Alt 23.04.2019, 02:58   #5731
Tommy
Danke erhalten: 45
Standard [180CFX] AW: Blade 180 CFX
Hast du das Heck denn mit dem Brain denn so eingestellt bekommen wie bei einem großen Heli?
Ich habe meine Einstellungen jetzt soweit optimieren können, dass man sicher Fliegen kann und auch zu jeder Zeit weiß, wo das Heck steht. Die letzten Tage waren hier halt sehr windig und der 180CFX wurde insgesamt durchgeschüttelt(da hätte selbst das Heck von meinem 450er zu kämpfen gehabt).
Ich bin aber guter Dinge, dass das Heck bei weniger Wind, jetzt sehr gut funktioniert.
Zitat von Christian 001 Beitrag anzeigen
Kannst Du Dich noch an den Warnton erinnern, kurz/lang/kurz oder lang/kurz/lang?
Der Warnton war kurz-lang-kurz.
Gruß Tommy
WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
Alt 23.04.2019, 07:58   #5732
Danke erhalten: 6.613
Kann nun die Temp vom Talon 15 loggen und die steigt bei mir auf bis zu 84°C. Castle empfiehlt max. 82°C, ab 104°C wird der Warnton ausgesendet und ab 121°C wird dann abgeregelt.
Castle empfiehlt das zwar - aber die Regler halten auch Temperaturen unterhalb dieser Grenze nur eine gewisse Zeit lang aus. Mein Talon 35 hat bei etwa 70°C seinen Dienst verrichtet. Ein Kumpel von mir hat denselben Heli, ebenfalls einen Talon 35 drin. Eines schönen Tages hat der Talon den Motor im Flug abgestellt, ohne Warnton. Nach dem Aufschlag lief der Motor einfach wieder an. 4 Tage später, das Selbe bei meinem Heli. Nach 1:40 in er Luft, einfach Motor aus. Ich hab Telemetrie verbaut, Regler hatte 50°C. Auch bei mir, nach dem Absteller war der Regler betriebsbereit. Ich hab den Regler danach nochmal im Schwebeflug getestet - er hat wieder abgestellt.
Der Dauerbetrieb bei diesen Temperaturen scheint den Regler schleichend zu schädigen, auch wenn die 82°C nicht überschritten werden.
Alt 23.04.2019, 09:15   #5733
Tommy
Danke erhalten: 45
Wenn die Aussage auch auf meinen Regler zutrifft(habe den noch nie ausgelesen, da ich kein Kabel habe und 2. Besitzer bin), hatte meiner schon min. 3 mal die 104°C .
Der Heli fliegt aber seit ca.35 Akkus wieder ganz normal. Keine Absteller und keine Fehlermeldung.
Werde den aber beim nächsten mal, wenn der Wind es zulässt, zum Test etwas mehr stressen.
Mache ja nur bisschen Kunstflug und habe mich die letzten Flüge mehr auf's Heck konzentriert.
Gruß Tommy
Alt 24.04.2019, 03:18   #5734
Christian 001
Benutzerbild von Christian 001
Danke erhalten: 49
Das Einstellen des Hecks macht keine Probleme mit dem Brain, die Vorgaben kannst Du 1:1 übernehmen und etwas nachstellen (mit einem Prop-Kanal der Fernsteuerung während des Fluges geht am besten)
LED/Warnton kurz-lang-kurz ist laut User Guide:
RED LED matches tones
Over temperature ESC reached an overtemp condition when operated under too high a load, operated without proper cooling airflow, or when operated at partial throttle (40%-99%) with too large a load.
und @ TheFOX:
Ich hatte auch schon Absteller, Drehzahl hoch und Pitch runtergestellt, im Durchschnitt hat ESC jetzt um die 80%, erreicht bei max. Pitch ca. 96%, viel mehr Entlastung geht nicht. Temperatur habe ich durchschnittlich an die 75°C mit Spitzen um 84°C (vorher hatte ich über 90°C). Hoffe, daß es so bleibt und der Regler nicht langsam stirbt
Gruß Christian
Christian 001 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.04.2019, 10:48   #5735
Wünsche ich Dir auch. Hab meinen Talon rausgeschmissen, inkl. Der Telemetry-Adapter. Den Job macht jetzt ein YGE-Regler. Wird deutlich weniger warm.
Christian 001 (24.04.2019)
Alt 29.04.2019, 10:28   #5736
Könnte mir wohl einer der Blade 180cfx Besitzer den Außendurchmesser des Heckrohres mitteilen?
Mir gefällt der 180cfx wegen seines Rahmens und der Servos sehr gut - besser als der 130S. Zudem als Trio sehr interessant. Allerdings fehlt seinem AR6335 die Stabilisierung. Offensichtlich bekommt HH das nur mit dem Direktantrieb-Heck hin. (Beim Blade 230S und 250S gibt's Direktantrieb und Stabilisierung mit dem AR636, beim 270 Fusion, 360 3S und 360 Fusion gibt's ein klassisches Heck und keine Stabilisierung obwohl der AR636 verbaut ist...)
Ich würde mir einen Trio 180cfx zulegen, und ihm den AR6335 aus meinem 130S einpflanzen. Vielleicht bekomme ich das Serien-Heck damit gesteuert, wenn nicht bekommt er den Dirketantrieb vom 130S verbaut. Falls der Durchmesser des Heckrohres passt, wird das ein Kinderspiel.
Alt 29.04.2019, 21:18   #5737
Commonrailer
Danke erhalten: 21
7mm
Folgender Benutzer sagt Danke zu Commonrailer für den nützlichen Beitrag:
TheFox (30.04.2019)
Alt 13.06.2019, 11:54   #5738
Nico
Danke erhalten: 359
Flugort: Großraum Frankfurt
Hi, lange ists her, dass ich den 180 ausgepackt habe.
Dummerweise ist mir das Heckservo gestorben, jetzt habe ich ein Standard Taumelscheibenservo
als Heckservo installiert. Auf dem Tisch sieht es gut aus ;-) geflogen bin ich noch nicht.
Gibt es da schon Erfahrungen von Euch?
Danke
Nico ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.06.2019, 13:14   #5739
Nico
Danke erhalten: 359
So, kurze Antwort an mich :-)
Fliegt auch gut bei Rundflug, muss nur noch die Empfindlichkeit nachregeln. Das Heck pendelt etwas.
Ging leider nicht, da mir eine Anlenkung für Rotorblatt weggeflogen ist, aktuell kein Ersatz da....
Also jetzt auch ein Heckservo nachbestellt.
Alt 13.07.2019, 10:36   #5740
Quaks
Danke erhalten: 11
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten 180 cfx gekauft. Er fliegt wie er soll und alles ist erstmal fein. Nun habe ich aber ein, zugegeben, sehr banales Problem. Der Heli wurde mit dem ultraflexiblen Landegestell von Lynx ausgestattet und der Verkäufer gab mir zur Originalhaube noch eine Fusono Fieberglas-Haube mit. Nun finde ich aber für die untere Lasche an der Fusono Haube keinerlei Möglichkeit diese am Heli/Landegestell zu fixieren... Bin ich zu blöd? Geht das mit dem Lynx-Aufkomtel nicht? Hat jemand einen Tipp für mich?
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende - Henning
Quaks ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
[andere] Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread CaptainBalu Blade 1234 11.09.2018 21:10
Blade 180 / Blade Nano an Graupner MX-20 mit DSMX-Modul ralf-rc-heli Sender / Empfänger 2 29.03.2015 15:39
[Quad] Neu: Blade 180 QX gti-freak Multicopter 56 25.12.2014 23:24
[andere] Blade 300 CFX etws zähmen Slobo Blade 7 28.06.2014 19:14
[andere] Blade 300 cfx - Taumelscheibe geht nach unten -> Positiver Pitch sbv Blade 15 22.06.2014 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
