Alt 18.03.2019, 13:14   #11
WoFlei
Danke erhalten: 325
Standard AW: Sender T12 Jumper mit openTX - Erfahrungen
Ihr wisst aber schon, dass dieses Zeug nur mit einer gültigen Konformitätserklärung betrieben werden darf ?
Bis bald, Wolfgang.
WoFlei ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.03.2019, 04:48   #12
s.nase
Benutzerbild von s.nase
Danke erhalten: 368
Flugort: Berlin
Wenn du die OpenTX softwäre auf EU einstellte, arbeitet auch das Multiprotocol Modul konform.
Alt 19.03.2019, 11:02   #13
WoFlei
Danke erhalten: 325
Es geht doch nicht nur um die SW, das Funk-Modul mit seiner HW braucht eine gültige KE.
Bis bald, Wolfgang.
Alt 19.03.2019, 17:18   #14
GuidoM
Benutzerbild von GuidoM
Danke erhalten: 897
Flugort: Solingen
Das ist nicht richtig, denn auch mit EU-Option auf dem Sender kann man beispielsweise immer noch das FrSky D8 Protokoll benutzen und das ist nicht mehr erlaubt...
GuidoM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.04.2019, 14:12   #15
zweisonnen
Benutzerbild von zweisonnen
Danke erhalten: 86
Flugort: Wildflieger Mittelbuchen
Hi zusammen,
hab jetzt die T12+ geliefert bekommen, vor dem Brexit
Gibt es deutsche Anleitungen oder ähnliches?
Wie komme ich in den Bootloader Modus (Trim TAste l/r nach innen?)
Sonst kann ihc ja nix mit der Software aus/einlesen, welches Modell muss ich einstellen?
Ist alles noch ein wenig viel an Infos, die einprasseln... mein Nano QX 3D hab ich schon mal gebunden und geflogen, YT Video machts möglich.... jetzt muss ich noch die anderen Funktionen wie Gas aus, Flugmodus usw einstellen.... da ja alles überall geht... sehr verwirrend noch..... aber, ich liebe Open Source, weil eben alles geht
Ralf
Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8
zweisonnen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.04.2019, 14:29   #16
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.028
Bootloader Modus brauchst Du doch nur, um die Firmware aufzuspielen. Mit "Ein-/Auslesen" meinst Du die Übertragung von/nach Companion?
Dafür einfach den eingeschalteten Sender mit dem PC verbinden, je nach Einstellung dabei noch am Sender angeben, daß als Speicher verbunden
werden soll. Wenn der Sender keine Reaktion am PC auslöst (kein Laufwerk erzeugt), dann ist es ein Treiberproblem.
Geändert von Juky (10.04.2019 um 14:38 Uhr)
Alt 10.04.2019, 20:49   #17
Ligalichtler
Benutzerbild von Ligalichtler
Danke erhalten: 52
Flugort: Sand a. Main
Funktioniert bei mir aber definitiv so nicht. Im Bootloader Modus das USB Kabel am Sender (nicht am Modul) einstecken, Companien ist da schon gestartet. Nur so bekomme ich eine Verbindung und kann die Modelle aus dem Sender auslesen und habe Zugriff auf den Speicher.
Michael
Nano CP-X, MCPX-Bl, Gaui200, Protos500, LS 250 CICADA
Ligalichtler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.04.2019, 13:52   #18
zweisonnen
Danke erhalten: 86
ok, werde heute abend mal beide Versionen ausprobieren.
d.h. das ich in den Bootloadermodus komme, wie ich beschrieben hatte (die unteren Trims in die Mitte und einschalten)
Ralf
Alt 12.04.2019, 08:51   #19
zweisonnen
Danke erhalten: 86
Ralf
Einfach Speichermodul nach dem einstecken auswählen und der connect funktioniert.
Simulation, einfach cool, wow, gefällt mir, was hier so alles geht...
Als Model sollte ich die Taranis X7 auswählen.
Gibt es evtl. einen Pool von schon vorbelegten Einstellungen? Führt jemand evtl. so eine Website?
Ralf
Alt 12.04.2019, 09:56   #20
RalfWo
Benutzerbild von RalfWo
Danke erhalten: 70
meinst du Modelle oder Sender/Empfänger Protokolle für Modelle
Ich würde mit einlesen hier starten
Geändert von RalfWo (12.04.2019 um 10:02 Uhr)
Spirit FBL - OpenTX Erfahrungen PinkPanther Flybarless 29 17.03.2018 08:46
FrSky Horus X12S (OpenTX) / Erfahrungen, Meinungen Juky Sender / Empfänger 36 04.01.2018 19:53
Yge BEC Spannung mit Jumper einstellen ? Spalding1980 Elektro 13 08.10.2013 12:15
Spektrum Sender mit Jeti Profi Box für Telemetrie - Erfahrungen RCAndi83 Sender / Empfänger 16 12.06.2013 15:05
Konkrete Erfahrungen mit T12 Markus Dresl Sender / Empfänger 9 11.07.2006 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
