Alt 10.04.2019, 13:02   #1
p-51d
Standard [270/360] 360cfx 3s abruptes abkippen beim Abheben
An die Heli-Fans mit einem 360cfx 3s
Vor einer Woche habe ich oben erwähnten 360cfx 3s neu erstanden und den Sender
genau nach Beschreibung in der Bedienungsanleitung "programmiert".
Beim Abheben ist der Heli augenblicklich abgekippt und die Haupt-Rotorblätter haben
den Boden berührt. Ich hatte den HOLD-Schalter "am Finger" und konnte rechtzeitig abbrechen.
( bevor grösserer Schaden enstanden ist )
Mit dem 230s ( gleicher Empfänger/Kreisel ) habe ich schon einige Erfahrungen.
Trotzdem hatte ich keine Chance den Heli in den Hover zu bekommen ;
die Reaktion war dermassen heftig und abrupt...
Wie sind Eure Erfahrungen ; resp. Eure Einstellungen ( gemäss Beschreibung ? )
Wäre Super eine Antwort zu erhalten
Besten Dank
Grüsse
Roland
p-51d ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.04.2019, 13:19   #2
christianm
Benutzerbild von christianm
Danke erhalten: 219
Flugort: Augsburg
Standard [270/360] AW: 360cfx 3s abruptes abkippen beim Abheben
Also wenn ich da so Manual sehe, sehe ich 100 D/R im Flugzustand 0 auf allen Servos.
Ich nehme an, du hast ein bisschen Roll gegeben und der Heli ist natürlich gekippt.
Was wir nicht wissen, wie versiert du schon beim Fliegen bist.
Einem Anfänger würde ich den Rat geben, mit dem D/R Werten auf die Hälfte mindestens runter zu gehen, etwas expo draus zu tun (15 bis 20%) und dann noch mal testen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu christianm für den nützlichen Beitrag:
p-51d (03.07.2019)
Alt 10.04.2019, 13:21   #3
Weinbau
Benutzerbild von Weinbau
Danke erhalten: 112
Flugort: Spreewald
Eventuell ist die Wirkrichtung des Kreisels falsch eingestellt? Beim Kippen des Helis in der Hand
sollte die Taumelscheibe horizontal bleiben.
LG, Silvio
T-Rex 150X /MiniTitan E360 / Raptor E700 / Goblin 500 -RIP- / OXY 5
Weinbau ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Weinbau für den nützlichen Beitrag:
p-51d (03.07.2019)
Alt 10.04.2019, 18:12   #4
Danke erhalten: 5.828
Eventuell ist die Wirkrichtung des Kreisels falsch eingestellt? Beim Kippen des Helis in der Hand sollte die Taumelscheibe horizontal bleiben.
Im 3S 360er ist das AR636 verbaut - Einstellen der Wirkrichtung ist mit der Heli-FW nicht möglich.
Die Parallele zum Kippen des 230S ist auch kaum zu ziehen - der 230S hat eine horizontale Stabilisierung im AR636, die fehlt dem 360cfx.
p-51d (03.07.2019), Weinbau (10.04.2019)
Alt 13.04.2019, 02:19   #5
thexo
Benutzerbild von thexo
Danke erhalten: 4
Flugort: Raum Mühlacker
Überprüfe ob deine Gestänge bzw. die Servohörner richtig ausgerichtet sind. Wenn du mit "Gas aus" pitch erhöhst, neigt sich die Taumelscheibe? Wenn nicht, dann müsste alles stimmen, dann beherzt abheben und nicht unnötig lange am Boden bleiben.
Folgender Benutzer sagt Danke zu thexo für den nützlichen Beitrag:
p-51d (03.07.2019)
Alt 13.04.2019, 12:21   #6
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.315
Flugort: Lehrte bei Hannover
Ich spekuliere jetzt mal, dass Du den 230S nicht ohne Stabilisierung fliegst?
Dann würde ich behaupten, der 360CFX reagiert so wie er soll, denn das ist kein Anfängerheli mehr sondern ein 3D Trainer. Wo kommst Du denn her? Ferndiagnosen sind immer schwierig aber wenn jemand, der sich auskennt da vor Ort drauf schaut, ist das Problem meist schnell gefunden.
Gruss, Lutz
Hangar
p-51d (03.07.2019)
Alt 03.07.2019, 16:15   #7
p-51d
Hallo Leute
Bitte entschuldigt mein Versehen:
Bin aus einem anderen Forum gewohnt, wenn jemand
eine Antwort schreibt, ein e-mail zu erhalten...
Besten Dank für Eure Beiträge;
- Es ist nicht mehr ganz nachvollziehen, was den Heli ursprünglich
zum kippen gebracht hat; vermute dass da am Rortorkopf mech. was nicht gestimmt hat.
Habe den Heli zum Verkäufer zurückgebracht; während einem Testflug hat sich das Heck sehr
unruhig verhalten. Darauf hat der Händler den Heli an den Distributor hier in der Schweiz eingesandt. ( Vermutung defekter Gyro / Heck des AR636A )
Nach 5 Wochen ist der 360cfx mit defekten Rotor-Blättern vom Distributor zurückgekommen, mit dem Vermerk, dass ich die Servos falsch eingesteckt hätte ?!
Die Taumelscheibe und Heck haben von Anfang an richtig funktioniert ( Steuerung vom Sender ) und die Stabilisierung des AR636A für TS und Heck ebenso...
Nach dem ersetzen der Rotorblätter und dem Einstellen des Rotorkopfes ging der Heli ohne Tadel
in den Schwebeflug. Nach ca. 10 Flügen hat sich beim Hovern die Anlenkung eines Rotorblattes gelöst
und der 360cfx schlug hart auf. Also Anlenkung ersetzt und alles wieder mech. eingestellt .
Zwei weitere Flüge ohne Probleme; dann wieder beim Hovern eingeschlagen; alle drei Getriebe der
TS-Servos defekt. - Vermutlich eine Folge des Vorangegangenen...
An christanm
Bin noch Anfänger: Schweben, Gegenschweben und Rundflüge gehen recht ordentlich.
D/R und expo entsprechend eingestellt.
An Weinbau
Wirkrichtung des Kreisels ist korrekt.
An thexo
TS bewegt sich beim erhöhen des Pitch ohne Neigung...
- Gestänge und Servohörner OK -
An luha
Fliege den 230s mit Stabilisierung. Das mit den Ferndiagnosen ist wohl war - wohne in der Nähe Luzern CH...
Wie oben erwähnt fliegt der Heli inzwischen ; nehme an die letzten beiden Einschläge sind Folge des schlechten Anfangs und hoffe nach dieser neuerlichen Reparatur weniger Probleme zu haben...
( Warte noch immer auf die Ersatzteile von HORIZON )
Grüsse aus der Schweiz
Alt 03.07.2019, 16:38   #8
christianm
Danke erhalten: 219
Flugort: Augsburg
Du bestellst bei Horizon direkt? Warum nicht beim Modellbaushop deiner Wahl? Das ginge doch viel schneller
ßberschlag beim abheben nero16 Mikado 34 30.10.2012 19:57
Microbeast V3 - Taumelscheibe kippt beim abheben ubit Flybarless 61 22.01.2012 20:55
Abkippen beim Start airtumble Sonstige Helis 0 08.04.2011 23:08
probleme beim abheben mit sceadu 50 Daniel.N Hirobo 37 21.11.2007 19:29
Heck bricht beim abheben aus! Kontakte 1 21.01.2002 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
