Alt 08.01.2019, 22:11   #531
Tomek Van Core
Danke erhalten: 4
Standard [andere] AW: Blade 270 Fusion Infos
Ja allerdings.. Naja ich habe jetzt nochmal Kontakt mit horizon aufgenommen.. Ob die mitlerweile neue Erkenntnisse haben.. Ich solle die gain Werte fürs heck alle mal auf 110 setzen.. Und mal die blattlagerwelle des hecks prüfen.. Da sei es wohl schon vorgekommen das welche wohl ne unwucht haben.. Naja mal schauen die werden mir wohl ne neue Welle schicken.. Dann werde ich mal testen
Tomek Van Core ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.01.2019, 22:13   #532
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.071
Flugort: Offenbach am Main, FMC Dietzenbach
Nach dem Umbau auf ein VStabi NEO startet und fliegt meiner einwandfrei.
Alt 08.01.2019, 22:33   #533
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 482
Flugort: Im FSC Neulingen
Da ist aber dann das stabi so teuer wie der ganze heli
Ob das den Sinn trifft? Ich würde es aber vermutlich auch so machen
MfG Tobias
Alt 08.01.2019, 23:48   #534
Danke erhalten: 5.717
Bei dem alten 270 CFX mit Microbeast ging das schließlich auch BESTENS !
Bei mir flogen bis jetzt alle BNF Modelle von Blade mit AR7200 BZW Beast X verbaut einwandfrei aus der Box heraus .
Genau das machte ja den Spaßfaktor aus bei Blade.
Ich würde sagen sich vom Beast X zu trennen war der falsche Weg und den Kunden ein solches Flugergebnis unterzujubeln
Zitat von Tomek Van Core
Im 230s macht der keinerlei Probleme.. Andere berichten jedoch das der 270 mit einem anderen fbl total problemlos fliegt..
Schon seltsam oder ???
Heute 22:07
Das Alles sehe ich auch so - aber mit Vorbehalt. Der AR636 kann wunderbar mit Motorheck. Und die horizontale Stabilisierung und Rettung kann er definitiv besser als BeastX. Ich hatte mir gewünscht sie könnten die Steuerung für Pitch-Heck implementieren. Das beim Fusion und beim "neuen" 360cfx für den AR636 SAFE und Rettung wegfällt hat mich enttäuscht. Wenn das Pitch-Heck dann auch nicht passt.....Shit!
Beim 270 und 360 allerdings, da ist mehr im Argen. Die "Vorgänger" mit 6S-Setup und AR7210 wollten die Kunden oft "verbessern". 3S Setup, anderer Regler, Lipos zu teuer....
Alt 09.01.2019, 12:34   #535
47110815
Naja, das ist mit günstig zugelaufen, bzw. ist ein Tauschobjekt.
Alt 09.01.2019, 12:58   #536
Multisaft
Danke erhalten: 482
Das sollte keine Wertung an sich sein. Von miraus kannst Du da nen Stabi für 500k Euro reinbauen. Is ja Deine Kohle
MfG Tobias
Alt 09.01.2019, 13:38   #537
47110815
So habe ich es auch nicht verstanden.
Alt 16.01.2019, 22:02   #538
thexo
Benutzerbild von thexo
Danke erhalten: 3
Flugort: Raum Mühlacker
Hallo, jetzt will ich auch noch einmal meinen "Senf" zu Thema Kippen abgeben. Ich hatte am Anfang auch das Problem mit der Kippneigung des Fusion. Hatte mir sogar ein breiteres Landegestell montiert. Seither bin ich den Fusion oft geflogen und es ist mein Lieblingsheli geworden. Ich habe auch noch andere Helis mit dem AR 7200 BX und auch 2 mit Bavarian Demon (Axon und HC3SX). Aber für das, was ich bisher kann, ist das serienmässige FBL vom Fusion genial. Das sind schnelle Achten, Rollen Flips und Loopings und ein bisschen Rückenflug. Mittlerweile habe ich das zusätzliche Landegestell abmontiert und bin seither auch nicht mehr umgekippt. Wichtig ist, dass bevor die Blätter bei 0 Pitch sind (und der Heli kurz unruhig und instabil wirkt) man sicher ist, dass der Heckkreisel aktiv ist. Also mal kurz leicht das Heck nach links und rechts ansteuern, bis man sieht, dass der Kreisel die Sache kontrolliert. Dann einfach weiter hochfahren und abheben. Hat sich nämlich das Landegestell irgendwie verhakt und der Heckkreisel reagiert erst in dem Moment wo der Heli kurz vor dem Abheben ist, dann kann er leicht umkippen. Ich finde der 270 er Fusion ist auf jeden Fall sein Geld wert.
Gruss Theo
Alt 01.05.2019, 09:27   #539
Oxigen
Danke erhalten: 405
Flugort: Oberhausen
Wer noch darüber nachdenkt, ob er sich einen Fusion 270 in der ARF Version für 219 Euro zulegen möchte der sollte zugreifen da dieser Abverkauft wird.
Oxigen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.05.2019, 17:40   #540
goone75
Danke erhalten: 390
Ist jetzt keine große Überraschung. Stetigkeit war noch nie das Bestreben von Horizon. Auch spricht ARF sicherlich nicht die Zielgruppe an. Es wird jedoch m.E. nicht lange dauern, bis der 270er insgesamt wieder von der Bildfläche verschwindet. Die BNF Version wurde ja auch schon für unter 300 EUR angeboten. Ein recht klares Indiz.
Aber insgesamt sicherlich ein Anreiz für einen Kauf. Ich war auch schon am Überlegen, zumal wenn man noch zusätzlich den "Umfrage"-Gutschein von Towerhobbies in der Tasche hat...
Ein 360er wurde ja schon nachgeschoben.
Diabolo 700, Diabolo 550, Synergy 516, Voodoo 400, Protos 380, Oxy 4, Oxy 3 Tareq, Oxy 2
Geändert von goone75 (01.05.2019 um 17:42 Uhr)
Und wieder ein Neuer :) ImKreisFlieger Fliegen für Einsteiger 54 10.04.2014 20:43
Und wieder ein Neuer.... ThomasDbg Fliegen für Einsteiger 6 12.02.2014 20:36
Und wieder ein neuer :-) Hubi077 Kontakte 2 07.05.2013 19:32
Und wieder ein neuer ... ready2fly Blade 8 25.01.2012 21:22
und wieder ein neuer, mit ein paar fragen tissani Helis Allgemein 5 28.06.2010 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
