Alt 02.05.2019, 08:56   #591
Aviatoer69
Danke erhalten: 209
Flugort: Seligenstadt
Standard [230/250] AW: Blade 230S V2
Wird schon wieder. Und immer schön den Finger an der Rettung. Das hilft den Kopf frei zu bekommen. 8 Minuten gehen locker. Habe damit 3D geflogen und ca 15-20 % Restkapa gehabt.
Aviatoer69
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
Joh (02.05.2019)
Alt 15.05.2019, 19:21   #592
simooa
Flugort: Karlsruhe
Hat jemand einen Tipp für einen alternativen Heli zum 230 V2 oder kann da seine Erfahrung teilen? Die Größe des Helis und SAFE finde ich super, spontan würde ich mir den gerne zulegen um mal Erfahrungen abseits der Micros zu sammeln.
Ich hatte aber auch mal einen Blick auf den Fusion 180 geworfen und der Heckantrieb reizt mich doch auch. Oder der TRex 250. Das Teil soll auch draußen bei wenig Wind fliegen und einiergmaßen Crashfreundlich sein
Grüße Simon
CB 100 /// Blade 70s /// Blade nano S2
Spektrum DX6
simooa ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.05.2019, 20:08   #593
Aviatoer69
Danke erhalten: 209
Vergiß es, in dieser Klasse, denke ich, ist der 230er das Maß der Dinge.
Aviatoer69
simooa (15.05.2019)
Alt 15.05.2019, 21:11   #594
Danke erhalten: 5.514
Wenns nicht um die Kosten geht, ist der 250cfx die Alternative. Ist wie der 230S, aber mit mehr Carbon und so...
Erfahrungen: Da gibts ganze Threads zum 230S. Und Bauberichte. So viel kannst Du gar nicht lesen...
Alt 15.05.2019, 23:34   #595
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 503
Flugort: Luftraum um FFB
Grüße Simon
Etwas kleiner: unbedingt der 130S; er läßt sich wie ein kleiner 230S bewegen, ohne wegen seiner reduzierten Größe deutlich unruhiger zu werden; da hat HH ein schönes Stück gemacht.
Etwas größer: hat The Fox schon berichtet.
TheFox (16.05.2019)
Alt 16.05.2019, 00:50   #596
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 1.889
Flugort: Chemnitz
Der 230S (1 oder V2) ist optisch besser verfolgbar. Der 130S ist alternativ nutzbar, etwas quirliger und halt schlechter zu sehen (auf Entfernung).
Der Fusion 180 ist keine Alternative, weil pitchgesteuertes Heck. Hat eben auch Nachteile (u.a. den Preis).
TheFox (16.05.2019)
Alt 16.05.2019, 08:49   #597
Den 130S hab ich auch. Wenn der Gerten groß genug ist, würde ich den immer zuerst empfehlen, weil er durch sein geringes Gewicht weniger Schaden beim Sturz nimmt. Aber deshalb:
...Die Größe des Helis und SAFE finde ich super, spontan würde ich mir den gerne zulegen um mal Erfahrungen abseits der Micros zu sammeln...
hab ich ihn nicht erwähnt.
…..auch mal einen Blick auf den Fusion 180 geworfen und der Heckantrieb reizt mich doch auch. Oder der TRex 250.....
Die Beiden haben kein SAFE. Wenn man (so wie ich) unbedingt SAFE haben will, kann man jedem Heli mit Direktantrieb am Heck (Motorheck) ein AR636 aus dem Blade 130S/230S/250cfx einpflanzen ( 80Euro zusätzlich), und jedem mit Riemenheck oder Starrantrieb am Heck ein AR7210BX mit Upgrade auf Pro (329 Euro). Wenn Geld keine Rolle spielen würde....(hätt ich auch längst einen 180er Trio mit AR7210BX am Fliegen).
In beiden Fällen ist es erforderlich, den Heli mechanisch und elektronisch von Grund auf einstellen zu können, nichts für Anfänger.
Die Blade 130S/230S/250cfx kommen fertig eingestellt aus dem Karton und sind auch für Anfänger gut geeignet.
Geändert von TheFox (16.05.2019 um 08:52 Uhr)
Alt 30.05.2019, 10:31   #598
Goliat
Danke erhalten: 1
Hallo Leute,
habe schon mehrmals angesetzt mein Problem zu schildern.
Ich staune das hier kaum jemand richtige Probleme hat die Gainwerte des Helis zu verändern bzw. mit den Grundeinstellungen vom Hersteller fliegt und ich lese ja das einige den Agil Modus fliegen wo es dann schon bissel zur Sache geht.
Ich habe eine Spectrum DX6 , Rundflug und auch mal ein Looping klappt schon ganz gut, aber nach den Looping ist er mir schon 2x abgestürtzt da ich die Fluglage nicht mehr erkannt habe.
Panikknopf, wie Heli Ernst auch schon bemängelt hat ist total ungünstig an der Funke, diesen auf den Schalter "C" zu programmieren ??? hab bis jetzt keine richtige Anleitung gefunden.
So jetzt komme ich zu meinen richtigen Problem, ich habe dann gemerkt das bei mehr Pitch der Heckrotor zu stark anspricht also er zieht den Heli von oben gesehen entgegen den Uhrzeiger läßt den Heli nach den Looping nach links fliegen.
Da habe ich gelesen das die Funke Telemetrietauglich ist, da ich die Einstellung über die Taumelscheibe total verwirrend finde.... bei Horizon regestrieren nur das man ein Update bekommt ??? Funke hatte dann aktuelle Version und siehe da ich schreibe die Telemetriedaten um und es passiert nichts ... Manchmal sagt mir die Funke einen völlig falschen Akkustand an aber nur wenn es ihr mal danach ist.
Nach den Update ist natürlich das Menü nicht mehr so wie in der Bedienungsanleitung, eine aktuelle Version hatte ich dann nicht gefunden.
Hier hatte jemand geschrieben es ist eben keine Modelleisenbahn ... stimmt. Beim Heli kann aber eben auch ne falsche Einstellung sehr viel Frust anrichten.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Viel Spaß noch beim Fliegen
Geändert von Goliat (30.05.2019 um 10:34 Uhr)
Goliat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.05.2019, 10:41   #599
Also die Gain-Einstellungen beim 230S (AR636) sind eigentlich kein Problem. Mit der Knüppel-Kombination (wie in der Anleitung beschrieben, beide nach rechts unten, und Panik-Taste drücken) kommst Du in das Gain-Setup. Am Sender nach rechts scrollen, und schon siehst Du die Gain-Werte. Parameter 4 bis 8 ist für das Heck. Wenn der Heli nach einem Manöver überzieht, dann D-Gain (Parameter 7) reduzieren.
Danach mit drücken und Halten der Panik-Taste das Gain-Setup verlassen.
Alt 30.05.2019, 10:42   #600
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 78
Flugort: Vogelsbergkreis
Hast du Mal die Winkel bei Vollpitch überprüft ?
Negativ und positiv gleich ?
Blade 230 S V2
XK K110
XK K130
Blade 230s linken98 Blade 1523 04.12.2018 21:51
Seitenruder Blade 230S shooter Blade 19 15.01.2017 10:49
[andere] Blade 230S Night Oxigen Blade 5 11.04.2016 15:00
Blade 230s? mephisto Fliegen für Einsteiger 6 10.01.2016 11:52
[andere] blade 230s franek Blade 8 30.10.2015 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
