Alt 15.04.2019, 23:53   #51
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 663
Flugort: Gießen
Standard AW: MZ24PRO reagiert verzögert - Rettungsfunktion
Aha, die Funktion Rettung ist also eine nicht so wichtige Funktion und wird erst dann ausgeführt, wenn das bunte UI mal wieder einen Slot freigibt....
Das ist für mich immer noch ein Designfehler und nicht nur ein Softwarefehler.
Ich kann nur von meiner MZ24 sprechen und da ist nix verzögert im Flug, trotz offenem Telemetriefenster... Wenn das so bei Hannes ist, dann stimmt was nicht mit dem Sender meiner Meinung nach. Wie man in dem Beispiel Video sieht, passiert die Verzögerung ja , wenn man die Menüs wechselt und dies macht man während dem Flug wohl eher weniger. Dieses Verhalten habe ich auch, aber ich habe es nicht im Flug bei normalem Betrieb.
Hannes_ (16.04.2019)
Alt 16.04.2019, 09:25   #52
running
Danke erhalten: 517
Flugort: Wild in 31600
Wie gesagt, ich hatte einmal den Fall dass ich die Rettung ziehen musste - Fluglage verpeilt und es ging gen Boden...
Rettung also gezogen und wirklich kurz vor dem Aufschlag kam gefühlt eine Ewigkeit nach der Betätigung des Tastschalters die gewünschte Reaktion. Ich hatte es dann nicht weiter verfolgt, zumal bei testweisem Ziehen der Rettung i.d.R. die Reaktion sofort kommt. Ob das Telemetriedisplay aktiv war kann ich nicht sagen, ist aber wahrscheinlich. Ich schalte es meistens ein um die verbrauchte Kapazität oder Ströme zu sehen.
Außerdem konnte ich bereits mehrmals beobachten das Motor Aus etwas verzögert reagiert, ebenso der Auro-Schalter! Werde das demnächst mal konkreter betrachten und eventuelle Zusammenhänge mit den Displayinhalten beobachten.
Viele Grüße vom Maik
Folgender Benutzer sagt Danke zu running für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.04.2019, 22:22   #53
Hannes_
Benutzerbild von Hannes_
Danke erhalten: 45
Flugort: Kempten
Hier noch das verprochene Video mit aktivem Telemetriefenster.
Wie ihr sehen könnt, hat meine MZ24PRO auch bei aktivem Telemetriefenster die Verzögerung der Geber-auf-Kanal-Funktion.
Schöne Grüße,
Hannes
Geändert von Hannes_ (16.04.2019 um 22:28 Uhr) Grund: .
Hannes_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.04.2019, 20:26   #54
Hannes_
Danke erhalten: 45
Flugort: Kempten
Guten Abend Zusammen,
Ich hatte die letzten Tage mehrmals Kontakt mit Graupner.
Das Verhalten, welches ich beobachtet habe wurde mir bestätigt.
Die Geber durch Schalter, werden nach dem Display-Update-Prozess behandelt und somit kommt es zu der Verzögerung. Der Prozessor ist in diesem Fall am Anschlag.
Die Geber mittels Knüppel werden in keinem Fall verzögert.
Ob es eine Firmware gibt, welche dieses Verhalten nicht zeigt, wurde mir nicht mitgeteilt. Ich denke, dass diese schon immer da war.
Als Lösungsvorschlag habe ich folgende "schnelle" Maßnahmen mitgeteilt bekommen:
- Das Telemetriefenster nicht geöffnet haben während dem Fliegen
- Wenn die Telemetriedaten während dem Bedienen interessant sind, dann den Display Sonnenmodus aktivieren
- alten Sender ohne Grafisches Display verwenden z.b. MX 18
- Neuen Sender kaufen (mz16 oder mz32)
Hier warte ich noch auf die Rückmeldung, ob ich überhaupt mit einem Update rechnen kann, welches dem Verhalten entgegen wirkt.
Schöne Grüße Hannes
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Hannes_ für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (18.04.2019), Fetzi (17.04.2019), ingo_s (17.04.2019), JMalberg (18.04.2019), running (17.04.2019)
Alt 17.04.2019, 20:52   #55
Fetzi
Danke erhalten: 663
Flugort: Gießen
Hannes, jetzt weiß ich auch, warum ich keine Verzögerung habe. Ich fliege schon seit Anfang an die Telemetrie im "Sonnenmodus", weil man das sonst bei Sonne extrem schlecht ablesen kann.
Also wäre damit auch geklärt, warum ich keinerlei Probleme habe.
Hannes_ (17.04.2019)
Alt 18.04.2019, 19:05   #56
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.532
Genau das ist für mich der Design-Fehler:
Jegliche Steuerfunktion muss unabhängig mit Priorität ausgeführt werden. Displayupdates und auch TM-Verarbeitung muss hintenanstehen, weil sie unwichtig und nicht dringend für die Steuerung des Flugzeugs ist.
Und mit jeglicher Steuerfunktion meine ich auch jegliche, denn auch ein Geber der eine AR oder Rettung steuert, ist auch eine wichtige Steuerfunktion.
Immerhin scheint es dann Graupner auch gesehen zu haben und es besteht die Hoffnung, dass sich was ändert.
Ein Workaround ist ja schonmal da.
Gruß Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu JMalberg für den nützlichen Beitrag:
Hannes_ (22.04.2019)
Alt 18.04.2019, 19:59   #57
Fetzi
Danke erhalten: 663
Flugort: Gießen
Ich vermute mal stark, dass sich das nach der neueren "pro Firmware" eingeschlichen hat, denn seit dem läuft die Mz24 Prozessormäßig schon sehr am Limit. Da ich schon mit der alten Software auf Sonnenmodus geflogen bin, hatte ich das Problem natürlich nie. Aber hast recht, das ist ein Fehler der Software eindeutig. Denke aber Graupner wird das schon hinbekommen, da es ja bekannt ist und eine Übergangslösung gibt.
Alt 22.04.2019, 13:55   #58
Hannes_
Danke erhalten: 45
Flugort: Kempten
Euch frohe Ostern!
Mein Kumpel war so freundlich und hat mir seine MZ24 mit der FW 1.044 für die freien Tage bereitgestellt, um mit seiner Funke die Tests durchzuführen.
Bei der MZ24 konnte ich keine Verzögerung bei geöffnetem Telemetriefenster feststellen.
Allerdings wird der Prozess für die Geberfunktion über Schalter nieder Prior im Vergleich zu den grafischen Anzeigen behandelt, da beim Ändern der Anzeigen (z.b. Aufruf Basis Menü) der Geber ebenfalls verzögert wird.
Das bei geöffnetem Telemetriefenster die Funktion nicht spürbar verzögert wird, liegt vermutlich daran, dass bei diesem FW Stand und der nicht Pro Variante der Prozessor nicht so stark ausgelastet ist.
Schöne Grüße,
Hannes
Geändert von Hannes_ (22.04.2019 um 13:55 Uhr) Grund: .
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hannes_ für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (22.04.2019)
Alt 22.04.2019, 16:45   #59
enied
Danke erhalten: 725
Flugort: Tirol
Euch frohe Ostern!
Schöne Grüße,
Hannes
Die "normale" MZ-24, also alles vor FW 2.00, hat einen wesentlich schnelleren Bildschirmaufbau als die MZ-24 Pro Versionen. Das dürfte hier greifen und damit kommt es zu keinen spürbaren Verzögerungen.
VG
T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch erro Align 61 27.12.2013 14:48
Phoenix 3.0 Modell reagiert verzögert Morcy Simulatoren 8 21.03.2012 15:14
Mini titan reagiert verzögert auf pitch Pedro Thunder Tiger 6 23.01.2012 21:53
Microbeast pitch reagiert verzögert Reaper Flybarless 30 16.10.2011 14:23
Phoenix reagiert sehr verzögert Bloech Simulatoren 0 06.09.2008 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
