RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Fliegen mit dem RC-Heli > Fliegen für Einsteiger
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 04.12.2018, 22:39   #11
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 229
Flugort: Schleswig Holstein, MFG Heist
Standard AW: Pitchmanagement / Pitchführung
Ich hab Pitch auch sehr leichtgängig. Habe letztens sogar die Schleifer im Sender mit Dryfluid Gearlube behandelt (ja - Spektrum...).
Habe vor ca 2 Monaten mit Inverted Sachen angefangen und hatte am Anfang auch gar kein Gefühl für Pitch. Mittlerweile gehts ganz gut. Von daher vermute ich: Mach das noch zwei Wochen und das Feeling ist wieder da.
_____________________________
Daniel
Netzferatu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Netzferatu für den nützlichen Beitrag:
Olli99 (05.12.2018), UdoP (05.12.2018)
Alt 04.12.2018, 23:24   #12
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.476
Flugort: Taunus +
nur so als Gedanken-Anstoss, ich würde NICHT das als Maßstab nehmen was ich noch nicht richtig kann, sondern die Einstellungen so machen, das es für die Fälle ideal ist mit denen ich gut klar komme. Das andere lernt man dann auch irgendwann und dann ist es für alles sauber und feinfühlig.
Ich weis das ich beim inverted-Prio-Training mega rumgeeiert und gehopst bin, das lag aber nicht am Pitch, sondern weil ich mit dem anderen so beschäftigt war das die 'Kapazitäten' nicht mehr für sauberen Pitch gereicht haben
Wurde mit der Zeit besser
Viele Grüsse
Andre
andre77 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.12.2018, 08:25   #13
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.221
Flugort: Hamburg
Zitat:
Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigen
Bei inverted Trainig am SIM, z.B Slow inverted Piros, kann ich die Höhe eben nicht mehr halten. Ich hüpfe wie ein Jojo,
Zitat:
Ja, das ist der Klassiker
Spätestens wenn man mit Piros auf dem Rücken anfängt, fängt man auch an am Pitchknüppel herum zu basteln. Das haben wir wohl alle durchgemacht. Dabei gibt es dafür eine einfache Erklärung.
Wenn das Heck bei Piros zur Seite schiebt, neigt sich ja auch der Hauptrotor in die Gegenrichtung, um die Positon zu halten. Neigt sich der Hauptrotor, sackt aber auch der Heli durch und braucht Pitch. Zuerst denkt man, man verreist den Knüppel, übt viel, und irgendwann steuert man automatisch passend dagegen.
Versucht man jetzt die ersten Piros auf dem Rücken, steuert man wieder automatisch aus Gewohnheit Pitch. Jetzt allerdings in die falsche Richtung und schon fängt der Heli an zu hüpfen und man denkt, der Steuerknüppel hat Schuld.
Tatsächlich muss sich den angewöhnten Automatismus erst wieder abtrainieren, dann klappt es auch mit der Piro auf dem Rücken.
Ulli600 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
andre77 (05.12.2018), HeliHans (05.12.2018), luha (05.12.2018)
Alt 05.12.2018, 12:07   #14
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.218
Flugort: Lehrte bei Hannover
Schöne Erklärung Ulli.
Am einfachsten finde ich, wenn man beim Pitchen auch etwas Feedback über die Ratsche bekommt, dass man Pitch verändert.
Wichtig ist dabei natürlich, dass die Ratsche nur Feedback gibt man aber nicht in Position gehalten wird. Es ist nicht ganz einfach den Knüppel so sauber einzustellen, dass man ihn butterweich bewegen kann aber trotzdem Feedback bekommt. Wenn das aber einmal richtig gemacht ist, dann gibt es mMn. nichts besseres zum Üben.
An meinen Funken habe ich die Ratsche immer noch aktiv, wenn ich aber mal eine fremde in der Hand habe, komme ich mittlerweile auch mit "glatt wie Kinderpopo" zurecht
Gruss, Lutz
Mein Hangar
ceterum censeo librum feces esse delendam
luha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.12.2018, 15:31   #15
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 148
Flugort: Köln Marsdorf/Ossendorf
Also ich komme mit weichem pitch am besten klar.Also mit möglichst wenig "kraft" den pitchknüppel bewegen zu können ohne das es "hakelt" bei kleinen sanften bewegungen. Aber generell ist das Hauptproblem meiner Meinung nach nicht die Einstellung der Härte, sondern das Vermögen den Pitchknüppel im unteren bereich gezielt und direkt an die richtige position zu bewegen.Dafür braucht es eben etwas Training.Ich fliege z.B. auch mit Expo/abgeflachter Pitchkurve bei kleinen Helis im schwebebereich um feinfühliger zu sein.Das hilft schon enorm.
Gruß Wolli
jessyjames ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.12.2018, 22:43   #16
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
Danke euch für die Infos und Tips.
Werde mal das ein oder andere erwähnte versuchen.
Sicher hängt viel von der Übung ab, doch das ein oder andere Problem, kann ich mir schon in Verbindung mit dem falschen oder unpassendem handling vorstellen.
Übe täglich am SIM, da ich leider in der Dunkelheit zur Arbeit gehe und in der Dunkelheit nach Hause komme, gibt es Real-Training aktuell nur am WE.
Naja, drann bleiben!
Gruß Frank
Cuber76 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Pitchmanagement und Motorheck Datterich Fliegen für Einsteiger 16 29.07.2018 21:46
TS Führung larsvommars Scale Forum 6 01.09.2012 18:54
Menüführung G3 MoskitoTom Simulatoren 1 04.03.2007 23:39
Führung Pitchkompensator Franz aus Wien Sonstige Helis 6 08.12.2006 23:07
Abgasführung Thomas.Pajonk Verbrenner 4 28.02.2006 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
Powered by vBulletin®
