Alt 05.04.2019, 13:41   #1
Core
Danke erhalten: 12
Flugort: Moers/Duisburg
Standard Vstabi Control und Vstabi standard
Hallo Heligemeinde,
ist es möglich das vstabi in der Standard Ausführung mit einem VBar Control sender zu binden?
Ich habe darüber bisher leider nichts gefunden, jedoch gibt es ja von Vstabi satteliten. Sind die dafür gedacht?
Grüsse
Core ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.04.2019, 13:48   #2
MarcoWeh
Danke erhalten: 40
Flugort: MSC-Falke, Frotheim
Standard AW: Vstabi Control und Vstabi standard
Ja genau da sind die für gedacht! Habe auch ein altes schwarzes Regular Vstabi mit Vbar Control im Betrieb.
1.) Du brauchst eine registrierte Vbar Control
2.) Du muss bei Vstabi.info in deinen Geräten dann das Update des gewählten Vstabi von 5.3 auf 6.0 Pro freischalten
3.) Mit der PC Software 5.3 das Vstabi updaten, danach geht es natürlich nicht mehr mit der Software einzustellen meines Wissens nach, ist ja aber auch nicht nötig du hast ja VBC.
4.) Sat anschließen an die Zentraleinheit
5.) Binden
6.) Setup erstellen mit VBC
7.) Spaß haben
Oder meintest du ein NonVlink Vbar Neo und nicht die alten Vstabis?
Das geht aber auch, da brauchst du dann ein anderes Sat Kabel für oder du machst falls möglich (erst ab Neo V2 Version) ein Hardware Update(Antennen und Gehäuse) und ein Softwareupdate dann sparst du dir den Sat.
Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
Geändert von MarcoWeh (05.04.2019 um 13:52 Uhr) Grund: ergänzung
MarcoWeh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu MarcoWeh für den nützlichen Beitrag:
Core (05.04.2019)
Alt 05.04.2019, 13:58   #3
Core
Danke erhalten: 12
Super Danke!
Nene ich meinte schon das alte Vstabi
Alt 17.04.2019, 11:54   #4
Andi-AS
Benutzerbild von Andi-AS
Danke erhalten: 64
Kurze Frage: Gibt es irgendwo eine ausführliche Anleitung zum Vbar Control hauptsächlich zur Touch Version.
Wenn ich Jeti und Futaba anschaue (sind aktuell meine Favoriten), ist ja alles ausführlich erklärt...
Und wie schaut es aus wenn ein Sbus generiert werden soll. Einfach nur die Satelitten Empfänger wählen?
Andi
Meine Star Alliance (Shark-AC3X,SE,SE-AC3X,NT V-Stabi)
Andi-AS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.04.2019, 12:17   #5
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.718
Ja, in der VBC-T direkt und für VBC online. Das meiste erklärt sich von selbst bzw ist erheblich einfacher als bei herkömmlichen Systemen. Spezielle Details finden sich aber auch online.
Hä? An die VBC/T können nur VStabi gebunden werden. Andere Empfänger an VBC/T sind nicht möglich. Die Servos werden klassich eingesteckt. Ob ein Servo-SBUS für Servos im Daisy-Chain eingestellt werden kann, bin ich leider überfragt. Bisher fand ich allerdings den SBUS eher für Flächengroßmodelle sinnvoll.
"Schüler"-Sender egal welcher Marke können mit ihren EMpfängern auch an ein VStabi NEO gekoppelt werden. Das hat aber nix mit VBC/T zu tun, sondern ausschliesslich mit VStabi NEO
Gruß Jürgen
Geändert von JMalberg (17.04.2019 um 12:21 Uhr)
Alt 17.04.2019, 12:24   #6
Andi-AS
Danke erhalten: 64
Danke fürs schnelle melden
Die Frage mit SBUS... Möchte auch Futaba,AC3X,Microbeastx Flybarless fliegen. Hier ist ja der SBUS die perfekte Schnittstelle.
Es gibt doch von Vstabi die reinen Empfänger; Sind die dann SBUS fähig? Wie werden diese auf solch ein Protokoll eingestellt? Alles über den Sender?
Andi
Alt 17.04.2019, 12:44   #7
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 8.142
Dann ist aber die VBC die falsche Steuerung für dich
Geht "irgendwie" - aber mehr schlecht als recht mMn..
Hab das anfangs auch so probiert - bin aber davon wieder abgekommen, da das halt nur im kompletten System richtig Sinn macht.
Alt 17.04.2019, 12:45   #8
JMalberg
Output-SBUS geht
VStabi NEO VBasic Empfänger SBUS
Damit andere FBLs anzusteuern macht aber wenig Sinn und die Latenz erhöht sich deutlich.
Gruß Jürgen
Alt 17.04.2019, 16:47   #9
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 278
hallo,
hab meine alten v stabis alle auf VBC. Ein mini blue habe ich in einer billigen Flächenschaumwaffel um parameter bei VPlane einfach mal zu testen was passiert denn?
Habe die VBasic in Verbindung mit einem Hexakopter gehabt die mit Einzelkanälen Verbunden war. Einfach zum Nutzen des VBC Stromsensors. Gekoppelt war dies mit einer NazeM V2. Fluggefühl war irgend wie nicht direkt. Hab dann wieder umgebaut auf Futaba Empfänger. Fliegerisch eindeutig besser.
Sobald du umrüstest auf V6 musst du ein neues Setup machen. Es empfiehlt sich vorher ein Backup zu machen, um später wenn du zurück möchtest das alte Setup wieder herzustellen.
Zurück zu: Sender / Empfänger
Vstabi Neo mit VBar Control und YGE-Regler Harkonne Flybarless 15 25.03.2019 21:56
Vstabi mit Vbar Control Setup Mautro Flybarless 86 13.02.2019 19:41
Problem:VStabi NEO - VBAR Control - Govenor Maverik Flybarless 6 04.09.2016 10:13
VBar Control / VStabi Treffen RV Veranstaltungen 7 19.06.2015 14:39
Three Dee MP-E mit Standard Servos un Vstabi kingpin Bilder und Videos 3 03.10.2007 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
