Alt 28.04.2019, 14:10   #111
Oldojumi
Benutzerbild von Oldojumi
Danke erhalten: 6
Flugort: MFV Bad Sobernheim
Standard [180CFX] AW: uBrain und Blade 180 CFX - Erster Eindruck
Oxigen, vielen Dank für Deine direkte Antworten auf meine Fragen.
Das hilft mir schon mal weiter.
Oldojumi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.04.2019, 14:16   #112
Oldojumi
Danke erhalten: 6
Ist das Brain auch richtig verbaut? Nicht, dass es im Heli geneigt ist und daher die Probleme kommen.
JA. Einen unsachgemäßen Einbau kann ich definitiv ausschließen.
Beim Aufbau meiner Helis und vor allem den FBL's gehe ich eher 200%ig vor. Außerdem würde sich dies dann nicht nur bei der Rettung bemerkbar machen.
Alt 28.04.2019, 14:25   #113
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.289
Ist das Brain überkopf montiert? So was hatte ich bei meinem Oxy3. Der Heli ist beim Ziehen der Rettung immer ausgebrochen. Lag an der Einbaulage und wurde mit einem Softwareupdate behoben.
Axel
Alt 28.04.2019, 15:23   #114
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.221
Flugort: Koblenz
Ich vermute mal das du das mit dem Brain mitgelieferte Klebepad benutzt hast?
Falls ja , dann nimm mal ein weicheres (zB. Spiegeltape) das behebt in den meisten fällen das Problem.
Das Originale Pad ist sehr hart und filtert nichts an Störfrequenzen raus.
Werner
Oldojumi (28.04.2019)
Alt 28.04.2019, 16:12   #115
Oldojumi
Danke erhalten: 6
Hatte das auch einmal und habe es mit einer Metallplatte zwischen fbl und Heli gelöst. Also Metallplatte mit doppelseitigem Klebeband ans Fbl kleben und das ganze dann wieder an den Heli.
So, habe nun auch ein Metallplättchen (~4 Gramm) und ...
… noch weicheres Klebepad für Verbrenner-Helis montiert.
Und …
Alles SUPER! Es funzt!
Der Vibrations-Log zeigt es auch deutlich. Die Vibes kommen lange nicht mehr so stark durch. Liegen jetzt in der Spitze vom Hauptrotor unter 20.
Vom Heck kommt bei der hohen Drehzahl sogar kaum noch was durch.
Danke Jungs
[180CFX] Blade 180 CFX Sepp Blade 5736 29.04.2019 20:18
[180CFX] Blade 180 CFX Wackelt Marcolivede Blade 1 16.05.2015 19:47
Blade 180 CFX Heckwackel Marcolivede Kreisel und Servos 0 24.04.2015 20:18
[andere] Blade 180 CFX oder Blade 200 SR X TheVortexOfPower Blade 11 02.12.2014 23:22
Blade 180 cfx akkus bonsai Akku und Ladetechnik 8 03.11.2014 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
