Alt 15.04.2019, 21:13   #41
Hannes_
Benutzerbild von Hannes_
Danke erhalten: 45
Flugort: Kempten
Standard AW: MZ24PRO reagiert verzögert - Rettungsfunktion
Guten Abend Zusammen,
ich habe heute Abend mal wieder ein paar Versuche machen können.
Aufbau:
- MZ24PRO 2.029
- GR12 7.07a
- Servo an Kanal 2 von Empfänger angeschlossen
- FBL an SUMD von GR12
- direkte Kanalzuordnung von Taster auf Kanal2
1. Video ohne Delay der Geberfunktion
2. Video mit Delay der Geberfunktion
Wie ihr in Video 2 sehen könnt, wird bei mir der Kanal 2 verzögert, auch wenn es sich hierbei um eine einfache Geber auf Kanalzuordnung handelt. Manchmal wird soger der Geber überhaupt nicht angenommen.
Schöne Grüße,
Hannes
Hannes_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.04.2019, 21:34   #42
running
Danke erhalten: 517
Flugort: Wild in 31600
Ich habe das ebenfalls schon mal beobachtet, und zwar bei der Rettung und bei Motor Aus. Dachte, dass ich mir das einbilde, aber offensichtlich nicht. Leider komme ich derzeit zeitlich nicht zum fliegen, aber testen könnte ich evtl. mal. Habe noch die 1.025 drauf.
Viele Grüße vom Maik
Folgender Benutzer sagt Danke zu running für den nützlichen Beitrag:
Hannes_ (15.04.2019)
Alt 15.04.2019, 21:50   #43
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 662
Flugort: Gießen
Sorry, aber ist das jetzt ernst gemeint, das zweite Video? Ist doch klar, dass wenn Du im Menü rummspielst die Rettung verzögert oder nicht reagiert, das zieht ja auch Prozessorleistung ohne ende und seit der neuen Software ist der Menüaufbau ja eh schon langsamer geworden.... Im Flug, wenn nur die Telemetrie im Hintergrund läuft ist da nix verzögert. jedenfalls bei mir nicht. Aber dieses Verhalten kann ich so natürlich provozieren.
Alt 15.04.2019, 22:15   #44
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.532
Sorry Fetzi, aber sicher ist das ernst.
Jegliche Steuerfunktion MUSS Vorrang vor dem Userinterface haben, sonst ist es ein Designfehler.
Bei einem Kfz muss auch jede Steuerfunktion ausgeführt werden, auch wenn der Fahrer im Navi und Entertainment herumfummelt und/oder dies abgestürzt ist.
Gruß Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.04.2019, 22:20   #45
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.368
Wer bedient aber beides gleichzeitig?
Warum soll ein Fall abgedeckt werden, der lediglich auf der Werkbank eintreten kann?
Axel
Fetzi (15.04.2019)
Alt 15.04.2019, 22:21   #46
Fetzi
Danke erhalten: 662
Flugort: Gießen
Die wichtigsten Funktionen, wie Roll, Nick, Pitch, Gier, Gas funktionieren auch unabhängig davon, sogar wenn die Software abstürzen sollte, denn die Funktionen werden wohl durch einen extra Prozessor gesteuert. Und wer spielt denn beim fliegen bitte im Menü rum und zieht dann gleichzeitig auch noch die Rettung oder ändert Flugphasen? Es funktioniert alles einwandfrei, sofern man nicht beim Fliegen durch die Menüs zappt... Das ist ja wohl ein großer unterschied zwischen einem willkürlich hervorgerufenen "Fehler" und einem Fehler der zum Absturz führen könnte.
Ein Navi ist dafür aus ausgelegt und verfügt über eigenen Speicher und Prozessor, schlechter Vergleich!
Geändert von Fetzi (15.04.2019 um 22:26 Uhr)
Alt 15.04.2019, 22:56   #47
Hannes_
Danke erhalten: 45
Flugort: Kempten
Das sehe ich das auch so. Lieber wird ein grafisches Anzeigefenster verzögert, als eine Steuerfunktion.
Wenn das Verhalten nur in diesem Werkbanktest auftritt, dann wäre für mich das noch in Ordnung, aber selbst bei geöffnetem Telemetriefenster wird der Geber verzögert. Gerade wenn darauf eine Rettungsfunktion ausgelöst werden soll, dann ist diese Verzögerung nicht akzeptabel.
Ich habe dieses Video gemacht, um die Ursache zu verdeutlichen...
Alt 15.04.2019, 23:03   #48
heli jürgen
Benutzerbild von heli jürgen
Danke erhalten: 111
Flugort: Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
Zitat von Hannes_ Beitrag anzeigen
Ich habe heute Morgen die Rettung auf einen eigenen Kanal gelegt.
Diese Realisierung über den eigenen Kanal (Zurdnung eines Gebers auf Kanal 8) funktioniert im Hauptfenster ohne Verzögerung. Im Telemetrieanzeigenfenster mit den Balken ist wieder eine willkürlich lang andauernde Verzögerung auf dem Kanal.
Vielleicht sollte ich das Fenster einfach nicht geöffnet haben, während dem Fliegen.
Heli jürgen: Vielleicht kannst Du dieses Verhalten bei Dir auch beobachten?
Werde das über Ostern mal wenn es die Zeit zulässt testen.
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF bestellt
MZ 18,MZ 24 pro und Junsi 308
heli jürgen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli jürgen für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.04.2019, 23:11   #49
Hannes_
Danke erhalten: 45
Flugort: Kempten
Die Firmware 1.025 kann ich gar nicht in der Firmware history von gh-lounge finden.
Die FW 1.025 sollte der Nummer nach schon vor einiger Zeit veröffentlicht worden sein und wenn das Verhalten da auch schon so war, dann besteht das Problem schon ne ganze Weile. :-)
Alt 15.04.2019, 23:43   #50
JMalberg
Aha, die Funktion Rettung ist also eine nicht so wichtige Funktion und wird erst dann ausgeführt, wenn das bunte UI mal wieder einen Slot freigibt....
Das ist für mich immer noch ein Designfehler und nicht nur ein Softwarefehler.
Gruß Jürgen
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Hannes_ (16.04.2019), ingo_s (16.04.2019)
T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch erro Align 61 27.12.2013 14:48
Phoenix 3.0 Modell reagiert verzögert Morcy Simulatoren 8 21.03.2012 15:14
Mini titan reagiert verzögert auf pitch Pedro Thunder Tiger 6 23.01.2012 21:53
Microbeast pitch reagiert verzögert Reaper Flybarless 30 16.10.2011 14:23
Phoenix reagiert sehr verzögert Bloech Simulatoren 0 06.09.2008 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
