Alt 12.09.2015, 21:50   #31
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.071
Flugort: Offenbach am Main, FMC Dietzenbach
Standard [180CFX] AW: uBrain und Blade 180 CFX - Erster Eindruck
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...-Manual_DE.pdf
Ja, die Seitennummerierung stimmt da wohl nicht so ganz.
Alt 12.09.2015, 22:21   #32
Seba
Danke erhalten: 55
Gut, da kann ich mir auch mit der Hand an den fassen, trotzdem bin ich jetzt nicht schlauer....
Viele Grüße, Sebastian
Seba ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.09.2015, 22:27   #33
tritone
Benutzerbild von tritone
Danke erhalten: 960
Flugort: Ruhrpott
...na hoffentlich ist der Poppo sauber
Uwe
tritone ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.09.2015, 09:45   #34
Seba
Danke erhalten: 55
Alt 13.09.2015, 10:54   #35
LucasS87
Hmm schade. Anscheinend kann mir keiner helfen.
Alt 13.09.2015, 12:16   #36
Seba
Danke erhalten: 55
Moin Lucas, von können kann hier nicht die Rede. Sie Wissen es einfach nicht. Alles nur Gelaber... Sonst würden sie ja mit den Infos raus rücken. Das ist in diesem Forum ganz normal. Threads mit 10.000 Posts, davon sind nicht mal 5 brauchbar... Ich komme auch nicht weiter, weil ich nirgends im Netz eine passende Antwort bekomme... Ich hab gerade erst wieder 235 Euro in den 180er gesteckt (brain + Sat 165 Euro+ Servos 70Euro) . Das war wohl für die Katz. Es gibt keine passende Anleitung für das Micro Brain(1.3.053), und nun versuche ich seit ca. 1 Woche heraus zu finden, was ich unter der Registerkarte "Drehzahlregler- Einstellungen" einstellen soll. Ich verstehe den Sinn dieser Option nicht. Der Castle Regler ist ja schon auf Gov. eingestellt. Warum soll ich dann in der SW die Drehzahlen bestimmen??? Helmut hatte mir ja erklärt, das ich bei dieser Option den Gasweg festlege, also von 0% bis 100%. Das hab ich aber schon bei der Registerkarte mit der Funke (Piktogramm) eingestellt. In der Registerkarte mit dem Motor Piktogramm kann ich aber nur von 500 (rpm?) bis 2500 (rpm?)einstellen. Des Weiteren passen die angegebenen Drehzahlspektren nicht mit den des 180 cfx überein. 500 (rpm?) sind zu wenig und 2500 (rpm?) sind auch zu wenig... Die Drehzahl ist viel zu hoch, bei meiner 25% Gasgeraden hab ich das Gefühl, dass der 180er gleich auseinander reißt, bzw. mir der Regler abraucht. Vom Sound her schätze ich mindesten 5000 - 6000 rpm bei der 25er Gasgeraden. Sorry, bin kein Neuling, habe schon fast alle Stabis die es auf dem Markt gibt durch. dazu unterhalte ich insgesamt 12 Helis von Micro bis 500er Klasse. Keins war so ein Krampf wie das Brain. Kein Wunder, es gab ja auch passende Infos, von fachlich kompetenten Mitkollegen die ihre Erfahrungen gerne mit anderen teilen, das ist hier aber nicht der Fall. Ich lese hier größten Teils Vermutungen, und nur wenig brauchbare Infos. Echt schade, so ein großes Forum und man muss jede noch so kleine Info aus der Nase raus ziehen oder erbetteln. Echt nervig... Setzen 7-!!!!!
Alt 13.09.2015, 12:52   #37
eleven.ch
Benutzerbild von eleven.ch
Danke erhalten: 323
Flugort: Bern
Kenne mich leider mit dem ubrain nicht aus... aber ob dir die leute besser helfen, wenn du rummotzt.. 🙊🙉🙈
Gruss simon
blade 130x @ spin 8000
compass warp 360 / brain
goblin 500 / brain
eleven.ch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.09.2015, 12:57   #38
LucasS87
Hey Seba, ich kenne das von anderen Foren irgendwie gar nicht, da wird einem wenigstens gesagt dass man die oder die Person mal anschreiben soll oder das man einem nicht helfen kann.
Ich versteh das mit dem Brain Irgendwie auch nicht, andere in ihren Videos Programmieren das Brain nur mit der Einstellhilfe und das Teil läuft (fast) Perfekt.
Bei mir ist der 180er gar nicht zu fliegen mit dem Brain. Das Heck macht was es will.
Ich habe jetzt schon etliche Stunden und unzählige Akkuladungen verbraucht ohne das der 180er auch nur eine Sekunde mit dem Brain in der Luft war.
Und mir geht es nicht anders, ich ärgere mich immer mehr wenn ich so zusammen Rechne was ich da schon ausgegeben habe. Also bei mir kommen mit den ganzen Alu teilen, CFK Blätter, Ersatzteile, Akkus, Brain und Sat über 650 zusammen (Hätte ich mir das lieber gespart und für nen 270CFX ausgegeben oder nen Trex oder so)
Ich würde dir sehr gerne Helfen aber ich komme ja leider selber mir dem Brain nicht klar.
Ich kann dir nur sagen dass die Drehzahl Stufen wie beim Orignalen FBL System über die Gaskurve in der Funke angewählt werden können und im Brain muss mann nur den Knüppelweg angeben, zumindest ist es bei mir so.
Alt 13.09.2015, 13:33   #39
KU-HELI7
Danke erhalten: 756
@Seba. Sorry, aber bei solchen Äußerungen und dem Ton von Dir, wird dir keiner mehr helfen.
Deine Erklärungen zeigen klar, dass Dir grundlegendes Wissen bezüglich der Einstellung von FBL-Systemen und den Gaskurven für Reglern fehlt. Das hat nicht zwingend mit dem microBrain zu tun. Ich werde Dir die nötigen Nachhilfestunden nicht geben, weil Dein Auftreten einfach voll daneben ist. Viel Glück bei der weiteren Infobeschaffung!
Gruß Helmut
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu KU-HELI7 für den nützlichen Beitrag:
47110815 (13.09.2015), Blaichi (16.09.2015), eleven.ch (13.09.2015), kollech1 (13.09.2015), tritone (16.09.2015)
Alt 13.09.2015, 16:43   #40
LucasS87
So ich hab den Heli schon mal ein bisle in die Luft bekommen.
Also ich konnte ich schon recht Kontrolliert in der Luft halten.
Ich habe über den Gyro Wert in meiner DX6i (57,0% in der DX6i=14% Heck-Empfindlichkeit im Brain) heruntergeregelt und es geht ihn in der Luft zu halten. Aber ich muss mit dem Hecksteuer-Knüppel immer mehr nach Rechts aussteuern umso mehr Hauptpitch ich zu gebe.
Über welchen wert kann ich das Manuelle aussteuern jetzt über das Brain übernehmen?
Ist das Pitch-Precompensation also Pitch Heck beimischung oder über Heck Drehmoment Ausgleich?
[180CFX] Blade 180 CFX Sepp Blade 5769 20.08.2019 19:36
[180CFX] Blade 180 CFX Wackelt Marcolivede Blade 1 16.05.2015 19:47
Blade 180 CFX Heckwackel Marcolivede Kreisel und Servos 0 24.04.2015 20:18
[andere] Blade 180 CFX oder Blade 200 SR X TheVortexOfPower Blade 11 02.12.2014 23:22
Blade 180 cfx akkus bonsai Akku und Ladetechnik 8 03.11.2014 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
