Alt 08.04.2019, 22:05   #1
rogrue
Standard [130X] Blade 130 S: Taumelscheibe bewegt sich falsch
Hallo liebes Forum!
Nach einem Austausch von 2 Servos bewegt sich die Taumelscheibe nicht mehr so wie erwartet. Die untenstehende Tabelle versucht die tatsächliche und die erwartete Bewegung des linken, rechten und hinteren Servos zu visualisieren.
Die Pfeile deuten die Bewegungsrichtung der Servos an. Links bzw. rechts ist von hinten gesehen.
Zoom
Der Test „kollektiven Pitch“ zeigt, dass alle Servos gehen, aber bei Querruder und Höhenruder bewegen sie sich nicht richtig.
Der Sender – DX6i – ist prinzipiell ok, da mein nano CPx einwandfrei funktioniert. Alle Einstellungen sind kontrolliert und entsprechen den Vorgaben im Manual (z.B.: Swash Type = 1servo90°).
Der Empfänger ist ein AR6335A (SPMA3177) den ich so angeschlossen habe:
1 ESC – 3 Leitungen
2 Servo links (von hinten gesehen)
3 Servo hinten
4 ESC – 1 Leitung
5 Servo rechts
Im Moment bin ich ratlos und hoffe auf Hinweise zu meinen Fragen:
  1. Was könnte die Ursache für dieses Fehlerbild sein?
  2. hat jemand einen 130 S und kann die Receiver-Anschlüsse prüfen?
Vielen Dank und LG
Robert
rogrue ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.04.2019, 22:51   #2
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 503
Flugort: Luftraum um FFB
Standard [130X] AW: Blade 130 S: Taumelscheibe bewegt sich falsch
Hast Du geprüft, ob Mischer aktiv sind?
Alt 08.04.2019, 23:09   #3
uboot
Danke erhalten: 503
Vergleich' es mal damit; ich bin aber unsicher, ob es das gleiche FBL ist.
Dateityp: png Servoanschlüsse.PNG (15,1 KB, 16x aufgerufen)
rogrue (09.04.2019)
Alt 08.04.2019, 23:57   #4
rogrue
Ja, entspricht genau dem Manual. Also:
  • SWASH MIX= inh
  • MIX 1 laut Anleitung S.6
  • MIX 2 = inh
  • REVO MIX = alles 0%
Zitat von uboot
Vergleich' es mal damit ...
Die Portbelegung des 180CFX ist leider ganz anders, als beim 130 S.
Danke für's Suchen!
Alt 09.04.2019, 00:01   #5
Danke erhalten: 5.514
Der 130S steht auf dem Boden, bei diesem Test? Meiner verhält sich genauso. Ist normal. Abheben, der AR erledigt den Rest.
rogrue (09.04.2019)
Alt 09.04.2019, 00:26   #6
rogrue
Ich bin baff!
Dann ist der Kontrolltest im Manual durch copy/paste entstanden …
Ok, ich werd’s riskieren, mit Zittern ;-)
Werde berichten wie es ausging.
Vielen Dank und LG
Robert
Alt 09.04.2019, 06:56   #7
Den Kontroll-Test solltest Du besser machen, indem Du den Heli in der Luft Schwenkst. Die Taumelscheibe muss beim Rollen und Nicken des Helis mit der Hand immer Deiner Bewegung entgegen arbeiten. Pitch so testen wie Du es gemacht hast. Heck dann ohne Hauptrotor, also Motor abstecken, Heli initialisieren lassen und Gasknüppel in die Mitte schieben, dann den Heli mit der Hand nach links Gieren. Der Heckrotor muss dann dagegen arbeiten.
Die kleinen stabilisierten Blades sind erstaunlich gut geraten - ihre Manuals sind hingegen erstaunlich schlecht geraten.
rogrue (09.04.2019)
Alt 09.04.2019, 09:14   #8
Lupusprimus
heli-scale-quality
Hersteller
Benutzerbild von Lupusprimus
Danke erhalten: 1.889
Flugort: Chemnitz
Kann aber auch sein, daß Du zwei Servos falsch gesteckt hast. Hatte ich jetzt nach Umbau auf Multichassis auch, obwohl ich den Steckplatz auf den Stecker geschrieben hatte. Meist sind es die Roll-Servos.
Kriegt man aber spätestens mit beim Test, den TheFox empfohlen hat.
Alt 09.04.2019, 19:54   #9
rogrue
Super, er tut was du schreibst. Danke für den Tipp!!
Zitat von Lupusprimus
Hatte ich jetzt nach Umbau auf Multichassis auch ...
Tröstlich, dass das nicht nur Anfängern passiert ;-)
LG Robert
Alt 10.04.2019, 22:50   #10
rogrue
Wunderbar, er fliegt wieder :-)
Danke für die Hilfe!
130 s, taumelscheibe
Servo bewegt sich zu sensibel Grimme82 Sonstige Helis 12 25.02.2014 18:25
Blade 130 dreht sich um sich selbst gloiwontke Fliegen für Einsteiger 11 02.01.2014 21:04
Heckservo bewegt sich nicht go-klein Flybarless 26 15.02.2013 09:23
Blade mCPX - TS bewegt sich weder rauf noch runter ibinderwolf Blade 6 20.06.2012 19:14
Blade mCX bewegt sich kaum Markus.S Sonstige Helis 4 19.03.2010 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
