Alt 11.04.2019, 20:16   #21
Hannes_
Benutzerbild von Hannes_
Danke erhalten: 44
Flugort: Kempten
Standard AW: MZ24PRO reagiert verzögert - Rettungsfunktion
Zitat von enied Beitrag anzeigen
Mein Sohn hat eine MZ-24 Pro und wir testen das mit einem BD3SX, sobald er wieder zurück ist (ca. Ostern)
Auf das Ergebnis bin ich schon gespannt? :-)
Ich habe parallel Graupner angeschrieben.
Hannes_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.04.2019, 20:20   #22
Hannes_
Danke erhalten: 44
Flugort: Kempten
Also ich habe mit meiner MZ24 keine Verzögerung bei der Rettung... benutze allerdings das Brain und kein Spirit, aber das sollte ja egal sein.
Das sollte unabhängig vom FBL sein.
Hast Du mal die Rettung mit aktivem Telemetriefenster getestet? Gefühlt war es am schlimmsten, wenn sich mehrere Balken gleichzeitig ändern.
Alt 11.04.2019, 20:23   #23
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 507
Flugort: Gießen
Hab auch im Flug, während die Telemetrie im Hintergrund läuft auch absolut keine Probleme, alles ohne Verzögerung
Alt 11.04.2019, 20:47   #24
enied
Danke erhalten: 665
Flugort: Tirol
Liest sich spannend - mein Sohn hatte mit der aktuellsten FW der MZ-24 Pro (2.029 ?) und Firmware 7.06 am GR-16 Empfänger mit seinem T-Rex 760 eine sehr spürbare Verzögerung der Rettung mit aktivem Telemetriefenster aber wie gesagt, wir werden das testen. Wir hatten keine Erklärung dafür aber evtl. ist das hier ja eine. Telemetrie ist aktiv und wird von einem Unisens-E (Graupner EAM Mode) geliefert.
VG
Geändert von enied (11.04.2019 um 20:53 Uhr)
Alt 11.04.2019, 21:02   #25
Fetzi
Danke erhalten: 507
Flugort: Gießen
Sowohl mit einem Graupner Regler mit Telemetrie und einem unisens in einem anderen Heli, funktioniert es bei mir einwandfrei. Habe bei meiner allerdings noch die Firmware 2.025 drauf.
Hannes_ (11.04.2019)
Alt 11.04.2019, 23:30   #26
Hannes_
Danke erhalten: 44
Flugort: Kempten
Danke für die Info!
Könntest Du mir bitte ein Modellfile zukommen lassen, damit ich dieses mal mit meinem vergleichen kann?
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hannes_ für den nützlichen Beitrag:
Polten Sepp (11.04.2019)
Alt 11.04.2019, 23:46   #27
Fetzi
Danke erhalten: 507
Flugort: Gießen
Modellspeicher ist angehängt, "txt" einfach in "mdl" unbenennen
Dateityp: txt hGAUI.txt (12,0 KB, 7x aufgerufen)
Hannes_ (12.04.2019)
Alt 12.04.2019, 15:35   #28
Hannes_
Danke erhalten: 44
Flugort: Kempten
Vielen Dank Dir für den Modellspeicher!
Ich habe jetzt keine großen Unterschiede festgestellt:
1. Ich arbeite mit der Motor-Stop Funktion und bei Dir ist das über die Phase Autorotation gelöst.
2. Bei Dir ist der Gaslimiter auf Kanal 12 aktiv. Ich habe den Limiter deaktiviert.
3. Ein paar Schalter sind anders belegt...
Ich kann mir gut vorstellen, dass mein beobachtetes Verhalten abhängig von der verwendeten Firmware ist.
Alt 12.04.2019, 16:39   #29
Hottep
Danke erhalten: 2
ich habe genau das gleiche Problem mit meiner MZ24 (upgrade auf Pro, Firmware 2.025) an 2 Helis mit GR16 und Brain.
Anfangs hat alles funktioniert, irgend wann stellte ich dann die Verzögerung an beiden Brains fest.
Sender wurde mehrmals upgedatet, Empfänger ein mal auf 7a06, die Brains nicht.
Nach welchem Update das Problem auftauchte weiß ich nicht da ich die Rettung nicht so oft brauche.
Um so größer wurden die Augen als ich mal übertrieben habe und die Rettung fast eine Sekunde verzögert kam . War knapp, hat aber noch gereicht.
Ich fliege immer mit aktiviertem Telemetriefenster.
Die Rettung ist beim fliegen immer verzögert, am Boden beim Testen immer ok .
Bin der Sache aber nicht näher nachgegangen. Dachte ich wäre der einzige mit diesem Problem.
Gruß Horst
Hottep ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hottep für den nützlichen Beitrag:
Alt 12.04.2019, 16:49   #30
Hannes_
Danke erhalten: 44
Flugort: Kempten
Hast Du beim Testen am Boden das Telemetriefenster geöffnet gehabt?
Wahrscheinlich ist die Verzögerung des Gebers abhängig von der Anzahl der Änderungen im Telemetriefenster. Beim Trockentest am Boden ändern sich nur wenige Werte... Drehzahl, Strom,...
Das ist schön, dass ich nicht der Einzige bin dem es so geht.
T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch erro Align 61 27.12.2013 14:48
Phoenix 3.0 Modell reagiert verzögert Morcy Simulatoren 8 21.03.2012 15:14
Mini titan reagiert verzögert auf pitch Pedro Thunder Tiger 6 23.01.2012 21:53
Microbeast pitch reagiert verzögert Reaper Flybarless 30 16.10.2011 14:23
Phoenix reagiert sehr verzögert Bloech Simulatoren 0 06.09.2008 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
