Alt 12.04.2019, 16:44   #1
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 407
Flugort: Italy
Standard Graupner MZ-12 pro Telemetriemenü für YGE Regler
Habe seit kurzem eine Graupner MZ-12 pro und nun wollte ich fragen wie ich ins Telemetriemenü komme um die Parameter meines YGE 135lvt v2 zu verstellen. Das soll ja funktionieren laut YGE.
Ich habe nur das Telemetriemenü gefunden wo es Werte wie Kapazität, Ampere oder Drehzahl anzeigt.
Der YGE Regler wurde bereits auf Graupner HoTT programmiert.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Alt 12.04.2019, 17:07   #2
Hannes_
Benutzerbild von Hannes_
Danke erhalten: 44
Flugort: Kempten
Standard AW: Graupner MZ-12 pro Telemetriemenü für YGE Regler
Die Einstellungen des YGE-Reglers kannst du über das Telemetriemenü (unter BASIS) aufrufen. Dazu gehst du dann im Telemetriemenü auf EINSTELLEN/ANZEIGEN. Hier werden auch die Einstellungen vom Empfänger aufgelistet.
Mit mehrmaligen ENT werden irgendwann die Einstellungen vom ESC angezeigt oder du klickst gleich auf das ESC in der linken Spalte.
Hannes_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.04.2019, 18:53   #3
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 407
Flugort: Italy
Das ist bei mir die letzte Seite im Telemetrie Einstellmenü, ich komm da zu keinem Einstellmenü über den Regler?
Dateityp: jpg F87B444C-CEF4-48CC-A688-BBE21C6C75D6.jpg (641,4 KB, 27x aufgerufen)
Alt 12.04.2019, 19:25   #4
peter_pan
Benutzerbild von peter_pan
Danke erhalten: 541
wenn du auf dieser letzten seite links "nach unten" drückst solltest du die telemetrieelemente auswählen können
Alt 12.04.2019, 19:56   #5
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 407
Flugort: Italy
CH OUT TYPE ist leider der letzte Eintrag. Weiter nach unten geht es also nicht.
Der Regler wird jedoch erkannt was man im Menü „Sensor“ sehen kann.
Dateityp: jpg 4AF77FE8-E623-4A86-AEBD-244D03CC7AA7.jpg (672,1 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von *wt98* (12.04.2019 um 20:00 Uhr)
Alt 12.04.2019, 20:20   #6
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 407
Flugort: Italy
Das war jetzt fast ein Zaubertrick man muss < und > zugleich drücken dann kann man den Regler auswählen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 12.04.2019, 20:54   #7
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.932
Das ist kein Zaubertrick, sondern die normale Vorgehensweise bei den HoTT-Sendern!
Graupner könnte sich eigentlich die Anleitung sparen, liest ja sowieso keiner!
Gruss Robert
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Robert Englmaier für den nützlichen Beitrag:
Blue Thunder (12.04.2019), DSchwarze (12.04.2019), Ello Propello (12.04.2019), michaMEG (13.04.2019)
Alt 12.04.2019, 23:34   #8
Ello Propello
Danke erhalten: 860
Flugort: MFC Klostermoor
...wie war das noch ? Anleitungen werden nicht nur Kostenlos, sondern völlig umsonst
beigelegt.
Polten Sepp (12.04.2019)
Zurück zu: Sender / Empfänger
Vstabi Mini pro und yge Regler welchen gov nutzen? helibilly Flybarless 6 29.12.2014 11:33
YGE Regler Programmierung Stop / Vollgas => Wiederholfrequenz Graupner MX20 soccer Elektro 1 02.09.2012 09:40
Frage zum Stromanschluss, CC BEC Pro, 80HV Regler, Graupner GR16 Empfänger Tom2707 Elektro 1 16.04.2012 11:58
Erster YGE Regler und erster Regler mit Gov Mode... Hilfe bei der Einstellung Aeneon Elektro 7 22.03.2012 12:45
YGE 80 Regler airwolffranky Elektro 1 08.12.2008 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
