Alt 10.04.2019, 10:09   #11
Hannes_
Benutzerbild von Hannes_
Danke erhalten: 50
Flugort: Kempten
Standard AW: MZ24PRO reagiert verzögert - Rettungsfunktion
Ich habe heute Morgen die Rettung auf einen eigenen Kanal gelegt.
Diese Realisierung über den eigenen Kanal (Zurdnung eines Gebers auf Kanal 8) funktioniert im Hauptfenster ohne Verzögerung. Im Telemetrieanzeigenfenster mit den Balken ist wieder eine willkürlich lang andauernde Verzögerung auf dem Kanal.
Vielleicht sollte ich das Fenster einfach nicht geöffnet haben, während dem Fliegen.
Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
Genau,das verstehe ich auch nicht wenn man genug Kanäle bei der Pro und Spririt zu Verfügung hat.
Ich fliege auch die 24pro mit Spirit und Geo.Keine Probleme.
Heli jürgen: Vielleicht kannst Du dieses Verhalten bei Dir auch beobachten?
Hannes_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.04.2019, 22:22   #12
Hannes_
Danke erhalten: 50
Flugort: Kempten
Für mich sieht es aktuell so aus, als ob die Aktualisierung der Balkenanzeigen zu einer Verzögerung des Gebers (Taster) führt.
Die Anzeige der Telemetriewerte (Balken und Uhren) ist doch auch während dem Fliegen vorgesehen, oder gibt es hierzu eine Bemerkung oder einen Hinweis?
Alt 11.04.2019, 09:43   #13
scvflyer
Benutzerbild von scvflyer
Danke erhalten: 1
Flugort: Erkelenz / FMSVK
Hallo Zusammen,
ich nutze auch das Spirit System und nutze (nicht mehr die Variante negieren des Gain Wertes) sondern einen freien Kanal. Ich habe auch eine MZ18 und habe nie eine Verzögerung festgestellt.
Die Verzögerung kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Sender (da auch andere Funktionen verzögert reagieren).
Ich denke Dir ist ewrst mal geholfen wenn du die Rettung via Kanal Steuerung nutzt. Mit Graupner wäre generell der Verzögerungseffekt zu klären.
Aus meiner Sicht hat die Telemetrie nichts damit zu tun, da dies "nur" der Rückkanal ist.
Gruß Siggi
Siggi Viehmann
scvflyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.04.2019, 10:03   #14
scvflyer
Danke erhalten: 1
Hallo Hannes,
da es bei dir trotz Kanal Nutzung nicht funktoniert (das ist der beste Weg zur Nutzung) - kann da nur Graupner helfen
Siggi Viehmann
Folgender Benutzer sagt Danke zu scvflyer für den nützlichen Beitrag:
Hannes_ (11.04.2019)
Alt 11.04.2019, 10:12   #15
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 714
Die Rettung wird auf einen Kanal gelegt. Ohne Mischer. Dann kann man den Zeitpunkt der Rettung ja im Spirit einstellen bzw. nach welcher Zeit er zb. vom Kopf in Normallage dreht. Verwende es auch in Verbindung mit OpenTX und habe keine Probleme.
Siehe hierzu Punkt Stabilisierung im Spirit.
Gruß Christian
Henseleit TDSF in da house………
Folgender Benutzer sagt Danke zu cc1975 für den nützlichen Beitrag:
Alt 11.04.2019, 15:30   #16
enied
Danke erhalten: 891
Flugort: Tirol
Könne gut sein, dass die Aktualisierung des Bildschirms im Telemetriebereich zu der Verzögerung führt, da ist die MZ-18 Pro und MZ-24 Pro ziemlich langsam beim Bildschirmaufbau. Beim Fliegen einfach mal auf der Einschaltseite bleiben dann sieht man es ja.
VG
Alt 11.04.2019, 19:13   #17
Hannes_
Danke erhalten: 50
Flugort: Kempten
So sieht es aktuell aus. Ich habe jetzt auch noch unterschiedliche Kanäle und Geber getestet und überall das gleiche Verhalten beobachtet. Wäre interessant, ob das bei mir ein Einzelfall ist.
Meiner Meinung nach, darf die Steuerung auf keinen Fall durch die Displayanzeigen beeinflusst werden.
Alt 11.04.2019, 19:18   #18
Hannes_
Danke erhalten: 50
Flugort: Kempten
Das meine ich nicht. Die Zeit kann ich natürlich einstellen, diese hat aber nichts mit der Auslösezeit der Rettung zu tun, welche in meinem Fall unwillkürlich lange dauert.
Alt 11.04.2019, 19:19   #19
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.028
Flugort: Waldsolms
Also ich habe mit meiner MZ24 keine Verzögerung bei der Rettung... benutze allerdings das Brain und kein Spirit, aber das sollte ja egal sein.
Alt 11.04.2019, 20:06   #20
enied
Danke erhalten: 891
Flugort: Tirol
Meiner Meinung nach auch nicht. Mein Sohn hat eine MZ-24 Pro und wir testen das mit einem BD3SX, sobald er wieder zurück ist (ca. Ostern). Ich kann es nicht testen, habe eine MZ-32. Melde mich dann.
VG
T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch erro Align 61 27.12.2013 15:48
Phoenix 3.0 Modell reagiert verzögert Morcy Simulatoren 8 21.03.2012 16:14
Mini titan reagiert verzögert auf pitch Pedro Thunder Tiger 6 23.01.2012 22:53
Microbeast pitch reagiert verzögert Reaper Flybarless 30 16.10.2011 15:23
Phoenix reagiert sehr verzögert Bloech Simulatoren 0 06.09.2008 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
