Alt 12.04.2019, 14:15   #21
zweisonnen
Benutzerbild von zweisonnen
Danke erhalten: 86
Flugort: Wildflieger Mittelbuchen
Standard AW: Sender T12 Jumper mit openTX - Erfahrungen
Zitat von RalfWo Beitrag anzeigen
meinst du Modelle oder Sender/Empfänger Protokolle für Modelle
Ich würde mit einlesen hier starten
ich meinte eher sowas wie Einstellungen für ein Modell, z.B. Nano QX 3D mit Motoraus und Flugzustände usw..... hat für mich mehr Lerneffekt, wenn ich es erst sehe und dann dazu was lesen kann....
Ralf
Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8
zweisonnen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.04.2019, 14:29   #22
Juky
Moderator
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.078
Kann Dir ne Datei schicken mit programmierten Quads, wenn Dir damit geholfen ist?
Folgender Benutzer sagt Danke zu Juky für den nützlichen Beitrag:
zweisonnen (15.04.2019)
Alt 11.06.2019, 18:10   #23
Ligalichtler
Benutzerbild von Ligalichtler
Danke erhalten: 53
Flugort: Sand a. Main
Empfänger flashen mit der T12:
Software passend zum Empfänger (z.B. hier RX6R EU LBT Version) von der FrSky Homepage laden. Auf der Micro SD Karte im Ordner "Firmware" ablegen. Smartport Kabel konfigurieren. ( plus und minus muss am "Servo"stecker getauscht werden, also plus minus signal). Achtung: maximale Spannung des Empfängers beachten, bei mir kein Problem da ein 2s Lipo in der T12 steckt. Empfänger bekommt die gesamte Spannung des Senders ab!!!
Modul aus dem Schacht entfernen und das Kabel entsprechend dem Bild anschließen.
Empfänger blinkt rot.
Im Sendermenü auf die SD Karte gehen. Ordner Firmware. Software anleuchten und mit lang Enter auswählen.
Flash ext.mod auswählen mit Enter.
Grüne LED beginnt nun auch schnell zu blinken. Wenn fertig (Bildschirm zeigt wieder den Inhalt Ordner Firmware) kann einfach das Kabel abgezogen werden.
FERTIG
Michael
Nano CP-X, MCPX-Bl, Gaui200, Protos500, LS 250 CICADA
Ligalichtler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Spirit FBL - OpenTX Erfahrungen PinkPanther Flybarless 36 31.05.2019 08:34
FrSky Horus X12S (OpenTX) / Erfahrungen, Meinungen Juky Sender / Empfänger 36 04.01.2018 19:53
Yge BEC Spannung mit Jumper einstellen ? Spalding1980 Elektro 13 08.10.2013 12:15
Spektrum Sender mit Jeti Profi Box für Telemetrie - Erfahrungen RCAndi83 Sender / Empfänger 16 12.06.2013 15:05
Konkrete Erfahrungen mit T12 Markus Dresl Sender / Empfänger 9 11.07.2006 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
