest gut geklappt hat vermute ich eher zuwenig Spannung vom BEC, was meint ihr?
Jeti DS-12 - Trex550E DFC PRO HW100A - 3digi
T-Rex 470LM - HW60A - 3digi
Alt 27.08.2018, 23:01   #2
helisebi
Benutzerbild von helisebi
Danke erhalten: 23
Flugort: Westerkappeln
Standard AW: Spektrum Satellit LED flackert
Hast du die Satelliten mit einem Klebepad befestigt? Das Problem hatte ich nämlich auch mal. Probiers mal mit selbstklebendem Klettband, danach sollten die LED nicht mehr flackern.
Anscheinend schirmt das Carbon ein bisschen ab, wenn der Satellit zu nah dran ist.
Gruß, Sebi
helisebi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu helisebi für den nützlichen Beitrag:
Rotorix (28.08.2018)
Alt 28.08.2018, 06:11   #3
michaelczaja
Danke erhalten: 457
Flugort: Duisburg
richte mal die antennen richtig aus
Michael
Folgender Benutzer sagt Danke zu michaelczaja für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.08.2018, 06:45   #4
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.337
Flugort: Hamburg
Das sind auch Aussetzer, die aber so kurz sind, dass du das im Flug noch nichts spürst. Die Position des Sat´s ist nicht optimal, was aber nicht der Grund dafür ist. Hast du schon mal neu gebunden?
Wenn das bei beides Sat´s so bleibt, kann es sein, dass dein Sender defekt ist.
Ich hatte mal das selbe Problem. HH hatte daraufhin meine alte DX kostenlos repariert und einen Empfänger mit Sat es noch dazu.
Alt 28.08.2018, 23:41   #5
mukenukem
Danke erhalten: 3.421
Flugort: Wien
Woher hast du die Sats ? Du betreibst sie im DSMX Modus ? Ich tippe auf Fälschungen. Den Regler vom 3digi hat meines Wissens nach Linus überarbeitet. Da gibts kein Spannungsproblem, der weiß (im Gegensatz zu vielen anderen) wie man einen Regler designt. Die Sats laufen mit 3.3V die das 3digi erzeugt.
Ich würde auch sehr empfehlen nicht so fette Schläuche um die Satellitenkabel zu wickeln. Das übt erheblichen Zug auf die Steckverbinder aus ! Die Kabel vom Sat sollten eine kleine Schleife machen und dann zugentlastet (Kabelbinder) sein ! Immer diese Schlauchwickelei. Das kann man bei Servokabeln machen, aber nicht bei so filigranen Kabeln/Steckern.
Geändert von mukenukem (28.08.2018 um 23:44 Uhr)
Alt 30.08.2018, 22:49   #6
Rotorix
Danke erhalten: 124
Flugort: Aargau
Genau das wars. Nachdem ich 3M Klettband genommen habe das 3x breiter ist als das Klebepad war das flackern weg.
Alt 30.08.2018, 23:19   #7
helisebi
Danke erhalten: 23
Freut mich, dass ich helfen konnte
Gruß, Sebi
Alt 31.08.2018, 10:55   #8
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.287
Flugort: Lehrte bei Hannover
Klettband für die Sat Befestigung ist keine gute Idee, da die Verbindung nicht fest ist, sondern sich der Sat etwas bewegen kann.
Durch den größeren Abstand zum CFK bekommst Du das Flackern im Stand zwar weg aber Du weißt nicht, was im Flug mit dem sich bewegenden Sat passiert.
Ich würde da eher 2-4 Klebepands übereinander kleben, um den nötigen Abstand zu erhalten. Außerdem solltest Du die aktive Antenne vom CFK weg ausrichten, sie dabei aber nicht abknicken.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 31.08.2018, 13:51   #9
wd50
Benutzerbild von wd50
Danke erhalten: 166
Flugort: Neuburg a.d. Donau
Ich schiebe über die Antennen jeweils einen Silikonschlauch (innen 2 mm, aussen 5 mm), der ca. 1 mm über die Antenne hinausragt, so dass niemals ein Kontakt mit dem CFK zustande kommen kann. Funktioniert bei all meinen Helis ohne jeglichen Aussetzer.
Ach so, Empfänger und Satellit sind mit einem 2 mm Klebepad befestigt, nix Klettband.
Wolfgang
Dateityp: jpg Empfänger 1024.jpg (618,0 KB, 83x aufgerufen)
wd50 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu wd50 für den nützlichen Beitrag:
Led (31.08.2018), michaelczaja (31.08.2018)
Alt 31.08.2018, 14:36   #10
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.028
etwas eleganter sieht es aus, wen man Schrumpfschlauch nimmt. Das trägt nicht so auf...
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Led (31.08.2018)
LED am beast flackert im Betrieb - warum? Schemelli Flybarless 24 13.01.2013 08:46
Spektrum Satellit heli jürgen Sender / Empfänger 13 03.11.2012 19:13
Spektrum/JR DSX9 Spannungsanzeige flackert sptotal Sender / Empfänger 3 25.11.2010 15:40
Jazz 55 LED flackert bei Taumelscheibenbewegung augur Elektro 3 12.08.2010 13:37
N600: Spektrum Satellit Ovid Align 3 18.04.2008 07:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
