Alt 27.10.2015, 07:50   #11
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.181
Flugort: Lehrte bei Hannover
Standard AW: (fast)-boomstrike am TDR
Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
Ich erkläre mir das so, dass gerade die Drehung/Fliehkraft das Problem ist.
Die Mechanik kommt beim Steuern deutlich früher mit als der Rotorkreis.
Der Rotorkreis ist da quasi etwas träger als die Mechanik.
Vergleiche das gerne mit einem Rad(Fahrrad), wenn man das dreht und dann versucht es schräg zu halten geht das deutlich schwerer als ohne Drehung.
Nette Erklärung aber leider falsch.
Beim Fahrad versuchst Du die sich drehende Ebene über die Achse zu kippen. Beim Heli bewegt sich zuerst der Rotorkreis und über die Welle wird dann der Rest der Mechanik mit geneigt. Die weichen Blätter fliegen sozusagen vorweg (die Blattspitzen besonders) und die träge Mechanik wird hinterher "gebogen".
Darum ist auch die Kombination negativ Collectiv und Nick gezogen am gefährlichsten.
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
Albert (27.10.2015), Andi-AS (27.10.2015), DernetteMann1982 (27.10.2015)
Alt 27.10.2015, 08:50   #12
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 4.618
Flugort: Köln
das Problem hatte ich damals auch gelegentlich mit dem TDR.
Meine Lösungsvorschläge
- knüppelharte Dämpfung
- härtere Rotorblätter der neuesten Generation ( steifer u. schwerer um die Kreiselkräfte zu erhöhen ) z.B. Rail 696
Wenn das immer noch nicht ausreicht, dann mehr Luft zur Heckanlenkung verschaffen:
Heckanlenkung nach unten verlegen
Immer beachten das man es mit niedrigen Drehzahlen nicht übertreiben darf ( kein Hardcore 3D und nicht am Knüppel reissen ) , die Kreiselkräfte schwinden, die Rotorebene wird instabiler und die Boomstrikegefahr wird erhöht.
Timo
Alt 27.10.2015, 09:04   #13
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.525
Danke für die Aufklärung.
Dass die Mechanik träger ist, ist eigentlich klar, die optische Erscheinung zeigt mir hin und wieder anderes.
Wüsste auch keinen Boomstrike gesehen zu haben der mit negativ Pitch und Nick gezogen war.
Fast alle waren gedrückt und in Normalfluglage.
Geändert von DernetteMann1982 (27.10.2015 um 09:07 Uhr)
Alt 27.10.2015, 09:21   #14
Behemoth
Danke erhalten: 12
Hi, ich Klink mich auch mal in die Diskussion ein...
Das schwenken der Blätter ist essentiell notwendig! Deshalb ist Blätter fest knallen keine gute Idee.
Das einschwenken der Blätter resultiert vor allem aus der coriolis kraft ( zur Erinnerung für die bei denen der Physik Unterricht länger her ist: denkt an die Eiskunstläuferin, um die Drehzahl in einer pirouette zu erhöhen zieht sie die arme an den Körper). Was hat das ganze nun mit dem heli zu tun? ..:
Bei der schlagbewegung der Rotorblätter, also das neigen der Rotorblatt ebene wird auch der Radius der massenelemente verändert. Diese bewegen sich jedoch mit der Geschwindigkeit die aus dem Radius der ungebeugten ebene und der Drehzahl resultieren. Nun wird der Radius verändert und das Blatt muss zwangsläufig vor oder nach eilen ( einklappen) , da der rotorkopf die gleiche Drehzahl beibehalten will.
Hoffe es war einigermaßen verständlich ;-)
Grüße,
Andrej
Behemoth ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Behemoth für den nützlichen Beitrag:
Hanss Axel (27.10.2015)
Alt 27.10.2015, 12:23   #15
charly39
Benutzerbild von charly39
Danke erhalten: 497
Flugort: UMFC Reichenthal OÖ
Jetzt ist mir endlich klar wo der ganze Abrieb her kommt in den Blatthaltern. :confused:
SuziJanis700//Trex700FL//EXO500
charly39 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.10.2015, 12:42   #16
luha
Ich fall gleich vom Stuhl
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDR 2010 Blatthalter Zusatzgewinde ?
Blos nicht festschrauben die Madenschraube oder vorher ein Langloch in die Blätter feilen.
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
charly39 (27.10.2015), Taumel S. (27.10.2015)
Alt 27.10.2015, 13:22   #17
Hanss Axel
Benutzerbild von Hanss Axel
Danke erhalten: 5.040
Flugort: Yokohama / Japan
Grüße,
Andrej
War es.
NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
Alt 27.10.2015, 13:35   #18
Taumel S.
Danke erhalten: 4.177
Aber wofür ist das Gewinde dann?
Alt 27.10.2015, 13:43   #19
luha
Aufhören, bitte, Ihr macht mich fertig!
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Alt 27.10.2015, 13:49   #20
Taumel S.
Zitat von tiemo_b Beitrag anzeigen
Nach dem 2. Flug habe ich bei der Kontrolle gesehen, dass die Heckanlenkung völlig zerfasert ist
Warum habt ihr eigentlich die Heck-Anlenkung genau am obersten Punkt vom Heckrohr, dort wo die Blades gerne einschlagen, montiert?
Danke für die Fotos im ersten Posting, das sieht sehr spektakulär aus!
Zurück zu: Henseleit
boomstrike; heckanlenkung, tdr henseleit
TDR mit 900 u/min = Boomstrike, Gefahr? Denny86 Henseleit 2 04.07.2014 12:44
TDR Boomstrike Roxxter Henseleit 12 31.12.2010 21:28
TDR warum kann mann über TDR Werkspiloten seinen TDR schneller bekommen ? Chris500 Henseleit 28 25.03.2010 19:14
Vibe 90: Nach dem Boomstrike ist vor dem Boomstrike! flyingchris1987 Bilder und Videos 5 30.04.2007 21:36
BOOMSTRIKE der-speedy Eheli-Tuning 15 05.03.2006 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
