Alt 26.10.2015, 22:27   #1
tiemo_b
Danke erhalten: 13
Flugort: Cremlingen
Unglücklich (fast)-boomstrike am TDR
Hey Leute, ich hatte vorletztes und letztes Wochenende interessante Erlebnisse.
Der Reihe nach.
Vor 1 Woche war ich mit einem Arbeitskollegen fliegen. Das übliche Programm, mittleres 3D. Nach dem 2. Flug habe ich bei der Kontrolle gesehen, dass die Heckanlenkung völlig zerfasert ist
Ich konnte mir nicht erklären, wie das passiert ist. Muss aber im Flug passiert sein. Viel Glück gehabt, ich bin damit noch TicTocs geflogen
Also neue Anlenkung gebaut und gut. Diesmal habe ich ein 4x2-CFK-Rohr genommen.
Letztes WE also wieder fliegen. Beim 2. Flug habe ich ein komisches, ratschendes Geräusch gehört und bin gelandet. Und siehe da, auf der Heckanlenkung war eine rote Markierung. Dazu muss man wissen, dass ich die Blattspitzen von unten leuchtorange lackiert habe. Da war mir alles klar: Boomstrike bzw. boomtouch
Im Bild schlecht zu erkennen, hatte ich schon mit dem Finger verwischt. Am Blatt ist der Treffer gut zu erkennen.
Frage: Hattet ihr sowas auch schonmal ?
Ich fliege die empfohlenen Raven-Blätter. Drehzahl ist ca. 1600 U/min. Kopfdämpfung mit der weißen Buchse, je ein schwarzer und ein roter Gummi.
Tiemo
PS: Danach habe ich gleich die Drehzahl angehoben.
Dateityp: jpg TDR_Heckanlenkung_3.jpg (557,9 KB, 959x aufgerufen)
Dateityp: jpg TDR_Heckanlenkung_2.jpg (1.011,1 KB, 898x aufgerufen)
Dateityp: jpg TDR_Heckanlenkung_4.jpg (441,2 KB, 876x aufgerufen)
Dateityp: jpg TDR_Heckanlenkung_5.jpg (545,7 KB, 924x aufgerufen)
Titan 50e / Fusion 50 / TDR
tiemo_b ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.10.2015, 22:33   #2
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.535
Standard AW: (fast)-boomstrike am TDR
Ja, das kann passieren.
1600U/min ist ja noch nicht sehr hoch und dann mit hohen Pitchwinkeln/zyklischem Anstellwinkeln kommt man schnell in den Grenzbereich.
Gerade bei Figuren über Nick gedrückt muss man da etwas vorsichtig sein.
Gruß Holger
Alt 26.10.2015, 22:39   #3
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.269
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
Ich flieg mit 1900 rpm da pasiert nix.
Ich hab übrigens dieselbe Dämpfung wie du.
Ist wie Holger schon geschrieben hat mit 1600 rpm etwas Grenzwertig.
MfG Christian
Alt 26.10.2015, 22:49   #4
tiemo_b
Danke erhalten: 13
Flugort: Cremlingen
Na ja, mit 1600U/min kann man alle Manöver sauber fliegen.....von der Kraft her.
Macht das Sinn, an der Buchse auf 2 schwarze Gummis umzurüsten ? Könnte dann allerdings wobbeliger werden.
Allerdings gibt es ja auch low-rpm-Flieger, die mit Wackelkopf keine Probleme haben. Liegt dann vielleicht am Flugstil.
Außerdem überlege ich, im kritischen Bereich ein dünnes Blech auf das Heckrohr zu setzen. Als Crashkäfig sozusagen. Muss ich dem Jan mal schreiben, mal sehen was der für Tips hat.
Tiemo
Alt 26.10.2015, 22:56   #5
Wombat
Danke erhalten: 272
Flugort: SMC Stürzelberg e.V.
"Gerade bei Figuren über Nick gedrückt muss man da etwas vorsichtig sein."
... das verstehe ich physikalisch nicht.... wenn man Nick drückt hebt sich hinten der Rotorkreis an.
Bei Autorotationen die etwas härter werden drückt man doch beim Aufsetzten Nick um eine Tail-Strike zu verhindern.
Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Geändert von Wombat (26.10.2015 um 22:59 Uhr)
Wombat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Wombat für den nützlichen Beitrag:
luha (27.10.2015)
Alt 26.10.2015, 23:30   #6
Chrigel
Danke erhalten: 48
Wie stark sind deine Blätter angezogen?
Kann sein das sie eher lose sind und mit der tieferen Drehzahl und viel zyklisch und kollektiv Pitch die Blätter anfangen einzuklappen. Dann schlägts natürlich auch ein.
Grüsse
Chrigel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.10.2015, 23:37   #7
Wombat
Danke erhalten: 272
Auch das kann ich mir physikalisch wegen der Zentrifugalkräften eines 250 Gramm Blattes mit 1,50 Rotorkreis mit 1600 U/Min schier gar nicht vorstellen...
Der Anzugsmoment der Blätter hat einen verschwindend geringen Einfluß bei 1600 U/Min!
Alt 26.10.2015, 23:45   #8
DernetteMann1982
Henseleit
Hallo Wombat.
Wie ich es richtig physikalisch erklären kann, weiß ich nicht.
Aber: Schau dir mal den Rotorkreis an, wenn du mit niedriger Drehzahl auf Nick hin und her steuerst. Es sieht aus, als wenn die Mechanik immer mitgeht und der Rotorkreis noch etwas länger auf der Stelle steht.
Ich erkläre mir das so, dass gerade die Drehung/Fliehkraft das Problem ist.
Die Mechanik kommt beim Steuern deutlich früher mit als der Rotorkreis.
Der Rotorkreis ist da quasi etwas träger als die Mechanik.
Vergleiche das gerne mit einem Rad(Fahrrad), wenn man das dreht und dann versucht es schräg zu halten geht das deutlich schwerer als ohne Drehung.
Bei sehr niedrigen Drehzahlen kommt das Einklappen loser Blätter diesem Effekt noch entgegen.
Je weicher die Kopfdämpfung umso stärker ist dieser Effekt.
Bestimmt kann das noch jemand besser erklären.
Gruß Holger
Geändert von DernetteMann1982 (26.10.2015 um 23:52 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu DernetteMann1982 für den nützlichen Beitrag:
likeatrex (24.04.2016)
Alt 27.10.2015, 07:34   #9
Freeman
Also wenn das Blatt einschlägt hilft dir ein Blechkäfig auch nicht, ich behaupte mal der wird abgerissen.
Ich kann dir nur raten die Blätter etwas fester anzuziehen und die Drehzahl zu erhöhen.
MfG Christian
Alt 27.10.2015, 07:47   #10
Taumel S.
Danke erhalten: 4.177
Er könnte so eine Abschrägung montieren, wie sie sich bei der Eisenbahn vor Brücken und Übergängen bewährt:
Bild-Beispiel
So kann nichts, was vom Zug eventuell runterhängt, hängen bleiben und die Sachen werden sanft abgeleitet. Ebenso könnte man die Blades mit so einer Schräge vom Heckrohr ableiten.
Zurück zu: Henseleit
boomstrike; heckanlenkung, tdr henseleit
TDR mit 900 u/min = Boomstrike, Gefahr? Denny86 Henseleit 2 04.07.2014 12:44
TDR Boomstrike Roxxter Henseleit 12 31.12.2010 21:28
TDR warum kann mann über TDR Werkspiloten seinen TDR schneller bekommen ? Chris500 Henseleit 28 25.03.2010 19:14
Vibe 90: Nach dem Boomstrike ist vor dem Boomstrike! flyingchris1987 Bilder und Videos 5 30.04.2007 21:36
BOOMSTRIKE der-speedy Eheli-Tuning 15 05.03.2006 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
