Alt 08.04.2019, 08:38   #1
tgilf
Cool FrSky Empfehlung X9Dplus oder qx7s ?
Hallo zusammen. Ich möchte jetzt doch umsteigen von Spektrum auf Frsky nachdem ich so viel positives gelesen habe.
Zum Einsatz kommen soll der Sender im Oxy 2 mit einem uSpirit FBL.
Was ist empfehlenswert - die X9Dplus oder lieber die qx7 oder die qx7s. Oder muss es die x10 sein
Und noch wichtig: welchen Empfänger dazu? Den rxsr (da muss ich den jst Stecker selber dran bekommen da fehlt mir das Equipment) oder den x4rsb.
An telemetrie hätte ich gern den lipo Sensor sonst aktuell kein Bedarf.
Würde mich sehr freuen über eure Tipps und Erfahrung.
Danke sehr
Tom
Ich bin Anfänger - ist erst mein zweiter Heli.
tgilf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.04.2019, 09:09   #2
b-bird
Danke erhalten: 281
Flugort: FFB
Standard AW: FrSky Empfehlung X9Dplus oder qx7s ?
Bei den Sendern sind für Heli alle mehr als ausreichend, da wahrscheinlich überall Open-TX laufen wird ist der größte Unterschied in der Haptik... nimm mal beide (bzw. alle 3) in die Hand falls möglich, vielleicht ist die Entscheidung dann von ganz alleine gefallen.
Der R-XSR ist halt schön klein und leicht, hat nur die angesprochenen kleinen Nachteile bei der Verkabelung. Wenn Du ein bisschen Platz hast solltest Du den x4rsb aber auch locker unterbringen können (so groß ist der auch nicht), der hat halt den Vorteil das er neben den Pins für normale Servostecker auch noch einen smartport-Anschluß für externe Telemetriesensoren hat.
Alt 08.04.2019, 09:43   #3
Boxxxer64354
Danke erhalten: 38
Flugort: Ober Ramstadt
Hatte im Oxy2 den x4rsb passt wunderbar. Bei den Sendern würde ich auch anfassen wenn möglich. Hatte die x12s und eine Q7. Q7 war halt irgendwie Billig von der Haptik und die X12 war mir zu schwer aber sehr wertig was die Haptik angeht. Am Ende habe ich zu einem anderen Hersteller gewechselt da ich mit OpenTX nich klar gekommen bin.
Grüße Martin
OXY3TE-Oxy4MAX-❤️Vbar Control ❤️
Boxxxer64354 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.04.2019, 11:09   #4
tgilf
Super vielen Dank für eure Antworten.
Ist Open TX denn so schwierig?
Ich hatte ja Spektrum das war ok.
Oder würdet ihr was ganz anderes für meinen Zweck empfehlen?
Alt 08.04.2019, 12:16   #5
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.028
Nein, ist es nicht- aber man muß sich damit beschäftigen wie bei jedem neuen Sendersystem.
Die X9D+ kenne ich nicht, die QX7S kann ich empfehlen- hatte diese neulich für einen Vereinskollegen
auf das NEO in einem Logo 550 geproggt, paßt also zu Deinem Zweck.
Da die "Intelligenz" ohnehin im FBL System steckt, solltest Du vor allem auf die Haptik Wert legen,
der Sender muß von den Funktionen her nicht viel können.
Für den Einstieg halte ich FrSky/OpenTX für eine sehr gute Wahl- aber vllt. gibt es einen
Kollegen in Deiner Nähe, der Dir Sender / OpenTX mal näher bringen kann?
Alt 08.04.2019, 12:38   #6
tgilf
Danke für deine Einschätzung.
Lohnt der Aufpreis qx7s zu der billigen Version ohne s ?
Der s hat die teuren gimbals... frage ist ob man das merkt als Anfänger.
Alt 08.04.2019, 12:46   #7
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.467
Kann mal jemand so ein Standard-Heli-Script hier einstellen. Rein interessehalber und dass FrSkay/OpenTX-Neulinge einen Eindruck erhalten.
Gruß Jürgen
Alt 08.04.2019, 13:43   #8
Juky
Ob sich der Aufpreis lohnt, mußt Du selbst entscheiden, hier mal eine Gegenüberstellung.
Am besten lädt man sich die Konfigurations- Software "Companion" runter und spielt damit
(OpenTX 2.2.3)
Mit dieser Software spielt man Firmware auf, programmiert die Modelle, simuliert die Modelle ... die Programmierung geht natürlich
auch am Sender, das Menü ist dort identisch zum Companion.
Mal ein paar Screenshots, vllt. bekommt man dadurch einen Eindruck ...
@Jupp: Sogar Du würdest das hinbekommen!
Dateityp: jpg 1.JPG (128,0 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (69,2 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (110,5 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.JPG (89,5 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.JPG (95,2 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.JPG (230,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.JPG (84,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.JPG (89,1 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.JPG (115,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.JPG (189,9 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von Juky (08.04.2019 um 13:46 Uhr)
Alt 08.04.2019, 13:44   #9
Juky
Und noch ein Screenshot vom Simulator ...
Dateityp: jpg 11sim.JPG (185,0 KB, 55x aufgerufen)
Alt 08.04.2019, 13:45   #10
tgilf
Die Programmierung am Computer erscheint mir aber recht komfortabel im Vergleich zur Spektrum DX6 am sender
Empfehlung > Spekrtum DX8, Graupner MX20 oder Futaba T10j ? DonBlech Sender / Empfänger 8 31.05.2014 20:11
Empfehlung: Keycam oder Minicam glange Bilder und Videos 17 03.02.2012 18:45
Empfehlung oder Alternativen Dämpfer für TT56 Redline Motor?! Raptor78 Verbrenner 3 10.01.2012 20:08
hughes oder bo 105... empfehlung teamworx Helis Allgemein 0 26.10.2011 16:25
Raptor E550 oder E620 - Empfehlung Christian G Thunder Tiger 11 01.05.2010 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
