Alt 24.12.2018, 10:11   #351
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 882
Flugort: ßrhus, Dänemark
Standard AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
Hallo!
Welche Hitec Servo sollten für die Taumelscheibe reichen?
Die D-940TW die nicht so viel Kraft haben aber schneller sind, oder
die D-945TW die mehr Kraft haben aber langsamer sind?
Und würde das D-940TW von der Schnelligkeit auch für das Heck reichen?
Alles für großen Rundflug, etwas 3-D, etwas Speed!
Gruß und ruhige Weihnachten,
Frank
Zu den 575 Sl, die bekomme ich im Januar von nem Kollegen. Dann teste ich das mal.
Ich habe die D-940 für die TS. Habe bis jetzt nie ein Problem gehabt. Habe die auch schon mit 780 Blättern geflogen. Konnte keinen erhöhten Stromverbrauch feststellen, egal ob ich mit 780 Blätter oder BlackBelt 685 fliege. Du hast im TDR II ja reel nur einen 14mm Servohebel, wo andere Helis 18-20mm haben. Meine das Jan mir mal geschrieben hat, das man durch die kleinen Zahnräder um die 30%weniger Servokraft Brauch.
Mal zum Vergleich.
Kyla Dahl flog im Logo 800 die JR 8717 an 6 Volt. Die hatten vielleicht 17kg Kraft, aber dafür längere Servohebel. Also weniger Kraft. Und so wie er damit flog, beweist es das man nicht 30kg+ in einem Helu braucht.....
NACHTRAG: Als Heckservo hatte ich Mal das D-940, konnte nichts negatives feststellen. Habe jetzt ein
MKS 880. Weil ich dann 2 weitere kauft und dann zur Ts verwende.
In diesem Sinne,
Froh Weinachten
LG Janis
Geändert von Janis (24.12.2018 um 10:14 Uhr) Grund: Zufügung
Folgender Benutzer sagt Danke zu Janis für den nützlichen Beitrag:
Franky13 (24.12.2018)
Alt 24.12.2018, 10:36   #352
Franky13
Benutzerbild von Franky13
Danke erhalten: 510
@Toto
TOP Info, schlag ich gleich mal in der Rotor nach
Alt 25.12.2018, 12:29   #353
Franky13
Danke erhalten: 510
Hi!
Habt ihr eigentlich die D-940TW / D-945TW für den TDRII mit dem DPC-11 programmer eingestellt?
Wann ja, wie?
thomas1130 hatte mal Probleme im Thread#9:
Erfahrungen mit den neuen 32Bit D-945 Hitec Servos - RC-Heli Community
Problem gelöst?
Ruhige Weihnachten weiterhin,
Gruß Frank
TDISNIPER (25.12.2018)
Alt 25.12.2018, 13:37   #354
Janis
Danke erhalten: 882
Hi!
Wann ja, wie?
Problem gelöst?
Gruß Frank
Ja habe ich, wie, weis ich nicht mehr😂😂
Hatte aber keine Probleme..
Alt 25.12.2018, 13:44   #355
TDISNIPER
Benutzerbild von TDISNIPER
Danke erhalten: 209
Flugort: MBG Biberach e.V.
Das Problem bei den Hitec Servos ist das Sie sich nicht in beide Richtungen im gleichen Verhältnis bewegen.
Beispiel. Die Servos haben einen Gesamtweg von 0-5000. 2500 ist die Mitte.
Soweit noch in Ordnung. Wenn ich jetzt sage von der Mitte 1500 dazu ist rechts =4000.
Von der Mitte weg -1500 ist links =1000. Jetzt sollte das Servo in beide Richtungen gleich große Ausschläge machen. Tut es aber nicht, sondern weicht um 2-300 Punkte ab.
Ich habe Sie damals eingebaut und anhand der Zahnstangenposition eingelernt. So hat es auch Jan in der Anleitung beschrieben. Ich finde so kommt man am genauesten ran.
David
TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was Spaß macht!
TDISNIPER ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.12.2018, 13:56   #356
Janis
Danke erhalten: 882
David
Ok. So genau habe ich es mir nicht angeguckt. Habe beide Wege gleich eingestellt.
Anhand meiner pitchkurve und der vbc, sehe ich das es nicht so falsch sein kann. Habe 2 punkte unterschied zwschen +und - pitch. Beim fliegen merke ich zumindest nichts....
Alt 06.01.2019, 17:10   #357
Janis
Danke erhalten: 882
So liebe Leute,
Warum die MKS SL Low Profile 575 im TDR II nicht passen sollte weiß ich nicht.
Die Zahnräder passen saugen auf den Zahnkranz des Servos. Ohne spiel oder sonst was. Zwischen Gehäuse und Zahnrad sind ca.0,3 mm Luft.
Das Einzige wo man meckern könnte währe, das das Zahnrad nicht mittig auf der Zahnstange läuft. Da fehlen um die 1,5mm. Aber nichts was mir jetzt schlaflose Nächte bereiten würde.
Beim Nickservo Weis ich das ich da was unterlegen kann.
Anbei ein paar Bilder.
Dateityp: jpeg 7508C729-60BC-4973-94A1-78293E76BA55.jpeg (658,3 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpeg F5F98535-B187-4E34-ADFB-1F6551D90B1F.jpeg (712,6 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg D7B07C1A-E565-4E0B-ACEB-166CC59BA492.jpg (1,07 MB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 757039C2-8104-46E0-88B8-024D0346BFAE.jpeg (1,40 MB, 76x aufgerufen)
Geändert von Janis (06.01.2019 um 17:11 Uhr) Grund: Schreibfehler
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Janis für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (06.01.2019), TDISNIPER (06.01.2019)
Alt 03.05.2019, 07:46   #358
Boxxxer64354
Danke erhalten: 42
Flugort: Ober Ramstadt
Wenn ich kein Speed fliegen will sondern nur großräumig Kunnstflug , welchen Motor und Regler würde langen? Hab hier ein paar SetUps mit 80iger Regler gesehen. Dann sollte der 135A Yge oder 130iger Scorpion langen?
Grüße Martin
OXY3TE-Oxy4MAX-XL Power 520-❤️Vbar Control ❤️
Boxxxer64354 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2019, 09:17   #359
Boxxxer64354
Danke erhalten: 42
Oder der 160iger Kosmik! ?
Könnte halt ein Tdr2 gebraucht kaufen mit Kst X20 und mache mir gerade Gedanken um die zusätzlichen Komponenten!
Ziel ist großräumiger Kunnstflug kein 3D und Kein Speed!
Flieg zur Zeit Max den Oxy Max also ein 380iger! Und ich flieg erst seid einem knappen Jahr!
Geändert von Boxxxer64354 (03.05.2019 um 09:23 Uhr)
Alt 03.05.2019, 09:40   #360
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.072
Flugort: LMFC Waltrop
Moin Martin,
du darfst mögen was du magst und kaufen was du möchtest - alles i.O.
Aber du bist jetzt innerhalb von drei Tagen vom 516 Synergy über einen Diabolo 550 hier beim TDR II gelandet.
Auch diese Maschine kann man sicher mit weniger Drehzahl fliegen, aber dafür ist sie genau so wenig konstruiert, wie ein 516 Synergy.
Gerade der TDR II ist von seiner Konstruktion schon ziemlich komplex und aufwändig, daher würde ich persönlich von einem Gebrauchtkauf eher absehen und immer einen eigenen Aufbau bevorzugen.
Wenn dein Ziel immer noch großräumiger Kunstflug mit Drehzahlen zwischen 1300 und 1700 U/min ist, dann wäre aus meiner Sicht ein TDF die deutlich bessere Wahl.
Sorry für OT
Gruß Toto
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Toto für den nützlichen Beitrag:
Boxxxer64354 (03.05.2019), TDISNIPER (03.05.2019)
Zurück zu: Henseleit
Wieder mal ein "Kann ich die noch fliegen?" Thread: Cyclone 695er Prinzsecond Helis Allgemein 42 26.05.2015 21:59
The "Maniac Jive" oder "wie fliege ich mit 4,8V einen Rex 600 ESP" Dannyauxx Elektro 9 22.08.2010 19:29
Der "MicroBeast: Ich helfe mit USB-ADAPTER aus"-Thread Chorge Flybarless 39 03.07.2010 09:11
Ich bin neu hier und will euch meinen "Eigenbau-Eco 8" vorstellen Economy Sonstige Helis 15 31.01.2008 23:55
Ich packe meinen (Start)Koffer und lege hinein: TurboMOD Helis Allgemein 35 25.01.2008 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
