Alt 27.10.2015, 21:58   #31
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.452
Flugort: Rott am Inn
Standard AW: (fast)-boomstrike am TDR
Ich hab 2x schwarze Dämpfungsgummis, weiße Buchsen + je 2/10 Passscheiben untergelegt. Insgesamt sehr hart. Beim TDR ist es halt so daß die Mechanik auch einen Teil "schluckt".
In Verbindung mit 750er Blättern und Gearfluid behandelten Gummis, hab ich bei keinerlei Drehzahl ein wobbeln.
Ich vermute, daß eine Abstimmung mit 700er Blättern einfach viel mehr Resonanz-Neigung (wobbeln) hat.
Die Massenverhältnisse sind vermutlich bei einem 750er Heli günstiger verteilt. Zudem ist die Kreisflächenbelastung deutlich besser aufgrund der immer schwerer ausgerüsteten Helis.
Der Trend geht deutlich zur 750er Heligröße, die ich seit Jahren schon praktiziere...
Gruß Robert
Airtist.de
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu siXtreme für den nützlichen Beitrag:
Behemoth (27.10.2015), freakystylez (28.10.2015)
Alt 27.10.2015, 21:59   #32
Wombat
Danke erhalten: 265
Flugort: SMC Stürzelberg e.V.
@ Till: Warum sollten die für die AR schwergängig montiert sein?
Der aktuell beste Modellhubschrauberpilot, Weltmeister Hiroki Ito schraubt seine Blätter nahezu völlig lose an. Deshalb muss er beim Start den Rotor langsam von Hand auf Drehzahl bringen bis er dann den Motorschalter einschaltet und der Sanftanlauf beginnt. Würde er bei stehendem Rotor einschalten, würden die Blätter sofort nach hinten einklappen!
Hier cool zu sehen: 2015 FAI F3C World Championship Round 3 Final(ITO Hiroki) - YouTube
Und der Mann macht perfekte AR's!!
Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Geändert von Wombat (27.10.2015 um 22:05 Uhr)
Wombat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Wombat für den nützlichen Beitrag:
Alt 27.10.2015, 23:40   #33
charly39
Benutzerbild von charly39
Danke erhalten: 497
Flugort: UMFC Reichenthal OÖ
Nur....für so eine Auro braucht man keine fest angezogenen Blätter.
Die losen Blätter bringen einfach viel Ruhe in die Mechanik.
SuziJanis700//Trex700FL//EXO500
charly39 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.10.2015, 12:58   #34
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.020
Sorry für OT, aber das interessiert mich gerade:
Ich habe bereits meine Drucklager mit Gear Lube behandelt und bin soweit auch zufrieden damit! Wielange behandelst du schon die Dämpfungsgummis mit Dry Fluid Gear Lube? In welchen Intervallen sollte man sie nachbehandeln?
Alt 28.10.2015, 14:02   #35
tiemo_b
Danke erhalten: 13
Flugort: Cremlingen
Soooo Leute, Danke für die ansprechende Diskussion. Habe leider jetzt erst wieder Zeit, mich hier einzubringen.
Ein paar Infos vorweg:
- Die Raven-Blätter wiegen 190g / Stk. Damit bleibe ich unter den magischen 5kg Gesamtgewicht. Da bleibt nur eine sehr geringe auswahl an Blättern, der Trend geht eindeutig in Richtung >200g. Ob die Raven besonders biegeweich sind weiß ich nicht.
- die Blattschrauben sind so angezogen, dass die Blätter beim Kippen des Heli´s nicht einklappen. Ich denke dass ist genau richtig so.
Die Idee mit dem Schutzkäfig ist heile, weiß ich. Vermutlich wird das im Ernstfall nichts bringen.
Ich werde auf jeden Fall Robert´s Tipp mit der härtesten Kopfdämpfung und den Scheiben aufgreifen.
Die Drehzahl habe ich ja -wie geschrieben- bereits etwas angehoben. Mal sehen ob sich ein Wobbeln einstellt.
So am Rande: aus kreiselmechanischer Sicht müsste der worst case eigentlich voll negativ Pitch + Vollausschlag zyklisch rechts sein oder ? Wegen der 90° voreilenden Ansteuerung.
Tiemo
Titan 50e / Fusion 50 / TDR
tiemo_b ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.10.2015, 14:06   #36
Johnny
AccuRC Developer
Benutzerbild von Johnny
Danke erhalten: 4.151
Wieso? Dann kippt der Rotor nach rechts, und dann? Der Kraft-Output ist das wonach der Rotor kippt, nicht nach dem Kraft-Input (Luftstrom durch cyclic 90° vorher). Der Kraft-Output wirkt bei Nick nach hinten über dem Heckrohr, nicht bei Roll
Jonas :)
LOGO 700 - LOGO 690 SX - LOGO 550 SX - Protos 380 Evo - Oblivion V2 - OXY2
charly39 (28.10.2015)
Alt 28.10.2015, 15:46   #37
tiemo_b
Danke erhalten: 13
Flugort: Cremlingen
Dann dreht mal den Rotor auf Längsrichtung und gib Nick nach vorn.
Ergebnis: kein Ausschlag am Blatt.
Bei Voll-Roll erzeugt man die größten Ausschläge über dem Heckrohr.
Tiemo
Alt 28.10.2015, 15:58   #38
Hanss Axel
Benutzerbild von Hanss Axel
Danke erhalten: 4.985
Flugort: Yokohama / Japan
Richtig.
Aber wegen den 90°, wie du ja selbst geschrieben hast, kippt die Rotorebene seitlich.
Mein 150er Rex macht das jedenfalls.
Halte ich ihn in der Hand mit laufendem Rotor und steuere Rechts, kippt der Rotor nach rechts.
Gruß, Axel
P.S. zu meinen anderen Helis kann ich nichts sagen.
Die traue ich mich nicht mit laufendem Rotor in der Hand zu halten!!!!!
Vielleicht ist das bei denen ja anders?!
NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
Forza 450EX; Forza 700;
T14SG
Geändert von Hanss Axel (28.10.2015 um 16:02 Uhr)
Alt 28.10.2015, 16:10   #39
tiemo_b
Danke erhalten: 13
Flugort: Cremlingen
Die Rotorebene kippt überhaupt gar nicht.
Der Heli wird nicht dadurch nach vorn gekippt, dass der Rotor hinten Schub erzeugt.
Einen Kreisel kippt man nach vorn, indem man ihn seitlich (90° versetzt) "anstößt".
Schau´s dir im Stillstand an.
Tiemo
Alt 28.10.2015, 16:17   #40
Hanss Axel
Nicht? Dann biegt sich bei einem Boomstrike das Heck nach oben???
Also wie gesagt: Wenn ich den 150er festhalte und Roll steuere, ist der größte Ausschlag vorn und hinten. Auf der rechten Seite z.B. gehen dann die Blätter runter und auf der linken hoch. Also kippt die Rotorebene. Der Heli selbst ist in meiner Hand und rührt sich nicht.
Lustig.
Du widersprichst mir, indem du genau das selbe sagt wie ich.
T14SG
Geändert von Hanss Axel (28.10.2015 um 16:20 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hanss Axel für den nützlichen Beitrag:
Zurück zu: Henseleit
boomstrike; heckanlenkung, tdr henseleit
TDR mit 900 u/min = Boomstrike, Gefahr? Denny86 Henseleit 2 04.07.2014 12:44
TDR Boomstrike Roxxter Henseleit 12 31.12.2010 21:28
TDR warum kann mann über TDR Werkspiloten seinen TDR schneller bekommen ? Chris500 Henseleit 28 25.03.2010 19:14
Vibe 90: Nach dem Boomstrike ist vor dem Boomstrike! flyingchris1987 Bilder und Videos 5 30.04.2007 21:36
BOOMSTRIKE der-speedy Eheli-Tuning 15 05.03.2006 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
