Alt 01.09.2018, 14:32   #21
KalleS
Benutzerbild von KalleS
Danke erhalten: 172
Flugort: Bodensee-Landkreis Konstanz
Standard AW: Spektrum Satellit LED flackert
Also ich befestige meine mit 3M doppelseitigem Klebeband und hält Bombe. Das mit dem flackern hatte ich auch schon das eine oder andere mal. Bisher war immer Satellit defekt.
Ausgetauscht gegen einen neuen und das Problem war beseitigt.
Goblin 700 Competition white Edition, Goblin 650 Black Thunder
KalleS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.09.2018, 21:51   #22
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 87
Flugort: Aargau
Zitat von Rotorix Beitrag anzeigen
Genau das wars. Nachdem ich 3M Klettband genommen habe das 3x breiter ist als das Klebepad war das flackern weg
....doch nicht. Das flackern war heute wieder da als ich den zweiten Akku eingesetzt habe. Möglich, dass die BEC mit 6V zu tief ist? Spricht etwas dagegen es auf 7.4V zu erhöhen? Servos sind zwar nur 6V und kein HV.
DX9 - Trex550E DFC PRO HW100A - 3digi
T-Rex 470LM - HW60A - 3digi
Blade 230S V2
Alt 03.09.2018, 22:41   #23
lipo123
Danke erhalten: 65
Flugort: Dornburg/Westerwald
hallo Rotorix,
mach mal einen Stützkondensator dran, evtl. hilft das, ich habe an allen Empfängern solche Kondensatoren dran, wenn Du nämlich nur kurze Aussetzer hast die auf Spannungseinbrüchen basieren sollte das mit dem Kondensator weg sein.
Diese Kondensatoren kann man auch mittels V-Kabel anschliessen falls kein Port am FBL mehr frei ist.
Spannungseinbrüche kommen meinen Erfahrungen nach meist von einem zu schwachen BEC welches unter Last kurz einbricht, dann nämlich blinkt es am Empfänger bzw. SAT.
Ich verwende solche :
TURNIGY Voltage Protector
lg Karl-Heinz
DX9, DX18t
lipo123 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu lipo123 für den nützlichen Beitrag:
Rotorix (03.09.2018)
Alt 03.09.2018, 22:57   #24
Rotorix
Danke erhalten: 87
Flugort: Aargau
Das ist ne gute Idee und ich habe sogar welche rumliegen...
Blade 230S V2
Alt 03.09.2018, 23:16   #25
onkel-tom76
Benutzerbild von onkel-tom76
Danke erhalten: 82
Flugort: Homburg
Reichweitentest Spektrum DX7 Clone vom HK - YouTube
Schau mal das Video. Reichweite und Abschirmung spielen da auch ne Rolle.
onkel-tom76 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.09.2018, 23:26   #26
tobi -obu
Danke erhalten: 595
Hi,.
wenn die LED flackert kann das vier Ursachen haben:
-Spannungsversorgung problematisch, z.B. Störspannung oder Einbrüche:
Dagegen hilft abpuffern mit einem Kondensator z.B. 4700yF/10V lowESR
Idealerweise noch eine kleine Drossel im Plus-Kabel zum Sat, möglichst direkt am Sat.
-Empfangsproblem:
Sat evtl. versetzen, Antennen sauber ausrichten.
-Sat oder Kabel defekt:
Kabel mal probeweise tauschen. Manchmal hilft auch ab- und Wiederanstecken schon.
Kontakte reinigen, auch am Empfänger.
Wenn alles nix hilft, Sat probeweise tauschen.
-Sat ist gefälscht:
Da hilft nur tauschen.
Telemetrie oder der Spektrum flight logger können bei der Analyse hilfreich sein, weil sie z.B. Signalverluste und Frame losses aufzeichnen.
PS:. Wie der Sat am Chassis befestigt wird, ist ihm egal. Das ist kein FBL.
Wichtig ist bei der Positionierung:
-Möglichst großer Abstand zu Carbonteilen (wegen Abschattungen)
-sowie zu Motor/Regler (beides wegen möglicher Einstreuungen)
-und am besten auch zum Hauptempfänger (Erhöht die Chance, das immer mind. ein Empfänger ein gültiges Signal empfängt).
gruß
tobi
T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
tobi -obu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.09.2018, 00:02   #27
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.910
Ist ja super, oder?
Schmerzbefreit?
Gruss Robert
Alt 04.09.2018, 03:01   #28
Ello Propello
Danke erhalten: 770
Flugort: MFC Klostermoor
Wenn Du keine HV Servos hast, rauchen dir die Servos Zeitnah sicherlich ab.
Die Satelliten sollten mit 6 Volt ausreichend versorgt sein.
evtl. hast Du ein Servo, das zu viel Strom zieht, und somit das BEC in den
Keller geht !?
Rotorix (04.09.2018)
Alt 04.09.2018, 05:28   #29
Oxigen
Benutzerbild von Oxigen
Danke erhalten: 402
Flugort: Oberhausen
Was hat @mukenukem bezüglich der Spannung geschrieben?
https://www.rc-heli.de/board/showpos...87&postcount=5
Oxigen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Oxigen für den nützlichen Beitrag:
Alt 04.09.2018, 06:01   #30
michaelczaja
Danke erhalten: 455
Flugort: Duisburg
....doch nicht
dachte ich mir.
damit sind sie überversorgt ;-)
Michael
Geändert von michaelczaja (04.09.2018 um 06:09 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu michaelczaja für den nützlichen Beitrag:
LED am beast flackert im Betrieb - warum? Schemelli Flybarless 24 13.01.2013 08:46
Spektrum Satellit heli jürgen Sender / Empfänger 13 03.11.2012 19:13
Spektrum/JR DSX9 Spannungsanzeige flackert sptotal Sender / Empfänger 3 25.11.2010 15:40
Jazz 55 LED flackert bei Taumelscheibenbewegung augur Elektro 3 12.08.2010 13:37
N600: Spektrum Satellit Ovid Align 3 18.04.2008 07:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
