Alt 11.09.2015, 12:54   #21
°Michael R°
Benutzerbild von °Michael R°
Danke erhalten: 168
Flugort: Ostwestfalen Lippe
Standard AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
- Mein Setup
- Motor: Pyro 850-50 C Henseleit
- Regler : Kosmik 200 Cool Henseleit
- Akku: 14s 4400-5000 SLS + Gens Ace
- Motorritzel: 19 (Kleines Peek Z.)
- TS-Servos: BLS 177 SV
- Heck-Servo : BLS 276 SV
- Betriebsspannung Servos: 8V
- Empfänger: R 7008 SB
- Telemetrie : R²JLog2.6
- FBL -System: BeastX Plus 4.0 (vorhanden) oder Neo 6
- Stützakku: 2s 450mah
- BEC: Kosmik
- Hauptrotorblätter: XBlades 713s
- Heckrotorblätter: DH 97 oder x96s wenn es harmoniert.
- Flugstil: Überwiegend Speed, anschließend umbau auf TDS
Knüppeln macht Spaß ............. TDR, Shape S8 und S2, TDR-II, TDSF.
Michael
Geändert von °Michael R° (11.09.2015 um 12:57 Uhr)
°Michael R° ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu °Michael R° für den nützlichen Beitrag:
racermk (11.09.2015)
Alt 05.10.2015, 13:12   #22
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.341
Flugort: Möhringen
Es gibt jetzt auch einen Motor von X-Nova mit spezieller Welle:
http://minicopter.de/catalog/product...oducts_id=1604
Könnte man sich auch überlegen.
Fingolf ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.10.2015, 09:52   #23
danson
AEROLUTIONS
Danke erhalten: 200
Gedenkt jemand das Xnova SPEED Monster im TDR2 einzubauen?
XNOVA 50XX-535KV SPEED EDITION Brushless Motor - WORLD-OF-HELI
ein 10 Poler mit 13kW Peak Power
Gruß Daniel
Aerolutions - maßgeschneiderte Helitaschen und Koffer, RC-Zubehör
danson ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.10.2015, 09:56   #24
Funbug
Danke erhalten: 39
Flugort: Nidwalden Schweiz
Ja, ich...
Habe sogar eine Rubrik für dieses Thema eröffnet....
Erfahrung Pyro 850-50C vs. XTS 50xx - RC-Heli Community
Funbug ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Funbug für den nützlichen Beitrag:
danson (09.10.2015)
Alt 09.10.2015, 10:53   #25
danson
AEROLUTIONS
Danke erhalten: 200
Zitat von Funbug Beitrag anzeigen
Ja, ich...
Scheint eine gute Alternative zum 850C zu sein
Gruß Daniel
Alt 11.10.2015, 08:50   #26
waldi2503
Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
wenn man die Beiträge komplett liest...
Hab grad das Gefühl, daß ich mir manche Infos die ich hier abgebe, auch sparen kann...
Hi Robert! Na, na Wer wird denn gleich beleidigt sein Passt schon! Danke!
Habs gelesen und halt vergessen, kann in den besten Familien vorkommen. Werd dir beim nächsten Treffen ein Bier ausgeben.
Waldi
Alt 10.12.2015, 01:42   #27
Whiplash
Benutzerbild von Whiplash
Danke erhalten: 98
Flugort: RCC Zirl
Soo nun habe ich auch alles zusammen
Mein Setup:
- Motor: Kontronik Pyro 800-48 Henseleit Edition
- Regler : Cool Kosmik 200 Henseleit Edition
- Akku: 2x 6S SLS APL V2 Magnum 45 C+ 5000 mAh
- Motorritzel: 19 Zähne
- TS-Servos: BK 8002 HV
- Heck-Servo : BK 8005 HV
- Betriebsspannung Servos: 7,4 - 8 Volt
- Empfänger: Jeti Duplex RSat 2
- Telemetrie : mal guggen
- FBL -System: VStabi Neo 6.1 Express
- Stützakku: Keinen
- BEC: Cool Kosmik
- Hauptrotorblätter: DH Blades 711 mm FBL
- Heckrotorblätter: DH Blades 107 mm
- Flugstil: Alles außer speeden und hartes 3D ( wenn ich es mal kann)
Greetz Rob
Grüße aus dem bergigen Tirol
Whiplash ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.12.2015, 09:20   #28
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.536
Mein Setup schaut vorerst mal so aus:
- Akku: 2x 7S Gens Ace 60C 4500 mAh
- Motorritzel: 18 Zähne
- TS-Servos: BLS471SV
- Heck-Servo : BLS276SV
- Empfänger: R7008SB
- Telemetrie : JLog
- FBL -System: vorerst VStabi Mini Pro
- Stützakku: Linus Buffer
- BEC: Cool Kosmik
- Hauptrotorblätter: Entweder CR oder Radix 710mm FBL V2
- Heckrotorblätter: DH Blades 107 mm oder 116 Xblades
- Flugstil: Kunstflug(3D), speeden etc.
Geändert von DernetteMann1982 (10.12.2015 um 09:22 Uhr)
Alt 17.12.2015, 13:28   #29
aspirin4u
12S Setup
Hi zusammen,
habe mich inzwischen für eine 12S Setup entschieden:
Mechanik:
Standard Baukasten + schwarze GFK Haube, Fenster rot, Rest gelb
Radix 710 V2 + Xblades 116
Antrieb:
P800-46 (6+6yy X 1,18mm 1-Lagig, Leistung identisch mit Serien Motor P800-48)
Helijive 120 + super KK + HV²BEC mini + JLOG 2.6 (Voll) (wiegt 220g mit langen Motor Kabel)
SLS Magnum 2X 6S 5000mAh 45C
RC Technik:
Futaba T14SG + R7008SB + NEO Pro Rescue + Opit Ultra Guard
TS 3X BLS471 + Heck BLS276
Mit diesem Setup komme ich auf ein Abfluggewicht von 5,5Kg glatt.
Ich werde mir aber auf jeden Fall alternativ noch einen Kosmik 200HV TDR2 Edition leisten
Bei den Kopfdrehzahlen werde ich zwischen 1400 und maximal 2100 abstufen.
VG Phil
Alt 06.01.2016, 15:56   #30
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.326
Ebenfalls rein "hypothetische" Frage
Passen 14s 5000 rein - von der Größe? - vom Schwerpunkt?
5000er hätte ich als 12s und 14s nämlich bereits - was praktisch wäre, da man sie in anderen 800er auch fliegen kann - 4400 7s müsste ich komplett neu anschaffen..
Alternativ ginge natürlich auch 12s 5000 - denke das wird passen... - bloß hat er dann auch im Zusammenspiel mit dem Pyro 800-48 genug "Dampf"?
Erfahrungen bereits?
Zurück zu: Henseleit
Wieder mal ein "Kann ich die noch fliegen?" Thread: Cyclone 695er Prinzsecond Helis Allgemein 42 26.05.2015 22:59
The "Maniac Jive" oder "wie fliege ich mit 4,8V einen Rex 600 ESP" Dannyauxx Elektro 9 22.08.2010 20:29
Der "MicroBeast: Ich helfe mit USB-ADAPTER aus"-Thread Chorge Flybarless 39 03.07.2010 10:11
Ich bin neu hier und will euch meinen "Eigenbau-Eco 8" vorstellen Economy Sonstige Helis 15 01.02.2008 00:55
Ich packe meinen (Start)Koffer und lege hinein: TurboMOD Helis Allgemein 35 25.01.2008 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
